Resultados 1 al 1 de 1
- 01/04/2011, 21:12 #1
- mar 2011
- Villaviciosa/Boadilla
MEZCLA: ¿Y si no hay luz? ¿grifos termostáticos?
Hola:
Estoy investigando sobre la instalación que debo ponerle a mi caldera de leña para suelo radiante.
Y yo que siempre estoy pensando en cosas rarasme preguntaba sobre la economía de la instalación y el problema si se va la luz
1.- ¿Si de pronto se va la luz y no recircula el agua en el serpentín de la caldera?
Además de vaso de expansión y válvulas de sobrepresión, etc
que tal si se puentéa la bomba de circulación con un par de ramales (para que pueda circular más caudal) con una válvula antirretorno en cada uno (para que no tengan conflictos con la bomba) de modo que pueda al menos aliviar por termosifón el exceso de temperatura que se produciría
2.- Al menos hay que poner dos válvulas de tres vías con su sensor correspondiente. una para la mezcla del suelo radiante a 35ºC y otra para el retorno a la caldera a 50ºC.
Y si sustituimos dichas válvulas por una serie de grifos termostáticos montados en paralelo (digo dos o tres por cada una para que tengan la misma sección)
Digo yo que si mezclan el agua para la ducha también servirán para esto. Con poner un termómetro de control a la salida...
Lo digo porque no necesitan electricidad para funcionar y cuando salen en el lidl están tirados de precio.
También lo digo porque he estado años con una válvula de tres vías accionándola manualmente (osea, como si tuviese un grifo de fria y otro de caliente y abro más o menos a ojo) y es una lata pero me ha funcionado sin problemas
ya se que estoy un poco pirado...
