Resultados 1 al 9 de 9
- 28/03/2011, 19:34 #1
- mar 2011
- Salamanca
Consejo sobre estufa de pellets
Hola a todos. Me gustaría lanzar esta pregunta a ver si alguno me saca de las dudas que tengo. ¿Qué estufa de pellets por aire tengo que comprar?.
Tengo un adosado de dos plantas de 85 m2 por planta y la quiero como ayuda a la calefacción de gas-oil, con su instalación en el salón que ocupa la mitad de la superficie y que es abierto hacia la planta de arriba (no tiene puertas).
He visitado a los instaladores de las siguientes marcas: Ecoforest, que me han ofrecido varías, entre ellas la ECO I con 13,5 Kw, y la VIGO, con 9,5 Kw. Clam, que me han ofrecido la TIME con 12,5 Kw y Edilkamin, que me han ofrecido la SIMPATY LINE SPACE de 11 Kw. Me interesa, además de calidad y rendimiento que sea lo menos ruidosa posible. Los precios van de la más cara que es la Clam (sobre 5.000 euros) a las de Ecoforest y Edilkamin (sobre 3.800 euros) (en todos los casos incluyendo instalación).
¿Qué me aconsejais?.
- 28/03/2011, 19:42 #2
- mar 2011
- España
Respuesta: Consejo sobre estufa de pellets
Si quisiera calentar todo con una estufa, necesitas 17 kw. Entiendo que simplemente quieres un aporte para que la caldera trabaje menos, por lo que yo pensaría en 8 o 10 kw para que te caliente el salón, que es donde más tiempo se pasa.
Lo que me parece es que si son estufas sólo de aire, son algo caras. Y alguna de esas es bastante ruidosa.
- 28/03/2011, 21:02 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
buenas,no te saldria mas viable ponerte una hidroestufa ya que comentas que tienes una caldera de gasoil,incluso podrias dejar la de gasoil por lo de la autonomia de la torva de la hidroestufa,o para cuando no tengas tienpo o ganas de cargar la torva.salut
- 28/03/2011, 22:21 #4
Si lo he entendido bien, tienes 42metros (salón) en el primer piso, mas 85 en el segundo, y a mas se comunican entre sí, el salón es de doble altura, voy bien?
Pues si es este el caso… deja estar un poco de lado el tema de la potencia y busca una estufa con un ventilador ambiente que como mínimo sea de 300 a 350 m3 en adelante, y puestos que sea algo silenciosa.
Con tanta altura si el aire no se mueve de una forma eficiente, se va a estratificar en la planta alta y tendrás un diferencial de temperatura brutal.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 29/03/2011, 12:31 #5
- mar 2011
- Salamanca
Gracias a todos por vuestros aportes.
Xano, para mí el ruido es principal en la compra. También a mí me parecen un poco caras por lo que veo en el foro a pesar de que en está incluida una pequeña obra para esconder el tubo con una columna de pladur.
Membri, lo de la hidroestufa ni me lo había planteado, pero tendré que mirarlo. Buscaré en el foro porque estoy un poco pez en ello.
Brûle, es correcto tu planteamiento, salón de 50 m2 abierto a la planta alta, pero sólo en unos 25m2, en el resto hay techo, por lo que la colocación de la estufa hará variar mucho su rendimiento y la acumulación de calor en la parte alta. Me doy cuenta que son muchas variables que no soy capaz de manejar y que no consigo un buen comercial que me de solución.
Muchas gracias por todas vuestras contestaciones y seguiré investigando y preguntando.
- 29/03/2011, 18:40 #6
- mar 2011
- Salamanca
Bueno, ahora estoy buscando el tema de las hidroestufas (es lo mismo que termoestufas?). No me acabo de aclarar y eso que busco y busco.
Por lo que veo parecen de similar tamaño y diseño que las de aire.
Teniendo una instalación de gas-oil con su caldera, es posible instalar dentro de casa (en el salón), una hidroestufa para calentar por aire y a la vez calentar el agua de los radiadores y que a la vez pueda funcionar la de gasoil para ACS y ayudar a los radiadores por si no llegara?. Si es posible ¿Es complicada la instalación? ¿Cómo se haría?.
Qué complicado es esto de de las energías!!!
- 29/03/2011, 19:12 #7
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
es totalmente viable.la hidroestufa es como la termoestufa que en vez de tirar aire caliente calienta agua como una caldera de gas o de gasoil,con su vaso de expansion y demas seguridares.
en tu caso tendrias que poner la hidroestufa dentro del piso,llevar 2 tubos hasta la caldera.
luego conectar la hidoestufa y la caldera de gasoil en paralelo con sus corres pondientes valvuls de retencion etc,esto ya te lo explicara tu fontanero.
de esta manera podrias usar el gasoil en verano y la hidroestufa en invierno para calentar el acs.
tanbien podias poner a traves de termostatos y reles un sistema para que en el casa de querarte sin pellet a cierta tenperatura te enchegue la de gasoil automaticamente,
salut
- 29/03/2011, 20:22 #8
- mar 2011
- Salamanca
Muchas gracias Membri por tu rápida y concreta respuesta. La verdad que después de mucho buscar no había sido capaz de dar con lo que se necesitaba para la instalación. Ahora lo he entendido mejor y lo consultaré con los técnicos de donde vivo. Seguiré informando.
Reitero gracias a todos los foreros.
- 03/04/2011, 10:33 #9
- ene 2011
- LALIN
yo tengo la edilkamin soleil en planta superior de 100m2 como unica calefacion y va sobrada viene pa 300m3, ojo con las alturas y calcula los m3,ruido claro que si , depende de ti, para mi la mejor compra de mi vida,,,, de momento,un saludo
