Tema: termoestufa o caldera
- 26/03/2011, 12:32 #1
- mar 2011
- logroño
Tengo esta duda, necesito unos 20 kw de "calor" y como veo que las dos podrian por potencia, me surge la duda.
necesito calentar los radiadores y el agua caliente.
no tengo problemas de espacio. ademas tengo el merendero pared con pared con la sala de calderas, asi lo calentaria tambien (no prioritario)
¿en que se diferencian? ¿cual seria la diferencia de precio? ¿las termoestufas ensucian mucho?
saludos y gracias por la ayuda.
- 28/03/2011, 19:15 #2
- mar 2011
- España
Respuesta: termoestufa o caldera
Si piensas utilizarla para ACS en verano, la decisión es sencilla: caldera.
Personalmente, yo prefiero caldera. Creo que son menos problemáticas. Y aunque son limpias (casi todas), al disponer de cuarto de calderas, te ahorras el estar con sacos de pellet por la vivienda.
Además, normalmente las calderas disponende depósitos mayores que las estufas, lo que supone una mayor autonomía.
- 29/03/2011, 07:43 #3
Hola nacho
Casi me arriesgaría a decir que con caldera conseguirás mayor rendimiento que con una estufa, como mínimo en números de potencia, aunque las termoestufas al emplazarse en el interior de la vivienda, todas sus pérdidas por radiación suelen aprovecharse en la estancia que se ubica.
El tema de la suciedad; la estufa tiene el cristal frontal, que de vez en cuando tendrás que limpiar, cuando abres la puerta suele caer alguna mota de ceniza, por lo general. Cosa que con la caldera esta operación queda anulada.
Si deseas un uso invernal del 100% calefacción y ACS, y en verano una alternativa, te será útil la que más se ajuste a tu gusto o presupuesto, si por el contrario quieres la máquina para todo el año, mejor la caldera, no encenderás en pleno julio la estufa en el interior de tu salón.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
