Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Aspecto cenizas
- 24/03/2011, 14:14 #1
- mar 2011
- Valladolid
Aspecto cenizas
Quería saber si alguien me puede aclarar cuál debe ser el aspecto de las cenizas (tengo una estufa de biomasa). Con mis primeros pellets era una ceniza clara y muy fina. He probado otros pellets y produce mucha menos ceniza pero esta es más oscura y con partículas más grandes. Aparentemente, con estos segundos consigo más calor, pero me extraña que la ceniza tenga ese aspecto.
Además, no sé si ha sido por el cambio de pellet o simplemente por el uso, el recubrimiento de la chapa de la parte superior de la cámara de combustión (creo que se llama deflector) he empezado a descascarillarse. ¿Es esto normal?
- 24/03/2011, 14:51 #2
Respuesta: Aspecto cenizas
En mi opinión tienes diferentes factores que pueden crear este cambio.
Posiblemente el pellet que te da las cenizas más oscuras sea propiamente mas oscuro, diferentes tipos de madera en su composición o un secado excesivo, creo que casi seria este el factor más acertado, dando un mayor nivel de volatilidad a las brasas, que pueden ser los gránulos mas gruesos que te quedan entre las cenizas, a vista de otros resultados nada importante, lo único que son cenizas mas molestas de limpiar.
En el tema del deflector, comprueba bien si lo que esta saltando es hollín que se incrusto anteriormente o la pintura, espero que no sean partes metálicas (usa un imán para ver) esto sería un clara prueba de corrosiónOJO
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 24/03/2011, 15:01 #3
- sep 2008
- Provincia de León
La ceniza dice mucho del pellet y de la combustión del mismo, evidentemente. Cuanto mas suelto y fino sea mas mejor combustión tendrá y será más limpio. El problema está en que sea una escoria como la del carbón, eso es sintoma de pellet "sucio" .
Respecto al deflector ,si es de acero inoxidable puede que sea un descascarillado natural y que con un buen aspirado se solucione. No será el modelo Funny?.
- 25/03/2011, 11:58 #4
- mar 2011
- Valladolid
Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas.
En caso de ser corrosión (supongo que debido al nuevo pellet), supongo que eso no es bueno, con lo cual buscaré otro pellet más parecido al anterior. ¿El recubrimiento del deflector es pintura negra? En ese caso, ¿podría volver a pintarlo con pintura especial anticalórica?
Contestando a Eleazar, no, no es el modelo Funny (no lo conozco, pero parece divertido); es de una marca conocida italiana (Ravelli).
