¿Existe una caldera como ésta?
Veréis, me voy a hacer una casita en una parcela sin suministro eléctrico.
Os haré una consulta muy concreta. Quiero instalar una caldera-estufa-chimenea que reuna estas características:
1. Ubicación: Que la pueda plantar en el sálón de la casa.
2. Combustible: Leña.
3. Fuego a la vista para iluminar. Y si puedo meter dentro una parrilla para hacerme un chuletón, mejor.
4. Que me resuelva el agua caliente sanitaria.
5. Que sirva para calefactar 100m2 de casa en la montaña (mínimamente, si hay ponerse 3 mantas, se ponen). Preferiblemente a través de un circuito de agua caliente.
6. Que tenga una superficie horizontal donde yo pueda calentar la leche del desayuno.
¿EXISTE ESTE CHISME?
Vamos, ya veis por donde voy, no quiero en casa ni una máquina o instalación más de las imprescindibles.
Gracias por atenderme.
Respuesta: ¿Existe una caldera como ésta?
Hola Ainoha
Existir algo que cubra tu necesidad, seguro que sí.
Desde mi punto de vista no descartaría las cocinas económicas, creo que tienen un buen rendimiento y por su estética pegan muy bien en una casa rustica de montaña, a mi gusto.
El único problema es el de la ubicación y la luminosidad que buscas.
Otra opción seria una chimenea hidráulica, descartando las estufas, su cristal y cámara suele ser más pequeño y desprenderá menos luminosidad.
Casi que lo mejor sería la chimenea, y para calentar la leche si hace falta abres la puerta y la pones directamente sobre el fuego ¿no?
Mejor que recomendarte una u otra marca, te diría que mires si por tu zona pueden recomendarte algo de una potencia de 12 a 14kw
(o según vean ellos), bien un comercio o instalador, si es de plena confianza mejor que mejor.
Marcas encontraras muchísimas y con opiniones diversas.
Salud
Yo he visto una chimenea de leña. De 11 Kw. Con un horno superior que te puede servir perfectamente para todo lo que necesitas, y con la llama vista. Pero es de aire.
No la he probado nunca.
Coincido en que lo suyo es poner algo de leña, pero no conozco nada que resuelva el tema del circuito de calefaccion sin poder tener luz electrica que mueva una bomba.
Respecto al acs, pues... como no se ponga una olla de agua en la cocina de leña, junto a la leche del desayuno, no tengo ni idea.
Desde, si logras resolverlo todo, por favor, pon la solucion por aquí, que tomare buena nota.
construyetela con ladrillo refractario.
visita la entrada sobre estufas rusas.
yo voy a hacerme algo parecido.
hola de nuevo
mira esto Lopez Labs - Masonry Hydronic Heating
y esto Kuznetsov's Stoves - Basics for the design of wood-burning masonry boilers.
yo me la voy a construir esta primavera. Si no os atreveis :leer: con ella pero os apetece darme un toque en un privado.
también podeis hacer algo parecido a esto, aunque es menos eficiente que la de ladrillo. También me han contado de gente que ha hecho un serpentín de cobre enrrollandolo en la chimenea como si fuera un muelle, y funciona.
http://img687.imageshack.us/img687/5...etubewater.jpg
Existen estufas de agua a leña que te darían todo lo que pides pero la bomba sigue siendo eléctrica (70-100w) es el único elemento eléctrico. Yo las he montado y funcionan muy bien con calefacción, ACS, horno y plancha en la superficie para calentar leche, sopa,etc, cristal para ver el fuego y de un rendimiento de mas del 75%. La marca Edilkamin.
ferlg
ostras ,solo le falta la pantalla de la tele para ver una buena pelicula con una piedra al lado.je.je.je.salut
Si no descartas la opción de la cocina económica, tienes una buena opción en la cocina con paila de agua caliente prity (es búlgara), una empresa (geshogar) la suministra desde Madrid por 761 euros. Tiene un amplio hogar de 40 por 20 por 30 cms, un horno de 40 por 50, una superficie para cocinar de 0,6 m2, y una paila de agua caliente de 11 litros. Su potencia nominal es de 7,5 kw y su potencia máxima es de 12 kw. En teoría 12 kw al agua + 4 kw de radiación (para la cocina o cocina-salón). Podría mover bien unos 6-8 radiadores.
Tienes también la opción de conectarla a un depósito (vete a la página de solvis calefacción) y combinarla con paneles solares. El así tendrías ACS instantánea (libre de legionella) y un depósito de inercia para durar alguna hora después de apagada.
Es lo más barato.
Yo la compré para un merendero, y al principio me pareció cutrecilla por los acabados, pero una vez usada quede muy contento (por la relación calidad-precio).
Antes tenía una chimenea abierta, que me gastaba el doble o triple de leña, era muy bonita por el fuego, pero poco práctica. En esta no ves el fuego a traves de la puerta (pero podrías encargar que te adaptaran una pues se saca fácil) pero lo verás con frecuencia al cargarla (bien por la puerta, o por la arandela superior).
Puedes tambien hacerla funcionar por termosifón, usando tubos muy gruesos. Pero es más práctico que te instales un kit eolico-fotovoltaico, y calcules tus necesidades electricas para mover la bomba.
Yo creo sinceramente que es un modelo muy barato.
Puedes optar por un casette cerrado, donde verás el fuego (pero no cocinarás) y si quieres usarlo con ventilador y conductos de aire caliente forzado estarás en las mismas: la necesidad de electricidad. Además deberías acoplar un serpentín a la chimenea y aislarlo para poder tener ACS. Problema, el precio te va a triplicar tranquilamente lo que te costaría esta cocina Prity. Las venden tambien en Reino Unido, Chequia, Polonia, Francia, etc.
Otra opción es hacer una estufa de mampostería, pero tendrás que leer mucho.
Las más baratas y eficaces serían las stove rocket mass heater, lee, hay pdfs en inglés-
Luego tienes el sencillo modelo del INTA con horno y serpentin.
Te recomiendo que para el tema de la cocina cuando no uses la estufa consultes páginas con Wild Stoves o Rocket grover y leas algo sobre las cocinas de bajo consumo de leña con forma de cohete. Yo tengo una stovetec y es estupenda. Lee además algo sobre la Estufa Justa de Guatemala con esta sencilla tecnología y saca tus propias conclusiones.
De todas maneras, si quieres más información, me envias un mensaje e intentaré facilitarte los pdfs. Suerte.
Me olvido de cosas:
Puedes tambien hacerla funcionar por termosifón, usando tubos muy gruesos (tendrás que leer mucho para hacerlo bien, puedes entrar en paginas alemas y usar el traductor de google, además hay algún manual traducido del francés, pero incompleto). Podrías hasta combinarla con ACS pero hay que saber bastante.
Otra opción es hacer una estufa de mampostería (kachelofen, estufa rusa, grundofen), pero tendrás que leer mucho.
Luego tienes el sencillo modelo del INTA con horno y serpentín, por lo que dicen funciona bastante bien.
Muchísimas gracias, esto ya se va pareciendo a lo que necesito. Lo menos importante era el tema de la iluminación, si el cassette es cerrado y no se ve la llama tampoco pasa nada. Voy a ver si me documento con todas esas referencias que dais. Me llevará un tiempo, je, je.
Saludos otra vez a Ainoa y al resto de la gente del foro.
Buscando la manera de calentar una casa mas o menos con tus planteamientos hoy voy a tratar de darte una solución parcial. Pretendemos:
a- Calentar una estacia amplia (salón-cocina).
b- Cocinar.
c- Calentar agua combinando la cocina a leña y el calor del sol.
d- Calentar una o dos habitaciones adyacentes (en el caso de que tu casa sea de una planta) o bien en el piso superior).
e- Prescindir para ello de energía electrica en todo momento.
¿Interesante no?.
Pues tendrás que gastar algo de dinero, quizas no demasiado.
a- Calentar. Para ello puedes utilizar cualquier estufa, pero como contemplamos la opción b (cocinar) te recomiendo que te compres una cocina económica, la más barata del mercado sería la Prity bulgara (660 euros sin paila -ya hablaremos por qué- o 761 con paila, o bien el moderlo moza de bronpi (con horno y aros de cocina), más caro y con mejor pinta, pero de precio aceptable -casi mil euros, salvo que pilles una oferta-) te adjunto fotos.
c- Para calentar agua debes incluir un serpentín, o bien lo haces, o te lo hacen o lo compras. Yo compre uno a EEUU a la empresa thermacoil (90euros más 50 de gastos de aduana). Te mando archivos para que lo comprendas (tienes que taladrar la cocina y lo enroscas con unas tuercas, ellos te mandan la broca y la válvula de seguridad). Además puedes concectarlo a un tanque solar. En argentina ñuke fabrica un termotanque solar que vale al cambio unos 600 euros y aunque ellos no lo envían a europa, si te mueves puedes conseguir los portes por 300 euros adicionales. Te envio los planos y pdfs para que comprendas. Espero que te lleguen. Vete sumando o calcula lo que te costaría que te lo hicieran en tu zona.
En este caso no podrías usar la prity con paila pues tendría demasida potencia y en 2-4 horas pondrías el depósito a hervir, pues este modelo está pensado para calefacción. Deberías usar la opción sin paila o bien la monza de bronpi.
d-Calentar una o dos habitaciones adyacentes se podría hacer construyendo una especie de radiador de ladrillos, adobes, etc que aprovechase los restos de calor que se escapasen por el tubo. En el caso de la prity salen a 210ºC y en el de la bronpi el rendimiento sería mayor pues el fabricante creo que anuncia 300ºC. Este tendrá un tiro para que al principio haga el circuito de forma directa y luego siga el serpentin de ladrillos cerámicos. Puedes guiarte para ello por el librito (en alemán, pero con clarísimos dibujos) Ofenbau-heft 5 der reihe, Abwärme-öfen de la colección Einfälle statt abfälle. Lo puedes conseguir por ebay, merece la pena , son 4 euros más gastos de envio.
e- El asunto es que todo esto funcionaría sin electricidad (en el caso de que renunciaras a la válvula mezcladora de tres vías del termotanque solar ñuke.
Procedo a mandar información visual. Otro día intentaré tratar el tema usando electricidad, pero buscando que sea barato.
Todo esto te podría costar 1800-2500 euros. Si haces números con otras opciones verás que no es tan caro.
Mando archivos, a ver si consigo subirlos.
8 Archivos adjunto(s)
Mando ocho archivos, espero que se entiendan; paciencia.
Aquí mando otros, si alguna persona tiene dudas intentaré aclararlas.
