Resultados 1 al 5 de 5
- 17/03/2011, 10:01 #1
- ene 2011
- Sevilla
Termoestufa con apoyo solar
Buenas,
Actualmente estoy meditando instalar radiadores en casa para calefacción mediante una termoestufa de biomasa. Aparte de esto también me gustaría disponer de ACS con esta termoestufa.
Lo que es la caldera y el depósito irían instalados dentro de una habitación exterior a la casa, la cual dispone de tejado.
La duda que me asalta es si se puede ayudar a todo este sistema con la instalación de una placa solar, la cual durante el día vaya calentando el agua del depósito para que cuando ponga en marcha la caldera, este agua no esté totalmente fría y así puede tener ACS y calentar los radiadores antes.
Gracias por los comentarios.
- 17/03/2011, 15:29 #2
Respuesta: Termoestufa con apoyo solar
No tengas ninguna duda, es posible.
Puedes montar un depósito de inercia con serpentín solar, acumular durante el día y después volcar a la red, al perder temperatura que arranque la estufa.
Otra opción al igual posible seria un acumulador solar, el circuito de calefacción se alimente de él mientras tenga temperatura y una vez frio, cierre el paso y solo actúe la estufa directa al circuito de calefacción, suma otro acumulador para el ACS.
O un depósito de inercia tank in tank con serpentín solar para todo.
Bueno tienes diferentes opciones, todo seria empezar a dimensionar, ver qué tipo de sistema solar seria el adecuado, como disipar calor en verano, etc.….Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 17/03/2011, 16:10 #3
- ene 2011
- Sevilla
Muchas gracias Brule.
Mi intención es minimizar el espacio, por lo que sería interesante hacerlo todo con un sólo depósito. Esta opción sería la del depósito tank in tank no?
De la instalación hacia la casa, ¿cuántas tuberías salen? 1 para llevar el agua caliente a los radiadores y otra para traer la fria, y otra para llevar el agua caliente? O sólo dos y dentro de la casa se hace el reparto entre ACS y radiadores?
Antes de ponerme a mirar quiero tener una idea más o menos clara del esquema.
- 17/03/2011, 16:40 #4
En el tema del espacio más que un u otro tipo de acumulación, serán los litros que necesitaras.
De cual mejor… también tengo mis dudas, se tendría que mirar los rendimientos de uno y otro modo.
La cantidad de tubos dependerá de los circuitos de calefacción que tengas, como mínimo uno de calefacción y un circuito de agua sanitaria (4 tubos).
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 18/03/2011, 10:04 #5
- ene 2011
- Sevilla
Ok, la verdad es que aqui hay bastantes horas de Sol al año, por lo que el uso de una placa solar como apoyo puede economizar bastante el uso de pellet.
