Resultados 1 al 6 de 6
- 16/03/2011, 19:45 #1
- mar 2011
- badajoz
claridad sobre estufas de pellet que valgan para hueso
Hola a todos.
Revisando post de antaño y actuales, no consigo sacar conclusiones sobre que marcas o modelos concretos estan oficialmente (por la marca, vamos)aptos para huso con hueso de aceituna.
Deberia ser mas sencillo. O lo esta o no lo esta.
No me gusta dejarselo a que el instalador te lo recomiende, cuando no creo en la bondad y buena fe de las personas (por lo general).
En fin, me sentiria mas seguro si pudiera verificarlo yo mismo.
Os agradeceria alguna marca concreta.
Un saludo a todos y gracias por el resto de informaciones tan precisas que dais
- 17/03/2011, 08:38 #2
Respuesta: claridad sobre estufas de pellet que valgan para hueso
Que el instalador te de algún catalogo, tú mismo podrías llegar a revisar si lo que él te dice es cierto, o bien conectándote a la web del propio fabricante.
Algunas marcas ya tienen modelo pellet y modelo biomasa, al igual esto tiene algún significado importante.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 17/03/2011, 14:41 #3
- mar 2011
- España
Que yo conozca, la única marca que dice que su estufa funciona con hueso es cs thermos.
Problema: quien la diseñó se pensaba que el hueso de aceituna estaba entero (en vez de triturado) y no se puede utilizar porque el combustible se cuela por las entradas de aire del cestillo.
De todos modos, cuando el hueso está bien bien seco, ajustando los parámetros de alimentación y aire se puede quemar hueso en casi cuarquier estufa. Eso si, BIEN BIEN SECO.
El problema es que casi todas las marcas anulan la garantía si no utilizas pellet.
- 18/03/2011, 10:26 #4
- jul 2008
- pululando
Lo acabo de poner en otro post:
Hay un fabricante italiano Bioecotermo, buscadlo en internet y preguntadle. Homologadas y 5 años de garantía con hueso.
- 23/03/2011, 17:11 #5
- mar 2011
- badajoz
ok
muchas gracias por la informacion
- 24/03/2011, 02:40 #6
yo visité en diciembre ecoforest en vigo y vi que vendian en sacos con su nombre pellets y cascara de almendra, no se si con o sin garantia ni para que tipos de maquinas, la conclusión sencilla es que un fabricante vende cascara de almendra y las condiciones te las podrán decir ellos mismos
SALU2
