Resultados 1 al 21 de 21
- 15/03/2011, 10:46 #1
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Alguna marca caldera biomasa hueso de aceituna?
Buenas, me comentarón (Xano, de este foro) en otro post que la mejor opcion para mi, que vivo en la zona de Toledo, era poner una caldera de biomasa que además de quemar pellets, se pudiera usar hueso de aceituna y cascara de almendra, con quemador horizontal e intercambiador vertical, no sé que es eso pero bueno, el caso es que no veo ninguna en internet, solo veo gente diciendo que las calderas alemanas y austriacas son las mejores, tipo Biotech, Biocalora, etc...
¿Conoceis alguna con estas caractericticas? y otra duda, tan importante en un intercambiador de calor en una caldera de biomasa?
gracias.
- 15/03/2011, 14:18 #2
- dic 2008
- cretas (teruel)
Respuesta: Alguna marca caldera biomasa hueso de aceituna?
Buenas, mira la marca ecoforest, por lo que veo en su web la mayoría que tienen son estufas de pellet que con ella calientan el circuito de calefacción o distribuyen el calor por tubos de aire, también tienen algun modelo que es caldera de calefacción tradicional, las primeras aprovecharias la temperatura en la zona que la pusieras, la segunda iría en una sala de caldera. Lo del hueso de aceituna mira de buscarlo por esta web pq hay gente que si usa esta estufa o caldera con hueso de aceituna, hablan de cambiar una rejilla para que no caiga el hueso y cambiar algun parametro de entrada de combustible y aire. Busca pq ahora hay gente que pregunta por esta caldera y usarla con hueso, Hay un post del 2009, creo!!, que habla que la misma casa quería poner un programa para que funcionara perfecto con hueso, busca y di alguna cosa que tengo un amigo interesado en poner una en el salón y calentar el resto de la casa con radiadores.Suerte, ah también creo que las fabrican en Galicia, pero por ejemplo aquí en un pueblo de Teruel tengo un representante a 10 quilómetros
- 15/03/2011, 14:40 #3
Deja tanta contemplación,
Primero mira que combustibles vas a poder comprar en tu zona.
Después busca una caldera de suficientemente calidad o que se adapte a tu presupuesto y necesidades y sobretodo que el propio fabricante te garantice el uso de los combustibles que tu dispongas.
Si después quieres que alguien opine sobre la marca, solo tendrás que preguntar otra vez.
No creo que te sea de ningún ayuda decir que busques algo si no sabemos ni nosotros mismos la posibilidad de encontrarlo en tu zona y aun mas importante, si te darán el servicio necesario.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 15/03/2011, 15:53 #4
Baneado
- mar 2011
Pues sabes lo que te digo, que llevas razón, oido, empezaré por ahí.
gracias.
- 20/03/2011, 09:52 #5
- feb 2008
- Granada
Hola, como opcion, puedes buscar si hay instalador de las calderas de Carsan Biocombustibles. Se que tienen delegación en Madrid, e igual tienen instalador ahí en tu zona.
Yo tengo instalada una, y quemo hueso de aceituna o pellet, todo ok.
- 20/03/2011, 10:54 #6
Baneado
- mar 2011
Hola Perrutes he estado mirando la caldera, me comentas que quemas hueso de aceituna, pellets,etc
¿Y no tienes que cambiar ningun parametro de la caldera para que queme adecuadamente cada combustible?
He visto el modelo Carsan 30(30.000 Kcal/h) no sé si será demasiado para mi casa que solo tiene 130 metros cuadrados o será suficiente.
¿Esta caldera tiene Agua caliente sanitaria o hay que poner un deposito de ACS?
De todas formas contactaré con Carsan.
Muchas gracias.
- 20/03/2011, 11:31 #7
- feb 2008
- Granada
En mi caso tengo 120 metros más ACS, y tengo la 30. La caldera hay que instalarle acumulación, en mi caso, un Thermor de 150 litros, controlado por la propia caldera el termostato.
El cambio de hueso a pellet lo hago en el cuadro de control, tiene varios tipos de combustible.
Respecto a la potencia, me dijero que en biomasa hay que sobredimensionar, y que al ser la caldera modulante, era la potencia que me aconsejaban.
- 20/03/2011, 12:03 #8
Baneado
- mar 2011
Perrutes en este modelo pone recogida de ceniza automatica, es cierto?
más o menos cada cuanto tiempo hay que limpiarla en invierno?
y si no preguntar demasiado, cuanto consumes mas o menos en un mes de invierno, por tener una referencia.
y por ultimo y perdona tanta pregunta, en las caractericticas pone que admite combustible inferior a 2 cms, el hueso de aceituna y la cascara de almendra triturada vale, pero el pellets no es más grande? alguna vez lo has probado con pellets?
Muchas gracias.Última edición por daplaca; 20/03/2011 a las 12:49
- 20/03/2011, 18:50 #9
- mar 2011
- logroño
Perdon por la iterrupcion Perrutes pero, ¿el precio final (de todo)se puede decir?
es para hacerme una idea de lo que me va a costar la mia (un poco mas pequeña)
gracias.
- 20/03/2011, 19:19 #10
- feb 2008
- Granada
Como referencia, coste de caldera e instalacion, 8000 euros, consumo, aprox. 5000 kg de hueso en el invierno, la limpio cada semana (aprox. una media hora, aunque es cierto que algunas semanas, miro como está, y si va bien, la dejo).
Probada con hueso y pellet, y me decanto por el pellet.
- 21/03/2011, 20:40 #11
- feb 2008
- Granada
Perdón, en mi mensaje anterior, quería decir que me decantaba por el hueso.
Cosas del directo.
- 21/03/2011, 22:07 #12
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
- 21/03/2011, 22:35 #13
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
5000kg de combustible al año para 120m2 me parece excesivo. ¿Que rendimiento tiene la Carsan? Con una caldera de la mitad de potencia irías sobrado, quizás por eso te consume tanto, como dice Atilio quema mal mucha suciedad (limpieza una vez por semana) las calderas de estas potencias se limpian una vez al mes o menos. Perrutes creo que no le estas recomendando una buena maquina.
- 22/03/2011, 16:51 #14
- mar 2011
- España
Todos mis respetos a Carsan, pero su sistema de alimentación consume demasiado combustible. Y 8000 euros es caro para esa caldera. Por 7000 las tienes de llama horizontal, que consumen la mitad de combustible.
- 23/03/2011, 20:02 #15
- feb 2008
- Granada
Bueno, cuando dije 8000 euros, era caldera, instalación, interacumulador, etc.
Eso fue lo que me costo la sala de calderas completa, y silo.
respecto al consumo, cierto es que me gustaría gastar menos, pero tengo la referencia de un vecino que tiene una kwb, y ademas de que le costo mas la maquina, no consume mucho menos. Y luego está el tema del tiempo que se tenga la calefaccion. Otro amigo que puso la misma, le gasta menos de la mitad que a mí, pero es que el pone la calefaccion solo 8 horas al día. Yo, como mi mujer trabaja en casa, está la calefacción las 24 horas.
Y lo mejor de todo es que quema hueso, que me sale bastante económico. Y como he dicho, todas las semanas le echo un vistazo, pero yo he llegado a quemar 2500 kg antes de quitar el cajón de cenizas. Yo miro la caldera cada semana por costumbre, pero se que no es necesario.
El rendimiento del 92% (en la ficha lo indica). Yo no he probado otras. He probado esta, me va de fábula, somos varios amigos las que las pusimos, y todo ok. Si algo me va bien, pues lo recomiendo.
- 24/03/2011, 07:21 #16
Baneado
- mar 2011
Perrutes, una cosa por interacumulador te refieres a un deposito de ACS (agua caliente sanitaria)?, tú tenias la Carsan 30, en este precio que comentas hay que añadirle el 18% de IVA no?
La caldera me la han ofrecido por 5900 Euros, el modelo Confor, pero claro sin instalación.
gracias
- 25/03/2011, 21:20 #17
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
daplaca pide que te facturen el IVA al 8% (que es el que se aplica a las energías renovables)
- 25/03/2011, 21:29 #18
Baneado
- mar 2011
Muchas gracias Ferlg, no lo sabia, si sabia lo de las subvenciones de las Comunidades Autonomas, pero esto no, muchas gracias de nuevo, poco a poco voy aprendiendo en este mundo de la Biomasa.
- 26/03/2011, 08:29 #19
- feb 2008
- Granada
Hola, en el precio que te digo no iba el iva, pues tenia en mente la cantidad por la subvencion. Pero me hicieron un iva reducido, que es el que se aplica en la obra y en reformas, cuando eres el promotor. Informate de eso, que en la nueva ley de iva hay ayudas a las reformas esenciales de las casas. Como siempre, algunas veces el desconocimiento hace que no se aprovechen algunos temas.
- 01/04/2011, 10:34 #20
Baneado
- abr 2011
Buenas
Si estas pensando en quemar hueso, asegurate de que sea bueno. He visto camaras hechas fosfatina por la sosa que tiran a las aceitunas y que queda en el hueso. Tiene que estar libre de productos quimicos y dejado secar de una temporada para otra, asi no te dara problemas la caldera. Si te coges una caldera sencillita no te lo aconsejo, mejor pellet. Se que las Biocalora KP funcionan bastante bien con hueso, pregunta por ahi. Pero si te da el presupuesto pillate una Froling, van como un tiro y he oido que hay algunos modelos que funcionan ya con hueso. Buena suerte!
- 04/04/2011, 00:47 #21
HOLA DAPLACA:
SOY UN INSTALADOR DE AQUI DE COBISA VEO QUE SOMOS VECINOS. PARA MI LA CALDERA QUE TIENE MEJOR CALIDAD PRECIO ES LA BIOCALORA, AUNQUE LAS CARSAN SON MAS ECONOMICAS PERO MENOS AUTOMATICAS Y LUEGO TIENES LAS FROOLING QUE SE DISPARAN DE PRECIO. AQUI EN EL PUEBLO HE MONTADO DOS BIOCALORA Y VAN BASTANTE BIEN, PERO COMO TE DECIAN SOBRE LA CALIDAD DEL HUESO HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO, ESTOS DOS CLIENTES COMPRARON ESTE AÑO HUESO MUY HUMEDO Y TUBIERON MUCHOS PROBLEMAS, LUEGO LO COMPRARON EN SACOS QUE VIENE MAS SECO Y VAN MUY BIEN. AUN ASI QUEMANDO MEDIO INVIERNO HUESO HUMEDO UNO DE ELLOS ESTA CALENTADO LA CASA DE UNOS 220 METROS CUADRADOS POR 90 €/MES QUE ES APROX LO QUE CUESTA 1 TONELADA.
TAMBIEN AQUI EN ARGÉS INSTALÉ UNA TERMOESTUFA EDILKAMIN CONECTADA AL CIRCUITO DE RADIADORES Y EL CLIENTE SE ESTA GASTANDO LO MISMO PERO CON PELLET, LO QUE ES 1 SACO DIARIO LOS DIAS DE MUCHO FRIO, PERO CLARO TIENES MENOS AUTONOMIA QUE UNA CALDERA.
NO SE QUE MAS DECIRTE, SI VAS A HACERTE UNA CASA NUEVA LO MEJOR CREO QUE SERIA UNA CALDERA CON SU SILO, DEPOSITO DE INERCIA Y CON SUELO RADIANTE, Y SI LA CASA ES YA CONSTRUIDA Y DISPONES DE POCO ESPACIO UNA TERMOESTUFA NO SERIA MALA SOLUCCIÓN.
ESPERO QUE TE HAYA SIDO DE AYUDA.
UN SALUDO
