¿CALIENTAN LAS TERMOESTUFAS POR SÍ SOLAS?
Hola a todos, en primer daros las gracias por toda la informacion que soltais (esto de soltar con todos mis respetos). En segundo deciros que soy nuevo en esto de los foros y sobre todos de las estufas de pellets.
Mi cuestion es la siguiente:
Quiero calentar una casa de 53m2 en planta baja y 51 en planta alta incluido escaleras y pasillos. Estoy pensando en poner la estufa de pellet en salon de 25m2. he consultado presupuestos y uno me dice que en salon seria suficiente poner la estufa sin radiadores y luego poner un radiador de 12 elementos en cocina (18m2), otro en dormitorio(17,5m2) y en 2 dormitorios mas pequeños un radiador de 8 elementos en cada uno. toallero en baño. Me dice que el no pondria en pasillos y escaleras. Me dice que con una estufa de 13kw es suficiente.
¿qué opinais? ¿es verdad que solo la estufa calentaria el salon? Si quisiera poner mas radiadores se me quedaria corta.
Respuesta: ¿CALIENTAN LAS TERMOESTUFAS POR SÍ SOLAS?
Mi casa es similar a la tuya y yo he optado por colocar la termoestufa en el cuarto de la azotea y bajar con radiadores. Esta solo calienta en agua de los radiadores y no hecha aire.
Si fuera para mi y tienes una habitacion para hacerlo, un cuarto trastero, de azotea u similar, mejor que mejor ya que para cargar la tolva de la estufa y para su limpieza, no es lo mismo que tenerla en el salon.
solo es mi opinion ¡¡ojo!!
salu2
jayma
tienes de sobras piensa que normalmente las estufas irradian 5 kw al anbiente.pero si tienes miedo poniendo un radiador con cabezal termostatico tendras suficiente.salut
Bueno, por experiencia te diria que una de 13kw por si sola puede disipar unos 1kw o 2kw, yo pondira un radiador igualmente.
Bueno en primer lugar daros las gracias por responder tan rápido, es una gozada.
Lo de poner solo la estufa en salon es solo por el ahorro economico al no poner radiador en la misma habitacion y tambien ahorro al no tener que hacer obra para llevar la tuberia al radiador.
En respuesta a Aboga estoy pensando en ponerla en la cocina que es mas pequeña que el salon. ¿La estufa necesita mucho espacio alrededor libre?
y ¿qué pensais de no poner radiadores en pasillo y escalera, sería acertado? y si en un futuro decidiera ponerlos ¿se quedaria corta la termoestufa? es que en otro presupuesto me ponen 10 radiadores mas toallero eso si con una estufa de 16kw, pero me parece mucho calor y consumo ademas del sobrecoste.
Otra pregunta habeis oido hablar de los radiadoers thermofon
jayma
Yo hasta ahora no, pero parece una máquina de almacenar y distribuir polvo, con todas esas aletas tan juntitas. :)
Yo no contaría demasiado con la pérdida de calor por radiación,
Intenta instalar la termoestufa en el lugar donde pases más horas, cocina o salón.
Lograras algún grado más que en el resto de estancias de la casa, algo que se puede llegar a agradecer.
Yo no me complicaría y montaría radiadores en todas partes, ten en cuenta que el pasillo y la escalera pueden comportarse como auténticos ladrones de temperatura, y si tienes escalera abierta, tendrás una fuga constante de temperatura de la planta baja a la alta.
Ojo con los huecos de escalera, contarlos como dos, tener en cuenta que son volumen no superficie y su altura puede ser muy crítica.
Ok, entonces brule debo entender que no haría falta poner radiadores en donde está la estufa y que sí pondria en los pasillos?.
sabeis aproximadamente cuantos elementos de radiador debo de poner por m2 para saber si la estufa que aconsejan es la correcta. Por cierto la que me aconsejan es una extraflame duchesa idro de 13kw y tambien una ecoforest de hidrocooper mini de 16kw. ¿qué opinais de cada una de ellas (además de la diferencia de potencia)? En los foros se trata mas la ecoforest y poco de la extraflame qué pensais de esta última.
Gracias y saludos.
Radiadores en todas partes,siempre estaras a tiempo de cortar el flujo.
A mi gusto Extraflame, creo que con 13 Kw , suficiente.
Sin duda mejor Extraflame.S2
Buena elección la extraflame, yo tengo una y va de vicio.
Recomiendo instalar radiadores y la estufa en el salón.
Ok, yo tambien me estaba decantando por la extraflame. Tambien estoy pensando en ponerla en cocina que es donde creo que estorbaría menos y por lo de la limpieza y eso. Pero necesitaría saber si necesito mucho espacio libre alrededor o si puede ir cerca de algun mueble, a ver si alguien me puede ayudar.
Tambien a ver si alguien me puede ayudar o como podria averiguar yo mismo cuantos elementos se necesitan por m2.
Gracias a todo y saludos
Una duda, ese tipo de termoestufa vale para producir ACS aparte de calentar los radiadores?
Yugler, no olvides que es una caldera igual que cualquier otro.
Puede calentar agua, según el tipo. Bien por serpentín interno de producción instantánea, por intercambiador de placas o por acumulador.
La verdad que no sé si calienta para ACS supongo que sí pero yo solo la quiero para los radiadores si tu pregunta va por ahí, yugler.
Era más que nada para saber si pueden servir para ambas cosas jayma.
alguien me podria decir cuanto espacio libre necesita la termoestufa a su alrededor, es por tema de espacio.
gracias y saludos
