Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Acumulador de inercia
- 14/03/2011, 18:59 #1
- mar 2011
- MANRESA
Hola...os planteo esta pregunta porque ando un poco perdido con esto de la biomasa....quiero cambiar mi caldera de gasoil porque "ha fallecido" y estoy mirando la posibilidad de poner una caldera de leña..me han pasado un presupuesto que ronda los 16500 euros con una caldera de la marca HARGASSNER de 20kw y me incluye un acumulador de 1500 litros...mi pregunta es si es necesario ponerlo junto con la caldera o esta puede funcionar sin este acumulador, ya que me cuesta casi 2000 euros..y saber si los precios que me han dado son normales o están un poquito inflados y si hay alguna caldera que sea buena pero un poquito mas economica, porque esta me vale unos 7200 euros...mi casa es un chalet de 2 plantas y 140 m2 mas o menos....un saludo y gracias por vuestra ayuda....
- 15/03/2011, 10:11 #2
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: Acumulador de inercia
El acunulador es casi imprescindible pero desde los 9200€ de caldera+deposito hasta los 16500€ que nombras me parece que algo no cuadra ya que son 7300€ para la instalación.Creo que para darte una opinión mas ajustada tendrías que explicar un poco mas ese presupuesto.S2
- 15/03/2011, 13:46 #3
- mar 2011
- MANRESA
..pues te esxplico el resto de gastos...180 euros en instalacion y mano de obra..280 euros en puesta en marcha de la caldera por un tecnico de HARGASSNER....700 euros en material electrrico y adaptacion de la salida de humos....830 euros en un grupo de distribucion modular tipo Thermax...358 euros en un sistema de control con pantalla tactil de temperatura exterior...y alguna cosa mas de menor importacia...no se si me están metiendo mas cosas de las que necesito...o si estas instalaciones son asi de caras...ya me direis algo..un saludo...
- 15/03/2011, 13:46 #4
- mar 2011
- MANRESA
perdon,..en la instalacion son 1800 euros....
- 15/03/2011, 14:08 #5
- jun 2009
- Galicia
Por ese dinero yo pondría una caldera Austriaca de pellet y creo que ganarias en confort y te evitarias mucho trabajo.Bajo mi punto de vista esa inversión me parece demasiado alta para un sistema que no te aporta comodidad y del que tendras que estar pendiente en mayor o menor medida para recargarla de combustible.En el mercado hay productos que hacen la misma función que la caldera que comentas pero por mucho menos dinero.S2
- 15/03/2011, 14:08 #6
- dic 2008
- cretas (teruel)
Buenas, tengo un conocido que hizo lo mismo que tu el año pasado, cambiar una de gasoil por leña, no se lo que le costo pero no creo que esta burrada, mirare si le veo por el pueblo entre hoy y mañana y te digo algo de precio y de marca de caldera. Seguramente la suya debe ser normalita pero lo que preguntare a parte del precio si tuvo que hacer tantos cambios, total la instalación está hecha verdad, creo que cambio una por otra y poca cosa mas. Te digo algo
- 15/03/2011, 14:43 #7
Estoy con Pita
Bajo mi punto de vista, mucho dinero para quemar leña, buscaría algo más económico.
O bien una caldera de pellet.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 15/03/2011, 17:54 #8
- mar 2011
- MANRESA
Gracias por vuestra ayuda..a mi tambien me parece muy cara por muy buena que sea...porque una caldera de gasoil me cuesta 2000 euros y esta de leña me sale con la subvencion por 12500 euros....hay mucha diferencia por mucho que te ahorres en el combustible....gracias...
- 15/03/2011, 22:31 #9
- dic 2010
- pontevedra
esa caldera debe esta bañada en oro.Yo no me la compraria ni de coña.Es muy cara, no estoy muy puesto en calderas de leña, pero mis padres se pusieron una caldera leña normal, y su precio rondaba los 2200 euros.
- 16/03/2011, 13:25 #10
- nov 2010
- A Coruña
Quadro tampoco puedes comparar, ni en precio, ni en rendimiento una caldera de leña convencional con una de llama invertida. Por lo pronto vas a consumir mucha menos leña para calentar lo mismo y, si se dimensiona bien el conjunto caldera-depósito de inercia, con una sola carga de leña puedes tener calor para 1-2 dias de funcionamiento de calefacción y ACS.
En cuanto a la caldera HASSGARNER no entro a valorar su precio porque no he instalado ninguna y por lo tanto no puedo hablar de su calidad y/o fiabilidad.
Un saludo,
- 16/03/2011, 22:27 #11
- dic 2010
- pontevedra
el rendimiento esta claro que no es el mismo, pero tienes que instalar algo que sea rentable,en mi caso gastas poco en instalacion, y despues gastas mas en combustible, en el otro caso, gastas mas en instalacion, pero menos en combustibles.Si calculas para cambiar de caldera dentros de x años, seguramente al final de esos años, el gasto es muy similar, por lo que es mejor gastarse poco en la instalacion.
- 17/03/2011, 08:49 #12
- nov 2010
- A Coruña
Valorar también la comodidad porque la leña, de por si, da mucho trabajo y si tienes que cargar la caldera cada 3 horas (por decir algo) en vez de una vez cada 1 ó 2 días pues es que no hay color....
Salu2
