¿es recomendable leña con suelo radiante?
Hola a todos.
Os pido ayuda para decidirme. Estoy reformando una casa donde calculo que tendre unas necesidades calorificas de entre 12 y 15kw.
Dispongo de leña propia (muuucha cantidad y muuuucho trabajo tambien).
Dado lo dificil que es mantener una temperatura estable y constante con la leña
¿....es recomendable usarlo con suelo radiente o mejor a radiadores?
Respuesta: ¿es recomendable leña con suelo radiante?
buenas.si tienes la leña gratis no te lo pienses pon una caldera de gasificacion,como normalmente son de mas potencia que la demanda que tu necesitas,indispensable deposito de inercia sobre dimensionado,si te lo puedes permitir 2000 o 3000 litros.parece una burrada pero piensa que al igual puedes tirar un par da dias sin encender la caldera.
sobre la regulacion piensa que si atacas a la inercia la podras regular incluso con sonda exterior.
uf! demasiados conceptos seguidos que desconozco.
Te lo agradezco y me pongo a estudiarlo
comentale a tu instalador.salut
Tengo una chimenea de leña en el salon y suelo radiante. No veo ningún conflicto entre tener las dos cosas. Tengo el suelo radiante a 18-19ºc y por las tardes prendo la chimenea. A veces tengo que abrir la puerta al hall por que hace mucho calor en el salón (30m2) pero eso no es culpa del suelo radiante si no del calor produce la chimenea.
Siempre tengo 18-19ºC y más (22-23º) con la chimenea si necesario. Con el ventilador hace que se circula el aire mejor y asi se calienta también la cocina y el hall dónde tambien tengo suelo radiante.
Aparte de fuentes caloríficos si quieres una temperatura constante no escatimes con el aislante y unas buenas ventanas.
Ok gracemar.
Gracias por tu consejo.
Hola soy nueva en el foro, aunque llevo tiempo leyendo
respecto a las chimeneas de leña para suelo radiante, yo quiero poner una en mi casa nueva, para suelo radiante en paralelo con una de gasoil para los dias que no tenga encendida la de leña o cuando no este en casa.
un fontanero me dice que eso no es viable, el otro me dice que no es rentable,y otro si lo coloca pero sin deposito de inercia y yo tengo un lio que no se por donde tirar.
me gustaria que alquien si lo tiene puesto me cuente su experiencia por favor que alguien me ayude.
Muchisimas gracias
CALCETIN
Muchisimas gracias
buenas,cuando se instala un suelo radiante normalmente se coloca ana valvula mezcladora para poderregular la temperatura no mas de 45 grados,con una caldera de gasoil no hay ploblema,con la leña puedes tener ploblemas con un exzso de tenperatura.te explico imajinate que tienes el suelo caliente y lavalvula te cierra por que el piso este caliente.en principio tendriamos un sobrecalentamiento en la caldera de leña.por eso es inplescindible tener un buen deposito de inercia para que en el caso que te explicaba toda la energia que soblase de la caldera se meteria en la inercia sin tener sobretenperaturas.imajinate tanbien que al cabo de las horas la leña de la caldera se acaba,y el piso te pide calor,te sacaria el agua caliente de la inercia sin que se tenga que enchegar la caldera de gasoil.por eso con leña es inplescindible la inercia.y piensa que el gasoil con leña es viablepero te recomiendo la leñacon otraclase de biomasa.espero poderte aver ajudado.salut
por que la leña con otra biomasa y no con gasoil. lo del gasoil es por la independencia que te puede dar si no quieres o puedes encender la chimenea y por si no la puedes cortar .....
hola gracemar:
si pudieras explicarme un poco más de como es tu instalación de cuantos metros tiene tu casa, de cuanta leña necesitas al año, y la zona de burgos en la que te encuentras.
CALCETIN
sinpremente por el precio,si casbias la de gasoil por una de pellet la reduccion de consumo es considerable.
