Resultados 1 al 5 de 5
- 03/03/2011, 08:46 #1
- mar 2011
- llumes
Caldera de leña canalizable. Duda entre 2 marcas
Hola a todos. Acabo de descubrir esta página web y espero que me puedan ayudar en mi futura instalación
Estoy pensando en instalar una chimenea de leña en mi vivienda. SE tata de un piso en un pueblo muy cercano a Zaragoza, de unos 80 m2 con buenos aislamientos termicos. La idea es poner una chimenea con salidas de aire para canalizar, los cuales pondria conectados al sistema de aire acondicionado de alguna forma (que habria de decidir cual es la mejor opcion)
Asi pues, despues de mirar en internet y en tiendas fisicas, tengo 2 modelos elegidos pero no se sobre cual decidirme ya que son muy similares:
Una es la nordica extraflame Focolare70piano
La otra es una hergom H03-70 turbo
Por el tema de precio, son muy similares entre ellos habiendo una pequeña diferencia. Asi pues, os pido consejo de cual puede dar mejor rendimiento y los pros y los contras de las 2
gracias
- 03/03/2011, 16:39 #2
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: Caldera de leña canalizable. Duda entre 2 marcas
La extraflame que dices la instalé en casa de mis suegros hace unos cinco años y el resultado es fantastico.Es muy buen producto y con una turbina muy potenete y algo ruidosa aunque al ser esta de acero la puedes apagar cuando quieras sin riesgo de averias.El otro modelo que nombras no lo conozco pero siendo hergom seguro que no esta mal.S2
- 03/03/2011, 23:50 #3
- mar 2011
- llumes
gracias por la respuesta Pita. queria saber si la casa de tus suegros si es similar a la mia en superficie? El miedo que tengo es de que despues de instalarla se pueda quedar corta en potencia calorifica, ya que segun catalogo es de 9kw, mientras que la hergom es de 13,5kw
El estado general de la caldera despues de 5 años de uso, como es? Es todo lo resistente al uso y al calor como se podria esperar? Espero de que asi sea
- 10/03/2011, 11:00 #4
- jun 2009
- Galicia
El resultado de la chimenea es muy satisfactorio, te diré que el uso que se le da es mas que intensivo ya que esta encendida practicamente las 24 horas del dia y todos los dias sin excepción.La chimenea está como el primer dia y como pero, le pondría el ruido de la turbina.En este caso lo que hice fué poner la turbina fuera de la vivienda y así se amortigua mucho ruido.En cuanto a la potencia es muy relativo y hay muchas formas de certificarla así que no le hagas mucho caso.S2
- 11/03/2011, 07:50 #5
- mar 2011
- llumes
gracias por la respuesta. A mi me parece gusta un poco mas la extraflame pero tengo dudas respecto de la calidad calorifica de cada una de ellas, ya que por descripcion de catalogo calienta mas la hergom
Lo bueno, la extraflame tiene sus patas para colocarla directamente sin tener que hacer una base, cosa que me beneficia porque me supone algo menos de gasto
gracias de nuevo
