Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ¿ Calefaccion con leña?
- 28/02/2011, 14:53 #1
- feb 2011
- LAS MONTAÑAS
Hola a todos, despues de mirar y leer cada vez estoy más INDECISO, espero que entre todos me ayudeis a aclarar mis ideas.
Os cuento:
Tengo casi hecha una vivienda de unos 105m2 utiles en una sóla planta altura 2.70m, también tengo planta sótano- garaje pero sin calefactar es donde está el cuarto de caldera, en la cual está ejecutado el suelo radiantehasta hoy, mi duda viene a la hora de elegir el tipo de energía a instalar:
He estado mirando la posbilidad de geotermia (tengo un pozo en el sótano que es imposible de agotar con una motobomba) pero cuando me pasaron presupuestos hace 2 años me desanimé por el precio.
Como os he dicho antes después de mirar y leer casi estoy decidido a poner una caldera de leña, pues aunque parezca tercermundista resulta que tengo la posibilidad de obtener leña de encina totalmente gratis procedente de podas durante más de 25-30 años, con lo cual me rasultará bastante barato calentarme, mis dudas son:
1.- Poner una caldera mixta leña-gasoil , las he visto de lasian y domusa
las he visto por internet, pero no se nada de ellas en cuanto
a funcionamiento.
2.- Poner una caldera de gasificación de leña con un depósito de
inerciade 1000l, he visto de la marca atmos, y orlan (de estaultima
los de novaenergia te venden unkit con valbulas caldera y deposito
por unos 3900).
Qué me aconsejais, no sé si existen otras alternativas, si las marcas que he puesto son buenas, regulares, o malas, en fin........... un lio
Espero vuestra ayuda.
- 28/02/2011, 19:10 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
Respuesta: ¿ Calefaccion con leña?
Si tienes tiempo y leña gratis yo pondría caldera de gasificación.Otra cosa es que no dispongas de tiempo para atender la caldera o prefieras la comodidad que te da una caldera con gasoil como combustible.Pero el gasoil está en estos momentos muy caro.Sobre las calderas mixtas Domusa o Lasian tienen unos rendimientos bastantes bajos tanto con leña como con gasoil y sus precios no son baratos.Miraté en gasificación la Atmos, Orlan, Attack, etc y pon depósito de inercia para que funcione en condiciones óptimas este tipo de calderas.Saludos.
- 28/02/2011, 19:45 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo pondria una de gasificacion mirate la edikamin y si puedes la froling.los de nova energia tanbien las tienen
- 01/03/2011, 08:31 #4
- feb 2011
- LAS MONTAÑAS
Tiempo tengo, y leña también, lo que ocurre es que nose realmente cada cuanto tiempo tendría que cargar la caldera, según fabricantes dicen que tiene una autonomía de 1-16h, si esto fuese así no tendría problema, lo que no me apetecería es tener que cargar cada 3-4 horas.
De precio por cuanto puede salir este tipo de calderas mas deposito de inercia adecuado, sólo he podido ver este precio, no se si las otras será parecido, tampoco se si hay mucha diferencia de calidad de una caldera a otra.
Calderas de biomasa, calderas de gasificacion de leña, calderas de carbon y leña | Nuevocalor
Cómo loveis de precio. Gracias
- 01/03/2011, 08:37 #5
La opción de una buena caldera de leña, siempre con depósito de inercia es una opción de lo más atractiva y más con el coste de combustible que tienes.
Otra opción según gustos y criterios , seria montar una caldera de leña u otro combustible, para mantener a una temperatura más bien algo templada y reforzar en salón con una estufa o chimenea de aire que te preste entre 2 y 4 grados más en las estancias principales, sumándole la agradable compañía del fuego en el salón.
Contempla siempre si estás dispuesto a cortar, acarrear y cargar la leña y limpiar las cenizas.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 06/03/2011, 10:26 #6
- feb 2011
- LAS MONTAÑAS
Hola de nuevo, sigo dandole vueltas al asunto, y para liarme mas se me ocurrio dar una vuelta por la feria de la climatizacion, no habia mucho de este asunto, pero hable con dos expositores y uno de elles me recomendó una caldera mixta de biomasa y leña en concreto esta
Calderas mixtas leña-pellets - Climatización y Ventilación desde 1959
pero no se si tendrá un buen rendimiento y la fiabilidad de esta caldera a la ora de quemar biomasa, no se si hay otra marca que fabrique mixtas, ¿que me podeis decir?.
Otra duda, el deposito de inercia sirve a la vez como intercambiador para ACS
En el caso de poner una caldera de gasificacion sólo de leña , cuanto puede ser el consumo aproximado anual para una vivenda de 110m2 utiles.
- 08/03/2011, 22:19 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
He visto este enlace y las maquinas que tienen no me parecen para tirar cohetes yo seguiría buscando otro tipo de maquina. Y sobre lo del deposito de inercia no sirve como intercambiador para ACS (no entiendo a lo que te refieres) para el ACS se ha de instalar un acumulador de ACS con intercambiador o un Kit para producción de ACS.
- 09/03/2011, 09:35 #8
- feb 2011
- LAS MONTAÑAS
Que es un kit de ACS, cuanto cuesta
- 09/03/2011, 12:53 #9
- mar 2011
- Ponferrada
Te has planteado la Biomasa?? El precio de los Pellets esta por los suelos por la menos en Ponferrada. Echale un vistazo a esta pagina a ver que te parece: www.calorerbi.com
- 09/03/2011, 13:30 #10
- feb 2011
- LAS MONTAÑAS
Si que me he planteado la biomasa, pero lo que me frena es el precio, segun he leido por aqui si pones una caldere de una cierta fiabilidad el precio se dispara ( para mi presupuesto ) y si te bas a una más barata( en torno a los 4000 que es más o menos lo que sale una de gasificación con DI + bomba+,,,,, ) pues me queda la duda de si acertaré o no. A parte de que tengo leña gratis , y no me importa estar un poco pendiente para hacer 2-3 cargas diarias.
- 09/03/2011, 15:34 #11
- mar 2011
- España
Hola indeciso.
Yo he visto en casa de un cliente mio tiene una de éstas desde hace unos años y la verdad es que me sorprendió. Nunca pensé que la leña pudiera ser tan versátil.
Éste señor tiene una de 24 kw con un depósito de 1000L y tiene calefacción para casi 2 días. Una pasada. Y con una única carga de leña.
Al parecer por galicia hay algunas de ésta marca puestas. Yo también las ví en Climatización y el acabado tiene buena pinta.
Una cosa sí te digo. Si decides leña, que sea porque la tienes completamente gratis. Pagar por la leña sale carísimo.
