Resultados 1 al 7 de 7
- 24/02/2011, 09:47 #1
- dic 2008
- cretas (teruel)
¿orujillo o hueso de aceituna triturado?
Buenas, tengo una duda sobre lo que me iría mejor para una caldera de orujillo. Estos tres últimos años he usado orujillo de dos sitios diferentes, la diferéncia entre uno y otro ha estado de un 20 a un 25% del consumo, este último que uso me consume unos 50kg en vez de 65 del anterior. La duda viene ahora, he localizado un sitio que le llaman también orujillo pero viene todo limpio, todo es hueso de aceituna rota, mas o menos un hueso lo deja en unos 15 trozitos, el orujillo anterior era como grava muy pequeña y con diferéncia de tonos (creo que es el de hueso y la pulpa). Podeís decirme el poder calorífico de una cosa y de la otra por favor. En principio creo que el de orujillo "sucio" esta en 3700kcal/kg. Gracias por vuestra ayuda. A si!!!! el precio también es diferente.
- 24/02/2011, 12:57 #2
Respuesta: ¿orujillo o hueso de aceituna triturado?
Por lo que he podido leer en algún análisis que he visto, el huso de aceituna limpio te puede rondar entre 4000-4300kcal/kg.
Yo no he podido experimentar aun con este tipo de hueso, pero si con el que viene con la pulpa, sin regular ningún parámetro de la maquina, he tenido la sensación que pierdo mucha eficiencia, la pulpa cuando está muy seca es demasiado volátil a diferencia del hueso que suele ser más denso.
Por probar con unos kg, no pierdes nada.
Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 24/02/2011, 19:18 #3
- feb 2011
- Cordoba
En respuesta a tu duda te dire que el orujillo al que te refieres, no es mas que pulpa, piel y hueso, de esto ultimo es lo que menos tiene ya que la mayor parte se le extrae, de ahy la diferencia de consumo. El tamaño depende de la criba del molino que lo tritura, y en cuanto al poder calorifico pues es bastante superior. Esta por encima de las 4200Kcal. Tal vez sea
algo mas caro,pero es mas rentable y mas limpio que el orujillo, ademas lo puedes encontrar envasado o a granel.
Un saludoÚltima edición por macguiber; 24/02/2011 a las 19:56
- 24/02/2011, 21:18 #4
- dic 2008
- cretas (teruel)
Muchas grácias por vuestra respuesta, la verdad que solo viendo el producto ya estaba convencido. No entiendo mucho de eso pero lo que si que veia que el orujillo es una mezcla de todo (o sea mucho humo) y lo que vi era todo madera.
Brûle soy el que escribio el post hace unos meses de socorro por sobredimensionado en caldera de orujillo. Después vi que no era tanto como decia que no era 95000Kcal sino 95Kw que son 81.600Kcal, todo y eso una burrada para 280m2.
Este año he cambiado de producto y se ha reducido el consumo en casi un 25% de 64kg/dia a máximo 50kg. Y ahora con este descubrimiento de producto igual reduzco a 40 kg/dia, ya dire alguna cosa mas adelante.
Una pregunta cuando se cuenta unos 100 kcal/m2, ¿eso es para todo el año?, ¿seis meses que uso la calefacción?, ¿a que temperatura? ¿también entra acs?, ¿y si no entra que consumo tiene esta en la caldera? Igual he hecho un "ametralladera" de preguntas pero agradeceria alguna respuesta.
- 25/02/2011, 07:22 #5
- jul 2008
- pululando
Dios mío, que barbaridad de sobredimensionamiento, tienes el triple de caldera que necesitas. ¿quien cometió semejante atrocidad? Ya le has cantado las 40?
Sin duda el hueso te funcionará mejor que el orujillo. Ese cálculo aproximado, se refiere a buscar la demanda máxima de calor, digamos, la punta anual.
- 25/02/2011, 15:15 #6
Exacto, los números que dices son para los meses de invierno.
Yo me aventuraría en comprar el hueso limpio, aunque no te llegues a ahorrar lo que crees, creó que vale la pena el intento, y siempre te podrás consolar con el precio del crudo del próximo invierno, que tal como van las cosas … parece que no va a ser más económico que esta temporada.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 17/04/2011, 16:14 #7
Baneado
- ene 2011
- lleida
hola matu2 yo creo que si pruebas el hueso limpio sin impurezas, aunque sea un poco mas caro sale a cuenta. En el consumo de una vivienda la diferencia en precio al cabo del año es inapreciable. Yo lo estoy probando i se nota la diferencia "comodidad, limpieza, minimo residuo 0.8% ect.
