Resultados 1 al 8 de 8
- 24/02/2011, 01:06 #1
- feb 2011
- pontevedra
caldera biomasa para un hotel ?
Hola, necesito informacion si es factible instalar una caldera de biomasa en
un hotel o totalmente desaconsejable.
el hotel tiene unos 15 años y el aislamiento de pared no es el que debería,
en ventanas hace un año hemos puesto otras, es decir doble ventana, aquí el aislamiento es bueno; el hotel tiene 3 plantas, la caldera estaría ubicada en una esquina inferior en -1 ( es decir tiene un largo rrecorrido hasta la última habitacion y siempre 3 plantas )
El sol le da todo el día, el hotel es rectangular, y los laterales estan orientados a norte y sur respectivamente, fachada este y trasera oeste.
Atualmente durante los meses de invierno estoy gastando 1.200 € / mês ( 5-6 meses ), me parece una barbaridad en comparacion hace 5-6 años com lo que pagaba, ademas creo la inversion de una nueva caldera com un combustible mas económico y ecológico com este gasto quizá no tardase mucho en rentabilizarlo
Mi caldera actual es a gás / tengo un deposito de una tonelada a granel. ( me hablaron muy bien del gás natural pêro no pasa por mi calle )
que potencia necestaría ?
tiene el mismo poder calorífugo a la misma temperatura que el gas ?
la limpieza sería diaria ?
tendría que abastecer todos los días ?
se puede calcular un consumo kg aprox. por hora ? ( supongo que es muy relativo, pero alguien que tenga una me puede decir su consumo ? )
mi idea es 24 - 25 grados y la caldera encendida todo el invierno
he leido que hay que ajustarla mucho / optimizarla sino el consumo puede variar mucho, pero a que se refiere en si ? en mi ignorancia me parece un proceso sencillo, quemar la materia..?
muchas gracias, a ver si me aclaro algo.
- 24/02/2011, 07:54 #2
Respuesta: caldera biomasa para un hotel ?
Hola, supongo que ahora estas usando propano,
Yo te animo a que exprimas el tema, tengo algún conocido que tiene calefacción por propano y hace tiempo que tiemblan al llegar el invierno y no por el frio.
Mira una factura compara los kg que estas consumiendo, calcula aproximadamente lo que gastarías ejemplo;
En pellet, pci propano 11900kcal/kg pellet 4300kcal/kg—1=2.76. Pide precio del pellet y lo multiplicas por 2.76, compáralo con el precio kg del propano, la diferencia será el ahorro.
Con pellet dudosamente te dará una relación jugosa y llamativa.
Con astilla 3500kcal/kg, 11900/3500 = 3.4kg de astilla por kg de propano que consumes ahora.
Otro factor a contemplar, el rendimiento de una y otra caldera, si comparas una caldera de propano con un rnd del 80% a una de biomasa con un rnd del 85-92% tendrás un ahorro a sumar.
Para potencias altas que seguramente será tu caso, se recomienda el uso de astilla, el precio más económico, aunque más nivel de cenizas puedes optar a un sistema de extracción mecánico y llenar un contenedor exterior.
Si ves que no te aclaras con los números, pregunta los precios de todo y te ayudaremos en las formulas.
Con el tema de tu preocupación, si el calor llegara al último piso. Recuerda que sea el que sea el combustible, este no es el que hace impulsar el caudal de la calefacción, sino el sistema de bombeo.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 24/02/2011, 08:10 #3
- sep 2008
- Provincia de León
A grosso modo y con un margen de error del 20%, que ya se que es mucho, instalando una caldera de pellet y por lo que cuentas de tu hotel te ahorrarias 2000-2500 € al año, con los precios actuales del petroleo y de la biomasa.
Si la caldera es automatica la limpieza puede ser mensual o mas , depende de la caldera.
Si instalas uno deposito de 2 0 3 Tm. el abastecimiento será menor.
Para mi una ventaja que casi nadie tiene en cuenta , es que la biomasa reduce el consumo de energias fosiles y eso es una manera de contribuir al cambio climático.
- 24/02/2011, 09:35 #4
- 24/02/2011, 11:33 #5
- sep 2008
- Provincia de León
Osea , soberanía energética. El siglo XX fue el del petroleo. El XXI lo será de las energías renovables. Para mi todo esto es un factor que tengo en cuenta y cada vez que vendo un aparato siento una enorme satisfacción sabiendo que resto consumo a las energías de orgien fósil.
- 24/02/2011, 14:40 #6
- nov 2010
- A Coruña
- 24/02/2011, 21:51 #7
- feb 2011
- pontevedra
Muchas gracias por vuestros comentarios, he estado leyendo por el foro y la verdad que es muy adictivo,formulas,opiniones etc..todo de mucho interes y la verdad es que se aprende mucho con las experiencias de otras personas.
Voy a preguntar precio de todo para ejecutar esa fórmula, a ver si voy acercando posiciones, pero por lo visto el tema tiene su complejidad, tipo de caldera, potencia,tipo combustible....parece una quiniela con tantas variantes y para liarlo un poquito mas lo que a uno funciona muy bien a otro a lo mejor no.... de todas formas una vez que es totalmente factible me voy a decantar por la biomasa, la mejor opcion para el medio ambiente y de paso se deja de lado las tan problematicas energias fósiles
- 24/02/2011, 22:43 #8
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Hay una buena marca de calderas de astilla (HG) de gama alta cerca de tu zona. Van bastante bien pero necesitas por lo menos 4 veces el espacio del gasoil para el silo. Los pellets tb salen muy bien y son mas comodos....
Sin duda ahorraras dinero. Mira el tema de las subvenciones por cambio de caldera a renovables.
Un saludo...
