Resultados 1 al 6 de 6
- 21/02/2011, 15:54 #1
- feb 2011
- madrid
Chimenea para radiadores.
Buenas. Soy nuevo en el foro, pero espero estar con vosotros durante mucho tiempo. Os comento mi disyuntiva. Quiero instalar una chimenea para calentar radiadores en una casa de pueblo (Segunda residencia) y después de visitar varios instaladores no me queda claro la potencia que necesito. La casa tiene 200m2 utiles y las chimeneas que he mirado tienen 18´5 Kw de potencia al agua. La quiero también para ACS. El caso es que unos me dicen que es poca potencia para calentar también ACS y otros que es suficiente. El tema es que si compro una chimenea con más potencia al agua se me dispara el precio, con lo que preferiría calentar el agua con bombonas de gas. Espero que me ayudeis.
- 21/02/2011, 16:52 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Chimenea para radiadores.
Que te de o no la potencia depende de muchos factores, como zona, aislamiento, ventanas, etc... si separas por zonas/temperaturas, etc
En principio 18,5 kW para 200 metros utiles y en Madrid parece corta, pero hay que hacer un estudio de perdidas... Asi a ojo:
200*100Kcal/h(madrid)= 20.800 kcal/h pasar a kW/860= 23,2 kW
Eso sin ACS.... Un saludo...
- 21/02/2011, 19:53 #3
- feb 2011
- madrid
Gracias por la contestación. Bueno igual no me expliqué bien. La chimenea tiene 18´5 al agua, y 27 en total. La casa está sola y tiene doble ventana y es de piedra.
No se si cuando me dices que necesito 23 ó 24 KW, son al agua o en total. Si es en total, entonces cualquier modelo de los que tengo mirados me valen. Si son al agua, entonces que dios me coja confesado.
- 21/02/2011, 22:12 #4
- nov 2010
- A Coruña
La potencia del generador viene determinada por la potencia instalada en emisores más un margen adicional para las pérdidas de tuberías. Es decir, cuenta el nº de elementos por la potencia declarada del mismo y añadele un 15% para las pérdidas en tuberías. Si son radiadores de aluminio de altura total 580 mm y fondo 80-100 cm la potencia por elemento son 120 w. con ligeras variantes según modelo y/o fabricante.
Un saludo,
- 21/02/2011, 22:48 #5
- sep 2008
La chimenea tiene 27 kW que por un rendimiento del 70% da los 18,9 de potencia que tienes... mira a ver si te llega pero justo justo...
- 21/02/2011, 22:55 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Hola eisi creo que es suficiente maquina para calefaccion y ACS, pero ten en cuenta que al ser segunda residencia tendras que llegar, encender, calentar la maquina y los radiadores, eso si no priorizas el ACS, con lo que tendras que esperar un tiempo para empezar a notar el calor, sin contar con lo que comentan los compañeros (dimensionado correcto de los radiadores e instalacion)
