Resultados 1 al 7 de 7
Tema: sonda lambda biocalora
- 21/02/2011, 13:16 #1
- feb 2011
- Xaló
Hola a todos. Como neófito en el foro e interesado en comprar una caldera de biomasa (Biocalora KP20), toca empezar con una pregunta.
¿Rinde bien esta caldera (que admite pellet y hueso de aceituna) aunque no tenga sonda lambda?.
Lo planteo porque tengo entendido que esa sonda ayuda a modular o regular el tiro, en función de la biomasa que se utilice como combustible y su homogeneidad.
Está claro que si compras esta caldera es para poder utilizar indistintamente los dos tipos de combustibles, pero si a la hora de la verdad, baja mucho el rendimiento o tienes problemas cuando utilizas hueso de aceituna, mejor comprar otra ¿no?.
- 21/02/2011, 19:10 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: sonda lambda biocalora
buenas,yo tengo alguna instalada y rinden muy bien,no te doy rendimientos por no tener a mano la documentacion.
sobre el conbustible puedes quemar lo que quieras, perr lo que no puedes hacer es quemar coda dia un combustible diferente,te recomiendo que lo agas por temporada.
y sobre todo no tendras ningun problema con el hueso.
supongo que tendras la casa grande para poner una kp20,¿de cuantos metros es?
un saludo.
- 21/02/2011, 22:30 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
La KP20 es un modelo sin sonda Lambda y sin posibilidad de instalarla, el rendimiento con hueso o pellet depende mas de la calidad de los combustibles que de la propia caldera. En regimen normal el rendimiento de esta caldera esta entre 86 y 92%. Ahora bien si quieres puedes escoger la KP22 que lleva sonda Lambda y es totalamente automatica. Y como dice Membri sera para 200m2 como minimo.
- 22/02/2011, 13:40 #4
- feb 2011
- Xaló
La casa tiene 170 m2 útiles (207 construidos), mas 19 metros de altillo útilies (26 construidos), conectado por el salón por escalera interior y balcón interior que da al ya dicho salón.
Además, la casa tiene un volumen considerable, puesto que los techos son muy altos. Estos son en tirada o inclinados y tienen, 2'60 metros en su parte más baja (de media) y cerca de 4 metros en su parte más alta. Además, en la parte del salón, como este está conectado con el altillo, resulta un techo que en su parte más alta se sitúa sobre los 6'50 metros (3'50 mdel salón en su parte más baja, más 3 m del altillo en su parte más alta). No sé si con una kp 20 sobredimensiono la instalación. El comercial no me lo ha sabido decir, y tendré que pedir un estudio demanda de Kw de la vivienda. Si alguien puede hacer una estimación, seía de agradecer (puedo pasarle los planos de alzados si los necesita)
- 22/02/2011, 19:01 #5
- feb 2011
hola yo tengo esa, la kp20 desde hace dos meses, no te se decir si tiene sonda lambda o no, pero de momento va bien, con llenarle el silo vale, ella lo hace todo, este año le estoy echando pellet, pero el año que biene va con hueso o con cascara de almendra, pero para eso el tecnico tiene que cambiarle los parametros, no puedes echarselo tu cuando quieras y como quieras.
si le sacamos el petroleo a la tierra no pesara menos? puede pasar algo?quien lo sabe?
- 22/02/2011, 22:00 #6
- dic 2008
- cretas (teruel)
Buenas, no soy experto en esto pero llevo tres años con una caldera de biomasa y para instalarla también estuve con estas preguntas. Para saber la potencia de la caldera es importante saber en que zona de españa estas, cada zona tiene unos parametros, también el aislamiento usado en la casa, orientación de la misma y cerramientos utilizados (por ejemplo no es lo mismo aluminio normal que con puente térmico). Bien después de todo esto, a groso modo y tirando por encima deberías medir los m3 de la casa y multiplicar entre 35 y 40kcal/m3. A mi me dijeron que 100 kcal/m2 pero viendo que en tu caso es complicado por la forma del techo mejor hacerlo como te digo. Venga amigo a buscar formula del volumen de los triangulos, etc, etc. suerte
- 24/02/2011, 20:09 #7
- feb 2011
- Xaló
Gracias por la respuesta.
La casa está en un pueblo del norte de la provincia de Alicante, a unos 15 km de la costa en línea recta. Aunque no lo parezca, aquí también hace frío (nada comparable al frio de la Meseta o el norte de España), pues hace 15 días hemos estado con escarcha todas las mañanas durante una semana.
La casa está orientada al sur, los cerramientos son de termoarcilla+camara + poliespan extruido +tabique de ladrillo del 9. Las ventanas son de PVC con perfil de 7cm, cristal 8cm + cámara de 12 + cristal de 4cm. Vamos, para lo que se hace por aquí, está bastante bien aislada.
Siendo así, ¿debería hacer los cálaculos con los parámetros que me indicas?
