estufa pellets ecoforest suez 16 kw canalizable
Buenas, estoy interesado en montar en mi piso de 75 m2 una estufa canalizable ecofores suez de 16kw para canalizarla por todo el piso con tubos pero me da miedo que después de la inversión, unos 4.000€ no tenga el resultado que espero. Alguien podria aconsejarme. Gracias de antemano.
Respuesta: estufa pellets ecoforest suez 16 kw canalizable
Hola. Para 75m2 con aislamiento normal con 8 kW tienes de sobra. Con 16 kW vas a estar gastando todo el rato el doble de lo que necesitas. Mira una de esa potencia... Mira un post del foro de uno que quiere montar una de 29kW para 130m2...
Lo de canalizar no es la panacea. Si tienes muchas habitaciones igual no te vale pq no calienta por igual. Esta bien para viviendas con partes diafanas bien definidas...
Saludos...
Hola, en relación a lo que me dijiste, te pongo un plano del piso con lo que realmente quiero a ver lo que te parece.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/USUARIO/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/USUARIO/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
Viendo la distribucion casi que te digo que no te vale con una canalizable. A ver que te dicen otros pero lo de canalizar tiene un limite. Noi puedes sacar 8 rejillas porque perdera mucho impulso el ventilador y no llegara casi nada, aparte del ruido.... Te adjunto un esquema de canalizacion tipo...
Tendras que ir a una termoestufa casi seguro, si quieres distribuir el calor por igual y que llegue bien a todas las habitaciones.
Habla con el distribuidor/instalador a ver que te dice pero yo creo que no, No!
Un saludo....
Gracias por todo muy bien explicado.
Hola, vaya por delante que yo no soy ningún experto en esto, pero te cuento mi caso. He instalado un funny con dos canalizaciones, una de 6m y otra de 5m. Mi casa es de 2 plantas y 90 m2 así que no es como la tuya. Bueno al tema, cada canalización sólo tiene una rejilla al final de la misma y van cada una a un pasillo.
Para que las canalizaciones soplen un poco fuerte en mi casa he de poner la estufa con mucha fuerza y mete un ruído en el salón que lo flipas. Para que no haga ruído hay que ponerla más bien floja y así apenas notas aire en la canalización. De el aire que va a los pasillos no noto nada en las habitaciones. Después está el tema del consumo de pellets. Esto es como todo. Si le das caña consume mucho, si la pones floja consume poco, vamos de perogrullo. Conclusión final. Piénsalo bien y pregunta a todo el que conozcas que tenga una estufa canalizable, que es mucha pasta y después vienen las lamentaciones. Bajo mi punto de vista las estufas de pellets son para unos usos concretos y en tu caso, !ojo! en mi opinión no lo veo. Yo no estoy contento con lo la compra pero ahora me la como con patatas.
Muchas gracias por tu aporte.
En ello estoy preguntando en foros y a todo el que conozco para saber de la experiencia personal de cada uno.
El instalador me dice que todo el piso me puede alcanzar perfectamente 22º pero no me fio y como es una inversión bastante grande para mi pues no lo tengo del todo claro. Seguire investigando.
Muchas gracias.
Epica, las canalizables son para lugares que tienen partes diafanas, es decir, salon, cocina, salita etc todo diafano y luego una habitacion, o un local con dos alturas y canalizas pero no para una vivienda tipica con varias habitaciones, baño, cocina y todo tabiques...
De todas maneras, el consumo de la Funny, va de 700 grs a 2,6 kgs y el ventilador de 800m3/h. Igual has de preguntar a otros que la tengan a ver como van de consumos pero creo que el error principal es montar una canalizable en una vivienda con muchos espacios diferenciados. Puede que modificando algun parametro gaste menos y funcione mejor...
Un saludo.--
Gracias por las respuestas, pero entonces que me aconsejais para poder aclimatar mi piso. Ten en cuenta que no es demasiado grande, no llega a los 75 m2 y que la estufa tiene 16 kw que eso es aproximadamente en diafano para unos 160-180 m2. Canalizado tan solo tendria que calentar la mitad de metros cuadrados.
:icon_biggrin:hola , yo tengo instalada una edilkamin soley12kw, version canalizable, sin canalizar en la planta superior, pasillo central y habitaciones a los lados,3 y 3, son unos90m2, y los calienta sin problema ,puertas habiertasy listo,lo que mas e notado en mi caso es que quita muchisima humedad,no le pidotampoco 22 grados, pero a17, 18 esta.en tu caso yo la pondria si puedes en la esquina derecha de la entrada pa que repartiera el aire, la mia tiene salida superior e inferior, y el ruido depende de ti, la mia mete si esta a tpe o casi,yo la tengo al minimo de 6 a 12h, y no te fies mucho de los precios yo me ahorre un monton de pasta de un sitio a otro,venga un saludo
Estoy con NRG, para esa casa necesitas una de agua y radiadores. No puedes poner tantas salidas y tan lejos a una canalizable.
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
Llevavais razon, ayer estuvo un técnico en mi casa y me dijo que para lo que yo quiero con la estufa canalizable no me va a dar el resultado y lo que necesito porner es una caldera de agua de pellets con radiadores por todo el piso.
El tecnico me dijo que una de 24kw pero la verdad que lo veo excesivo para mi piso de 75m2.
No se cuantos metros cuadrados calientan este tipo de calderas.
Podriais aconsejarme de potencia y marca, porque este hombre me dijo que ahora las ecoforest se le puede echar pellets o hueso de aceituna.
Espero vuestras respuestas.
Muchisimas gracias.
La termoestufa más pequeña que conozco es una de 14 Kw de la marca italiana Moretti. Buscala por ahí. Debería bastarte.
Y busca en el foro, que seguro que hay más modelos.
Con una termoestufa de 14 kW y si me apuras con una de 12 kW ( esto depende del aislamiento de la casa y la orientación) te serviría. Esto es importante pues una de 24 kW siempre te va a consumir más aunque este todo el rato trabajando en minima potencia.
Lo de poder utilizar hueso es un poco sospechoso, pues hace poco en las mismas maquinas Ecoforest no te daba garantia, en fin todo depende de si el instalador te da garantia o no.
un saludo
Hola a tod@s...
Lektor, la ecoidro tiene 11,3 kW y va muy bien.
Josele, yo te recomendaria esa pero con pellets. Hay opiniones diversas pero dicen que el hueso no es buen combustible ya que el azufre de los humos corroe el cuerpo de caldera.... Asegurate por escrito que no pierdes la garantia si quemas hueso en la que compres... Suerte!
En cualquier estufa Ecoforest, el consumo se adapta al espacio que calientas. Lleva termostato incorporado, y opcional inalambrico, de modo que funcionará a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura deseada y luego bajará para mantener. Por lo tanto, no es cierto que por ser de 16 kw va a gastar el doble que una de 8 kw.
Respecto a la Hidrocopper hay varias potencias, y él es el único que ha visto tu casa para poder aconsejarte y comprometerse. La de 24kw tiene diferentes niveles de potencia, de modo que te la puede adaptar a tus necesidades. NO por ser el doble de potente va a gastar el doble. Por la diferencia de precio puedes ganar en autonomia (a más potencia mayor depósito). Si que es conveniente que la caldera vaya "sobrada" pero tampoco demasiado. Hay una Hidrocopper de 16 kW. Debes tener en cuenta que la potencia de la máquina está medida a partir de pellets de madera como combustible. El pellets tiene un poder calorífico bastante más alto que el hueso de aceituna. Por lo tanto, si piensas usar pellet vas sobrado, pero si se trata de hueso no tanto. Matizando, si se puede decir que gastará más kg de hueso que de pellet para obtener las mismas calorias.
G2M_Renovables
Eso no es propio de una estufa Ecoforest. Es propio de cualquier estufa medio decente.
Y tienes razón, no es cierto que por ser 16 Kw vayas a consumir el doble que con una de 8, pero vas a gastar más. SEGURO.
Cualquier profesional dimensiona en función del consumo de la vivienda. si la vivienda va a consumir un máximo de 7 Kw, pones la de 7-8 Kw.
Todas modulan, pero la de 16, modulará como mínimo sobre unos 4.8 Kw.
La de 8 Kw, modulará como mínimo 2.4 Kw. (modulacion 30%)
Quiere decir que cuando la casa consuma 2.4 Kw, una estufa estará dando 2.4 Kw, y la otra estará dando 4.8 Kw.
Es tan básico que no debería ni mencionarse aquí.
