Respuesta: Potencia termoestufa
Hola Aboga. Varias cosas:
La biomasa y la multicapa no se llevan muy bien. En un sistema que no controle bien la potencia, se puede hacer vapor y literalmente se funden el prensado del multicapa y acaba reventando. Puede que no pase nunca pero por seguridad yo lo haria en cobre. A 92ºC de temperatura para la estufa por sobrecalentamiento. A esa temperatura no queda una sola union de multicapa en pie. Yo he visto reventar un tubo de 32 de MC en una caldera de biomasa.
Hay un post por el foro donde explico lo que paso...
Con respecto a la potencia. Mira, para tu casa NECESITAS unos 10, 12 kW. Si metes 29 kW, por mucho que module la estufa(Un 30% maximo), cuando quieras ir al minimo de potencia, le estas dando 10kW, justamente lo maximo de potencia que necesitas, gastandote el triple siempre.
Te hace falta una estufa de 10, 12 kW(Hay que hacer un estudio) que al 100% te de esa potencia cuando arranca y al minimo, te de 3, 4 kW, no esa burrada. Si montas esa de 29, vas a gastar el triple que con la que necesitas....
Piensalo bien, busca una buen instalador de tu zona, y como siempre, empresa importadora seria y un Servicio tecnico eficiente....
Un saludo...
Realmente creo que peor no podrías empezar. Haz caso a Nrg y replanteatelo de nuevo.S2
Primero me suscribo y te recominedo que hagas caso de lo que te ha dicho NRG.
Y ahora voy a saco:
¿Como una marca de termoestufas puede recomendar una de 29 kw para semejante instalación? ¿No sera que realmente saben que no de esos kw?
No es la primera vez que oigo que un comercial de E..... ha recomendado para una casa de apenas 90m la de 29 kw, donde los demás ofertan 12 o 15.
Algo no me cuadra. Como dice Pita mira bien donde vas.
Gracias a los tres por las respuestas sinceras
efectivamente lo veo una burrada y por eso he pedido opiniones.
para mi segun he hecho yo los calculos, con una de 16 kw iria sobrado.
referente al multicapa, la instalacion de este valdria tres veces menos y la salida de la termoestufa seria de cobre al menos los 4 u 5 metros primero.
Tened en cuenta que lo que yo voy a colocar es una termosestufa y no una caldera.
Gracias y salu2
Igual te iba todavia mejor con una de 12 o 14 kW pero con esos techos tan altos habria que hacer calculos. No creo que una instalacion de multicapa valga tres veces menos que una de cobre. En diametros 22 como maximo andan por precios parecidos.
En multicapa se trabaja mas rapido pero los codos y tes son mas caros. Ademas, si una instalacion vista queda bastante peor y no se ven los tubos rectos del todo...
De verdad, piensate lo de la multicapa. Las estufas pueden alcanzar 100ºC igual que las calderas y es un peligro. Por ejemplo, de fabrica los detentores de radiador vienen cerrados. Si montas una termoestufa y no te das cuenta de abrirlos, la estufa arranca y se pone a 100ºC en 3 minutos hasta que para el termostato de seguridad, pero todavia quedan pellets ardiendo en el cenicero. Da igual que pongas 4 metros o 10. Se soltaran las uniones y puede salir vapor a mas de 100ºC.
Haz lo que creas pero yo no te recomiendo multicapa con combustibles con gran inercia como leña, pellets, hueso, etc...
Por que crees que en muchas instalaciones con leña hay que montar vasos de expansion abiertos? Porque no se controla la temperatura que emiten estos combustibles como si fuera gas o gasoil...
Buen finde...
NRG Cantabria
Buen finde...
Pues gracias por la aclaracion y ademas mi instalacion seria bitubo ya que por estetica me viene peor montar colectores.
buen finde y salu2
