¿Poco recomendables estufas pellets para calentar radiadores?
Hola buenas,
Soy nuevo en instalaciones de Estufas de Biomasa..pero quiero ponerle calefaccion a mi piso de 80 m2. Y estaba pensando en ponerle una de agua, para asi repartir mejor el calor por las 3 habitaciones, salon, baño y cocina (donde pensé instalarla). Pero leyendo en foros no recomiendan este tipo de estufas para intercambiar calor con radiadores por agua. :confused:
Por lo tanto, me gustaria que alguien con conocimientos y experiencia me aconsejara a tomar una decisión. El piso esta distribuido a lo largo de un pasillo recto no muy largo (6 m). De ser aconsejable,¿ que cantidad de Kw necesitaria en la estufa?, y ¿que marcas son las mas reputadas? Si alguien dispone de precios, pero no se pueden poner en el foro... Acepto privados o email a mi correo : A L L R U L E S @ H O T ...com
Gracias Eficientes Energéticos!!!;)
Dani .- Ponferrada
Respuesta: ¿Poco recomendables estufas pellets para calentar radiadores?
No se quien te habra dicho que no son recomendables las termoestufas pero van muy muy bien. Sobretodo en lugares donde no puedes/quieres montar una caldera y hay demasiadas habitaciones para poner una por aire o por aire canalizable. Yo me dedico a la biomasa y tengo en mi casa una y va de maravilla y gasto 7 kilos de pellets al dia para 90 m2.
Pregunta en este foro a ver que te dicen pero son una pasada, aunque no todas las marcas, como en todo....
Un saludo...
Gracias por tu pronta respuesta. Sigamos esperando alguna opinion mas:pensive:. ¿Existen marcas mas fiables que otras?
Pues yo te diría lo mismo, ¿Quién te habrá dicho eso?
Cuál es el problema de las termoestufas?
Ten en cuenta que algunas termoestufas superan en sistemas de automatismo a muchas calderas, no son todos los casos, pero buscando puedes encontrar auténticos maquinones.
Sin conocimiento de cual es la critica concreta sobre las termoestufas no te podremos concretar si son reales o no, pero tal vez ellos no tengan los conocimientos que algunos de nosotros podemos tener, o sus experiencias con ciertas marcas no sean del todo favorables.
No se puede generalizar, pero a tu pregunta “¿recomendable?” yo concretamente te respondo rotundamente: SI !!!
Pues me sumo a las respuestas. Para mi son un opción más del mercado, recomendable si:
1- Estas dispuesto a cargar diariamente o casi, con sacos de 15 kgs.
2- Estás dispuesto a limpiar diariamente la termoestufa.
3- Tienes un lugar para almacenar los pellets.
Despues de tener esto claro, ya te metes a buscar una "máquina".
Actualmente hay muchas marcas en el mercado y cada vez mas distribuidores. Decir marcas puede orientar o confundir, pero lo ideal es que visites establecimientos que te puedan informar del producto que ofrecen.
Ok, se empiezan a disipar la dudas. Muchas gracias.
Pues igual necesito la recomendación de la estufa de Cántabro. Dado que la tiene instalada por agua en una vivienda de unos 90 m2 (Muy parecida a la mia) . Necesitaria saber cuantos Kw tiene la tuya.:rolleyes:
La ecoidro tiene 11,3 kw, la conozco , a ti te iría bien. Estudialo.
Eleazar, yo tengo una Ecoidro y estoy muy contento, pero la limpio con aspiradora cada 4 dias, gasta 7 u 8 kgs al dia y tiene un deposito de 27 kgs.
Osea, lleno cada 4 dias. Llevo gastados 100€ en pellets desde Noviembre.... Ademas los sacos de Enerpell*t los compro en viajes de 10 y me los dejan en casa....
NRG Cantabria
Buena máquina, la conozco bien. Tus datos son muy buenos, poco consumo, poca limpieza. Entiendo que estés contento. Enhorabuena por tu adquisición.
NRG Cantabria
Hola NRG Cantabria.
Que feliz me siento sabiendo que alguien tiene una termoestufa de pellet y le va bien.
Por favor dime todo lo sepas sobre ella, ya veo que es eficaz y eficiente por lo poco que gasta, pero como la tienes instalada por suelo radiante o radiadores?
Yo quiero ponerme una y tambien tengo unos 90 m2 (45+45) y quiero poner abajo en el salón la termoestufa y suelo radiante arriba en las habitaciones ¿como lo ves? es que nadie me apoya, ni siquiera el fontanero.
Muchas gracias, un saludo
¿Para unos 6 radiadores de tamaño estándar, una potencia de 14 kW es adecuada?
--- jajajajjjjajajaja, por fortuna el boca a boca funciona muy bien , aunque algun despistao habra , seguid asi ,que cada nuevo cliente sera otro mas que se da cuenta de la gran estafa que teneis montada aqui.
-- digo esto por si queda algun forero que no sea vendedor , aunque lo dudo , el baneo parece automatico cuando entra alguno y dice lo que gasta en realidad,jjajaaaaa.
---la biomasa,( bazura forestal y desperdicios ), es la forma mas sucia ,tabajosa y CARA de calentarse.
Mira, las cuentas a ojo son:
6 radiadores*10 elementos*120 kcal/h por elemento= 7200kcal/h
7200kcal/h + 10% de perdidas= 7920 Kcal/h en kW(/860)= 9,2kW de potencia al agua.
Esa mas o menos, a ojo seria la potencia de la maquina, y teniendo en cuenta rendimientos del 90%, pues te salen unos 11, 12 kW...
Ecolojeta, podrias aportar pruebas de que es la energia mas cara?
Si escribes sin respeto y para molestar claro que te deberian banear...
Llevo 20 años en este oficio y he montado gasoil, gas natural, propano, butano, biomasa y solar termica y de todas la biomasa
es la mas barata aunque la inversion inicial sea mas alta...
Lo que pasa es que al foro solo entra gente con problemas a quejarse, no a los que les va bien y eso depende del instalador,
distribuidor y mas cosas...
No se por que en Alemania, Austria, Suiza y demas esta tan generalizada la biomasa si funciona mal. Sera que no se enteran
estos a los que les llaman motor de Europa??
Gracias por los cálculos NRG Cantabria.
Ecolojeta:
Una foto de los pellets que llevo gastados desde Noviembre. La enciendo a las 19h cuando llego a casa y la tengo 3 o 4 horas. Mi casa tiene 50 años, es de muros de piedra de 80 cms, aislamiento 0 y solo tiene las ventanas nuevas.
La estufa gasta 2 kgrs a tope de potencia y 800 grs al minimo. Total, un saco cada tres dias. Si miras la foto, 339 kgs, unos 23 sacos, unos 100€.
Has entrado bastante mal en el foro. Aporta pruebas y debate pero no manipules ni insultes, porfa... ahh, y cuida un poco la escritura que hace daño... :-D
ecolojeta
A saber con quien haces tu el boca a boca.Aquí no se estafa a nadie se informa con mas o menos acierto pero se informa no se estafa.El baneo debería ser automatico para tí ya que desde que participo en este foro solo he leido estupideces por tu parte.Tu frustración es ver que hay gente que no tiene tiene problemas con la biomasa sin embargo tú debes ser el mayor pringao de España en este sentido, seguro que ya te habras cambiado al gasoil y estaras en otros foros tocando los hu.... quejandote de los precios.
Machiño,naciste para ser un pringao y seguiras siendolo.
:quemao:
Con el que entra para molestar no merece la pena ni razonar, le da igual mientras pueda trollear.
No lo banees hombre. Libertad de expresión, él no tiene la culpa de ser como es.
NRG Cantabria
Ecolojeta:
No me cuadran mucho los números, has dicho que gasta 7 u 8 kilos al día, pues desde Noviembre a Febrero has tenido la estufa apagada un montón de días, 110 días aproximadamente por 7 kilos son 770 kilogramos, el doble de lo que dices que has gastado. Yo vivo en Pamplona hace más frio que en Cantabria pero he tenido encendida la caldera de gas todos los días desde Octubre.
Estoy interesado en poner una estufa de Pellets en la casa del pueblo, pero el consumo que tienes es pequeño porque le das poco uso. ¿Cuanto te saldría encendiendola todos los días desde mediados de Octubre hasta mediados de Abril 4 horas al día (6 meses)?
Te voy a ahorrar tiempo hombre. Tengo un cliente con una termoestufa como la de NRG que consume 164 sacos al año en pellets, de Octubre a Mayo. La casa esta recogida y bastante soleada. No se si te sirve el dato. De todas maneras las cuentas cada vez son más faciles de echar, con el gasoleo a 1 €.
Eleazar
Ese consumo me parece mas lógico, en torno a 14 kg/dia.
Otra cosa que me gustaría saber es, ¿tiene el ACS con la estufa de Pellets? y si es así, ¿cómo la tiene instalada con acumulador o instantanéa con intercambiador? y ¿cual de los dos sistemas es mejor en cuanto a consumo y practicidad?
Bueno, esos son los numeros. Del año pasado. De este he gastado unos 150€ en pellet en sacos de 15 kgrs, de noviembre hasta ahora...
He de decir que al ser instalador me dejan el saco muy barato, a unos 4€ IVA incluido y ademas, vivo solo y muchas veces ni enciendo la termochimenea. No soy nada friolero y solo la enciendo 3 o 4 horas si siento frio.
Esos son mis numeros. Me parece una burrada gastar 14 kgrs al dia o 164 sacos al año. Para una media normal de calefaccion, en el norte, con 1000 horas al año, el consumo para esta maquina deberia de ser de 1300 1400 kgrs, nada de 2500 kgrs... a razon de 1,3 kgrs hora ya que esta en 2 kgrs a maxima potencia y 800 grs al minimo.
Depende de la casa, de la gente que vive, de la comodidad, de si hay niños pequeños, etc...
De todos modos, con buenas calderas, 2000€ en gasoil, son 1100 en pellets. Mira el ahorro en 15 años y eso sin contar que el gasoil sube un 8% anual...
Saludos. Hoy no la enciendo :icon_biggrin:
Perdon, quise decir termoestufa... Por cierto, ya no se pueden editar los mensajes propios???
Tengo pensado poner una termoestufa en el salon y quisiera saber si existe la opcion de que solo expulse aire en el salon y los radiadores del resto de la vivienda esten cerrados si asi lo necesitase en algun momento.
Y ya aprovecho para preguntar si alguien sabe algo de si van a salir subvenciones para Andalucia.
