pellets inquemados ¿porqué?
Hola:
He leído en algunos hilso de este for, que otras personas tienen este problema, que yo tengo también ahora.
Resulta que por las mañanas, me encuentro el cajón de cenizas, lleno de pellets, no quemados algunos o a medio quemar.
Las razones que se me ocurren son varias.
1/ La caldera no arranca a la primera, con lo cual, carga pellet, y al no arrancar, al hacer la impieza automáticas, los pellets cargados se caen.
2/ La caldera arranca pero por alguna razón se ahoga, y se para, con las consecuencias del punto uno.
3/ Los termostatos, mandan arrancar y parar en muy poco tiempo, y la caldera reciber ordenes de arrancar y parar y sigue pasando lo mismo, hace el arranque, carga y luego para.
La cuestión es que solo me pasa por la noche, cuando la caldera solo arranca para mantener la temperatura, cuando hace el arranque al mediodía, cuando subo la temperatura de la casa, quema durante varias horas, sin dejar apenas ceniza.
Con lo cual descarto que sean los pellets, o problemas de suciedad.
Alguien se le ocurre qué puede estar pasando y una solución?
Respuesta: pellets inquemados ¿porqué?
Posiblemente el termostato está volviendo loca a la caldera, el salto térmico del termostato es muy bajo y a la que tienes muy poca temperatura de impulsión manda la orden de paro sin haber entrado en función de trabajo la caldera, tendría que encender y después modular, no mandar la orden de paro de la combustión sino el de impulsión.
Mejor especifica algo sobre la caldera y el tipo de instalación, seguramente no tienes depósito de inercia...
Salud
Hola. Esa marca de calderas no tiene Servicio Tecnico??? Avisa al SAT, o a quien te la instalo, o a la casa, y explicales. Los tecnicos son los que mas saben por norma general...
Como dice Brûle puede ser cosa del termostato, que manda arranque/parada.
Haz la prueba y quedate a la espera a ver que hace. Si puedes danos algun dato mas, caldera, modelo, etc..
saludos......
Es una nordica extraflame, LP20, y está conectada a dos circuitos, uno de suelo radiante en planta baja y otro con 6 radiadores en planta alta.
He obsevado que el termostato de la planta alta, hace cosas raras, como dar ordenes de arranque y parada son control, si por ejemplo la temperatura está configurada a 20 grados, y se apaga, si por ejemplo por la misma inercia, sube a 20,1 se enciende, cuando no debería.
O por ejemplo, cuando por la noche se baja la temperatura de la casa, a 18, y queda la casa a 20, cuando va persiendo temperatura, a 19, 8 o a 19,7, el termostato se enciende y se apaga cuando va variando una décima de grado la tempratura, y creo que eso es l oque va mandando la orden de encendido y apagado en la caldera.
No sé, pero es un rollo y estoy desesperada ya.
YA se lo dije al instalador, pero ha ido tantas veces a hacer ajustes, que ya no sé ni que pensar.
Olguita, yo no sé qué pensaras tu, pero a mí me da que pensar también.
Tal como detallas la instalación, deduzco que no tienes depósito de inercia, malo…
De todas las maneras posibles, creo que el termostato no tiene que gobernar sobre la caldera, sino sobre el bombeo. Tal y como dices se puede deducir que el termostato esta descontrolando la caldera, es evidente.
Si la caldera es capaz de controlar el sistema de bombeo y el de funcionamiento y encendido, algo está mal conectado. De no ser así, cambia el termostato y que encienda y pare el bombeo, la caldera la programas que encienda de forma independiente en las horas que tengas necesidad de calefacción o bien montas el depósito de inercia y cambias el sistema de funcionamiento, con un termostato/termocontacto con un salto de 6-10grados, desde el depósito de inercia y mande las ordenes a la caldera y del termostato ambiente que ya tienes (si realmente funciona bien) que mande la orden a la bomba que te extrae del depósito de inercia al circuito de calefacción.
Me cambiaron el termostato, por otro menos sensible, que no salte por una decima de grado.
De todos modos, me dijo el instalador, que en las calderas de biomasa, o de cualquier otro combustible sólido, había que cortar la combustión en la caldera, porque si cortas en el bombeo y no cortas la caldera, qué pasa con todo ese calor?
Tiene cierta lógica, la verdad.
Bueno, pues que está claro que con un depósito de inercia todo esto se habría evitado, pero como no lo tengo.............pues es lo que hay.
Olguita
Buenas. Yo tengo un termostato que le puedes programar los grados de histéresis (la diferencia de grados) para que se vuelva a encender la caldera. Lo puedes programar entre 2º y 0,2º.
Olguita
Podrías usar la caldera de forma manual trabajando con la temperatura del agua, de esa forma evitas apagaones. La cuestión está en conocer la caldera y la instalación y saber a que temperatura te calienta gastando lo menos posible. Yo me olvidaría del termostato ambiente.
