Resultados 1 al 9 de 9
Tema: DUDA Almacenar leña
- 16/02/2011, 18:15 #1
- feb 2011
- burgos
DUDA Almacenar leña
Hola, soy nuevo en esto, estoy pensando en montar una caldera de gasificación de leña, de forma paralela a una de gasoil, pero la mayoria de la leña despues de estar bien seca la tendria q almacenar encima de pallets y bien tapada con una lona, pero "en la calle", y no se si aqui en burgos en invierno, aunque no se moje por la lluvia pueda coger mucha humedad del ambiente y perjudicar mucho a la caldera o por lo contrario, es poca la humedad q puede coger de esa manera y no habria ningun problema.
muchas gracias
- 16/02/2011, 18:49 #2
- sep 2008
- Provincia de León
Respuesta: DUDA Almacenar leña
La leña bajo cubierta a ser posible y curada 12 meses minimo, depende de la época de corta y de la especie. La leña se secará perfectamente aunque el ambiente sea húmedo. EL factor más importante es el tiempo de curado, mucho mejor de un año para otro. Si ademas la tapas no tendrás problema, eso si, procura que se ventile apilala dejando huecos .
- 16/02/2011, 22:51 #3
- feb 2011
- burgos
por la colocacion, lo coloco simpre en forma de castro para q entre bien el aire y se seque antes y siempre de un año para otro, y cuando empieza el mal tiempo bien tapado, pero tengo la duda que despues de seco en pleno invierno pueda recoger mucha humedad del ambiente y dificulte su combustión en la caldera y q de esta manera se pueda ir dañando.
- 17/02/2011, 17:32 #4
Hola troncho
Algunas de las calderas que puedes encontrar en el mercado te dan la posibilidad de poder quemar leña incluso siendo verde, eso dicen.
El mejor factor para un buen curado de la leña es la ventilación, con una leña que pase la primavera y el verano bien ventilada y protegida de la lluvia tan solo por la parte superior ,tendrás una leña en unas condiciones de humedad y poder calorífico que serán magnificas.
Ojo con tener la leña más de un año, a partir de este tiempo cae drásticamente el contenido de lignina en la madera y puede que quemas más que leña, papel.
La leña debe estar cortada en época de reposo no en crecimiento.
Uno de los factores más importantes para tener una leña de calidad, no es tan solo el tipo, sino el lugar de crecimiento.
La madera tiene la virtud de poder absorber la humedad ambiente, pero estando bien ventilada lo perderá con gran facilidad, ya que esta humedad quedara impregnada en las capas exteriores del tronco.
Si tapas la leña de una forma muy sebera, ten control de la condensación, que esta puede perjudicar seriamente la calidad.
Palabra de árbol.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 17/02/2011, 23:30 #5
- feb 2011
- burgos
q razon tienes Brule en que hay q tener especial cuidado en cortar la leña del arbol en una epoca adecuada y no almacenarla despues de secarla durante mucho tiempo porque ya tube una mala experiencia con leña q corte hace unos años de roble para un merendero q tengo.... al final se apolillo un montón, y parecia casi papel!!!! gente mayor del pueblo me comentó q era por haberlo cortado en mala luna, y q la leña de roble es mejor gastarla toda al año siguiente de haberse cortado.
- 18/02/2011, 08:09 #6
Las lunas y el roble… que dilema…
En el tema de las lunas, por lo que dicen los mayores, que no es mi caso…Yo te diría que las lunas mas problemáticas son las de mayo o junio, que es cuando aproximadamente puede finalizar el reposo, según latitud y altitud.
El roble, símbolo de dureza, majestuosidad y sabiduría, el factor más problemático de este árbol es el terreno y la fertilidad de la tierra donde se cría, con el roble poco se puede generalizar ya que se adapta a terrenos y condiciones de vida muy dispersas que son las que le darán mayor o menor calidad.
Pero vamos que si los mayores te dicen algo, hazles caso, que ellos saben donde pisan.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 18/02/2011, 08:54 #7
- feb 2011
- leon
Es muy importante la época en que se corta la leña , se debe evitar hacerlo en la floracion (primavera) es cuando la sávia está arriba en el árbol , pero la gente que se dedica al monte no está para contemplar esas florituras , ellos la cortan siempre que tengan permiso de la autoridad competente . La humedad de la leña tiene que ver con ese verde que tiene en su interior y no tanto con las condiciones exteriores , pero es necesario almacenarla de tal manera que esté bien aireada para que libere toda esa humedad , como te estan aconsejando . Lo mejor a mi juicio es apilarla contra una pared en el exterior , a ser posible un lugar donde le de el aire y el sol , tambien estaria bien cubrir la fila superior de troncos para que en caso de lluvia no penetre tanto la humedad , pero no es tan necesario , por que como digo lo importante es que se vaya la humedad interior . Una vez seca la leña aunque llueva sobre ella algun dia , no pasa nada , el roble o la encina es leña muy apretada (con mucha densidad) y no penetra la humedad tan facilmente , tendria que estar lloviendo muchos dias sobre ella para que tomase algo de humedad . La leña que se queda en el suelo y este tiene humedad permanente , esta sí que tiende a descomponerse , en ese caso mejor poner unos palet debajo . Mejor no tapes la leña.Tambien estoy de acuerdo en que mejor la leña de un año para otro , es como mas rinde , mas calorias da . Yo he tenido roble de hasta seis años y nunca se apolilló , eso si , el que estaba sobre el suelo , la humedad lo estropeo.
Si , la caldera de gasificacion es una buena opcion por su rendimiento ,(en las calderas viejas se perdía mucho calor por la chimenea) y al precio que se pone el gasoleo , creo que la vas a amortizar en breve .....ademas así cuidamos esta hermosa esfera azul que es nuestra casa . saludos
- 22/02/2011, 17:58 #8
Amigo emo
Generalizar no es bueno, desprestigiar a los profesionales del sector forestal no parece nada justo, ten por cuenta que en manos de las autoridades pertinentes se ceden permisos en las condiciones recomendables según altitudes y latitudes. Y en caso que ellos no tomen las medidas necesarias, serán los mismos trabajadores o empresas forestales quien haga cumplir su ética y criterio profesional para ofrecer un producto final en las mejores condiciones, aunque como en todos los sectores…Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 23/02/2011, 03:01 #9
- feb 2011
- leon
Nunca pretendí desprestigiar a nadie y menos aun a el sector de la madera que por mas de 20 años me ha dado de comer , cuando hablo lo hago con conocimiento de causa al menos en este tema . Hasta algunas temporadas las he pasado con la motosierra en la mano allá perdido en el monte donde solo pasa algun jabalí de vez en cuando . Conozco bien este sector y a muchos profesionales de el y no siempre por desgracia se corta la leña en las mejores condiciones , pero es algo que asumimos todos , ademas eso no es tan relevante , pues eso no afecta en nada al rendimiento de la leña , solo afecta al peso si se vende en verde y en cuanto a la duracion de la leña te aseguro que esa leña se quema bien seca antes de que le afecte ese factor . En cuanto a los permisos de corta por parte de la junta ,( no se en otras comunidades ) pero aqui los criterios son bastante imprevisibles. Por tanto no trataba de ir en contra de ningun profesional y mucho menos contra ese sector , ojalá muchas personas recurrieran a la leña , pues es un bien nuestro , disponible económico y rentable , ademas cómodo con las calderas de gasificacion . Por eso si ofendí a alguien pido perdon , no era mi intencion .
