Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Pellez de Villazopeque.
- 16/02/2011, 16:48 #1
- ene 2008
- Burgos
Pellet de Villazopeque.
Hola, acabo de empezar mi experiencias en el mundo del pellet y queria preguntaros que tal es el Pellet de la fabrica de Villazopeque en Burgos. Os dejo el link del informe.
http://www.biomad.es/pdf/informe_cartif_pellet_01.pdf
Quiero comprar un Palet de Pellet sale 180€ mas iva que tal es el precio?Última edición por chelule; 16/02/2011 a las 22:54
- 16/02/2011, 18:56 #2
- sep 2008
- Provincia de León
Respuesta: Pellez de Villazopeque.
Ese ensayo no tiene ni fecha. Preguntales cual es el origen de la materia prima.
- 16/02/2011, 21:28 #3
- ene 2008
- Burgos
En la pagina web pone que proviene de maderas. Pero fui a ver la fabrica y vi un monton de naves llenas de paja, asi que lo mas seguro es que sea de paja, ya que por la zona donde esta la fabrica no hay arboles, mas bien campos cultivo. El pellet es de color oscuro, en otros sitios les he visto mas claros.
- 16/02/2011, 21:47 #4
- feb 2011
- burgos
Pellets fabricados con paja de cereales?????? no lo habia oido nunca!!!!!!!
- 21/02/2011, 21:26 #5
- feb 2011
- BURGOS
Hola como estan.
me paso lo mismo sobre esta fabrica y lo que hice fue informarme todo lo posible y esto es lo que se de buenisima tinta!
Bueno,lo primero decir que el pellet de paja.....estan de coña no? jajajajja la planta de villazopeque es mixta,creo que la primera de España,EN VERANO SE HACE PAJA DESHIDRATADA,que se vende sobre todo para comida para animales como por ejemplo pollos y tambien alfalfa y eso es lo que se ve en la fabrica y por otro lado el pellet en los almacenes,son de pino o roble y su fabricacion tienen una mezcla justo,por otro lado me informe de los que le llevan el pino y es de astilla de pino seleccionada,lo que quiere decir que va sin corteza,esto dice mucho de la calidad del producto,sobre todo tienen de pino,el pellet es de buenisima calidad(analizado y con una humedad real del 10%) es seguramente donde se pueda comprar mas barato,si se paran a pensar mas del 90% del pellet que se vende en burgos sera de esta fabrica logicamente,tambien fui de visita y compre el pellet,por supuesto continuo comprandolo,los que trabajan en la planta saben lo que hacen y hacen un producto de altisima calidad y llevan un año de pruebas y otro de ventas y fabricacion,cuando fui vi la produccion de una jornada de ocho horas y tenian 30.000kg se que venden a italia,leon,toledo,partes de madrid,valladolid etc etc y por supuesto a un monton de personas que tienen calderas y estufas en burgos,el precio es de 180E el palet pero se puede comprar a granel si tienen espacio en sacas de 700kg a 1000kg y les sale mejor de precio,informense bien y no se lo piensen,si tienen estufas o calderas en burgos tienen una de las mejores plantas de españa a dos pasos y no lo sabian,mi caldera va de perlas y el pellet da altisimas calorias,estoy muy contento con esta fabrica y me comentaron que estaban pensando en dar servicio a domicilio,no se si ya lo tendran y por ultimo en ocasiones que no puedo llevar tanta carga voy a la oficina que tienen en brugos y compro sacos sueltos,salian bien de precio pero no recuerdo ahora mismo.
espero poder ayudarles y aclarar algunos detalles
- 22/02/2011, 09:23 #6
- ene 2008
- Burgos
Probe 6 sacos de villazopeque. Y ahora otro 6 sacos de una marca francés, de la marca Crepito. Prefiero el frances que saca mucha menos ceniza, mas poder calorifico y luego en el saco no tiene casi polvo como el de villazopeque. Ademas pesando los sacos de villazopeque todos pesan alrededor de 14,5 kg de media y encambio los franceses todos salen a 15,1 kg.
- 22/02/2011, 19:42 #7
- feb 2011
- BURGOS
bueno,no se cuanta diferencia podran tener en calorias y ceniza,pero por logica la difrencia tendra que ser minima,por otro lado es cierto lo que comentas,tambien pese unos sacos y algunos tenian 14,700kg y otros 15,600kg,el caso es que por supuesto lo comente,a su favor decir que el palet pesa lo que tiene que pesar, si fueran todos de 15kg,por eso los compro por palets ya que es una fabrica y para llevarme solo unos sacos sueltos personalmente no me desplazo hasta villazopeque y los compraria en burgos aunq me salieran mas caros,que a diferencia de una tienda, si les comentas que solo te puedes llevar unos sacos y que te llevas un palet poco a poco,te vas llevando los sacos sueltos y los pagas con un precio como si te llevaras un palet,no cobran lo mismo por llevar sacas sueltas en una tienda que si te llevas un palet y me parece que salen pero que muy bien de precio,ya que es precio de fabrica,por otro lado es cierto que lleva algo de polvo,unos gramos sin importancia,que van a la tolva y listo,llame al tecnico y le pregunte,me respondio que ese polvo no daña para nada a la caldera ni su sistema,es imposible! ya que estan diseñadas para esto,tambien me comento que el color del pellet no tiene nada que ver para su calidad, me fio totalmente de su palabra,ya que desde que me lo comento hasta hoy paso como un año y continua estando como nueva en estado y funcionamiento , es un tipo que se dedica desde hace mas de 10 años a la instalacion de calderas.Es mi experiencia con ellos, estoy muy contenta,por otro lado aunq ese es otro tema...que narices! soy de burgos y compro el producto de Burgos o nacional en su defecto,de francia na! jejeejejej aunq esos temas son muy personales.
- 23/02/2011, 07:59 #8
- jul 2008
- pululando
No es mal pellet, pero tiene poco PCI, las cenizas altas y demasiado polvo. Y si, el polvo puede dar problemas. En especial si se trata de una estufa en vez de una caldera.
Ahora, si te sale más barato y lo prefieres por eso, estupendo. Por mi perfecto. Pero no porque sea mejor pellet.
- 23/02/2011, 11:20 #9
- feb 2011
- POR AQUI
Menuda tomadura de pelo, en burgos hace un frio que te cagas y conozco a mas de uno que con un pale entero no pasa un mes.
yo ni loco me gasto un duro en esto , ya tabajo bastante como si mas seguir haciendolo en casa para forrar a cuatro espabilaos y no ahorrarme nada.
- 23/02/2011, 11:24 #10
- sep 2008
- Provincia de León
- 23/02/2011, 11:53 #11
- jul 2008
- pululando
Pues si conoces a gente que gasta 1 pallet al mes, quiere decir que gastan uno 1.000 Kg de pellet por 180 € (según han comentado arriba).
Ese pallet es equivalente 4.132.000 Kcal, segñun el pci del análisis. Eso son uno 477 litros de gasoil al mes. ahora mismo está a unos 0.85 /l.
405 € al mes. como en burgos hace un frio que te cagas, vamos a contar 8 meses de calefacción. 3.240 € al año en gasoil.
1440 € en caso de ese pellet.
1800 € de ahorro anual. 55% de ahorro al usar pellet. En 6 años amortizado. sin subvención, y al precio actual del gasoil.
Cada uno que decida si ahorrar el 55% es mucho o es poco por ir a buscar el pellet y hacer el mantenimiento de la caldera.
- 23/02/2011, 12:46 #12
- ene 2008
- Burgos
Yo vivo en Burgos y para mi me esta saliendo rentable y eso que la mia es de aire no es de agua. Dicen tambien que con el pellet te calientas dos veces. Una cuando lo ordenas en tu casa y otra cuando lo quemas. Y el pallet en villazopeque sale a 180€ mas IVA que se queda en 212.40€
- 26/02/2011, 20:16 #13
- feb 2011
- BURGOS
Ese es el precio,para mi esta bueno,fui hace poco a por otro palet,me dieron de otro pellet,con menos polvo y con muy buen aspecto,no tenia pegas con el otro ,pero este me gusta mas,lo van mejorando y eso esta bien,me fije en unas sacas que tenian a granel y tenian como uno blanco,pero no se si se vende o no,ya preguntare pero tenia muy buena pinta,por otro lado creo que ya tienen o van a poner servicio a domicilio para sacas sueltas o palet y algo comentaron de un camion cisterna,eso estaria mejor para mi,hicimos hace poco una caseta de madera con entrada por la parte superior para que me sirvan con cisterna pensando en un futuro y una puerta lateral para tirar sacas sueltas,me quita muy poco espacio y es el ultimo palet que compro,cuando se termine este empezare a comprar a granel que sale aun mejor de precio,asi no me como la cabeza con almacenarlo,simplemente alarge la rosca de la caldera hasta este cuarto de madera que por dentro por supuesto es como una tolva con caida a dicha rosca,me entran como 3000kg y asi no me preocupo por un largo tiempo en llenar,me salio hacerlo super barato.
poco a poco se mejora el servicio seguro,ahora es entre comillas algo nuevo aunq lleve tiempo y va poco a poco en este sentido.
Tambien vivo en burgos y es lo mejor que hice en mucho tiempo,me caliento igual o mas,es comodo,me gusta el sistema y me gasto muchisimo menos que antes,animo a quien se lo este pensando porque esta genial.
antes si que me sentia que perdia el dinero y que estaba forrando a cuatro listos.
- 08/10/2011, 12:28 #14
- nov 2009
- burgos
Hola!!
yo soy antiguo comprador de pellets en villazopeque,y me direis,antiguo???
pues si,pues compraba pellets alli,hasta finales del año pasado,y me iban bastante bien,pero resulta que los ultimos, que compre,debian estar humedos y se me atascaba la estufa,pero iluso de mi,continue,comprando,y ya fue,casi la ruina,pues de 20-25 sacos,que compre,se me atasco la estufa,20-25,veces,eso es por la humedad que tenian....como ya los tenia comprados,y no es cuestion de cargar,otra vez los saquitos,(15 kg,cada uno) opte,por comprarlos en otro sitio,y hasta hora,que no me han dado ningun problema,a si que no estoy de acuerdo,en que sean los mejores(a los hechos me remito....)
- 10/10/2011, 19:50 #15
- feb 2011
- BURGOS
Hola que tal,mira,eso es posible,lo mismo te dieron los que ya estan almacenados y con el tiempo cogieron algo de humedad,aunq cuando esto pasa el pellet se infla,porque digo esto? los que me sobraron del año pasado los almacene en mi casa y me paso esto,pero bueno,en lo personal si me pasa los devuelvo y seguro me dan unos nuevos sin problemas,no creo que tengas problemas en este sentido,la semana pasada compre 5 palets y puse la caldera el fin de semana un poco,pues casi ni la encendi en verano,no tengo problemas y el pellet va de perlas,es una opinion personal,pero si compras por lo que fuere un producto en mal estado y lo sabes lo comentas en tienda,super o fabrica y lo logico es que te lo cambien por otro y si ves que encima va mal no se me ocurre usarlos de nuevo en tantas ocasiones y lo comunico a la empresa,si compras desde hace tiempo o de primeras ya te digo que seguro te dan otros,supongo traten a todo el mundo igual y en este sentido estoy mas que contenta.
por otro lado la semana pasada pedi un certificado de calidad,donde miden la humedad y el poder calorifico entre otras cosas y me lo dieron sin miramientos,es de este año,es de la fundacion CARTIF ,LABORATORIO DE CARECTIZACION DE BIOMASA EN EL AREA DE BIOCOMBUSTIBLES,EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE BOECILLO,y dice lo siguiente
IDENTIFICACION.pellet de pino
descripcion- biomasa solida
humedad total% 5.84
cenizas................base seca....0.60...base humeda----0.57
carbono....51.48%
hidrogeno..5.98%
nitrogeno..0.06%
azufre...0'01%
cloro....0.01%
oxigeno..41.86%
ANAILIS ENERGETICO
poder calorifico superior............(kcal/kg.....4.995
poder calorifico inferior (kcal/kg)................41.86
OTROS ANALISIS
densidad aparente(kg/m3).....633
durabilidad mecanica del pellet (%)........97,9
tamaño del pellet diametro.....6mm
longitud.............................20mm
y ya te digo que me van muy ien,es una pena que te pasara esto,en fin,mala suerte,si ahora estas mas contento con el nuevo que compras todo bien,pero piensa que no quita que te pueda pasar lo mimso con cualquier pellet en un momento determinado por X razon.
y bueno,todo firmado y demases del director etc etc etc de laboratorio de valladolid
por si les puede servir de referencia o ayudar en algo.
- 11/10/2011, 18:33 #16
- nov 2009
- burgos
Hola vicki1!!!
si todo eso k me cuentas,ya lo se,que si vas alli con el material,digo yo k no pondrian pegas,con descambiartelo,pero resulta k estamos hablando de sacos de 15kg cada uno,y si tienes k bajarlos al coche,cargarlos descargarlos en la tienda,y volver a cargar,al coche y a casa,k kieres k t diga,no merece la pena,con uno o dos sacos igual si,pero,cuando ya son unos cuantos,ya m diras........
ademas lo k tu m dices de certificado de calidad,y todo eso,me parece muy bien,a mi tambien me dijeron, k lo tenian al dia con la junta de castilla y leon,pero bueno,como tu dices,si tan interesados estan en mantener al cliente,de mi no tenian ni mi telefono,ni mis datos ni nada de nada,y cada vez k iba,m lo tenia k cargar yo al coche,20-25 sacos,no es una tonteria,y esto es la ley de la oferta y la demanda....
ademas dices k con la humedad y el almacenamiento se inflan???
a mi me kdaban desde mayo-junio dos sacos,del otro distribuidor,y estan en perfecto estado,es mas,lo probe el domingo por la tarde y sin problemas,y si los use,(los anteriores de villazopeque)fue pk era mas comodo,usarlos k devolverlos,aun con las trabas k eso,me supuso,pero bueno,como t digo,esto es un mercado emergente,y como te digo,esta claro,k yo como usuario,no me voy a kdar de brazos cruzados,esperando,a que alguien me de una explicacion.
pues otros vendedores,te venden el mismo producto,(demostrado y probado) a 5€ el saco y se kdan tan a gusto....
saludos.
- 13/10/2011, 12:53 #17
- feb 2011
- BURGOS
hola fandoro,lo cierto es que si que es un coñazo tener que subir y bajar sacos etc etc para eso,te comprendo,y totalmente de acuerdo que cada una es libre de elegir su vendedor,es un mercado libre y cada uno desde su experiencia como te comento elige lo mejor para el.
con que se inflan, me refiro en caso de tener humedad o con un poco de contacto con el agua,eso le pasa a todos los pellet del mundo en caso de que pase esto,no digo para nada que sea normal,simplemente que dependiendo del almacen o lugar donde se encuentre puede pasar esto y te toco la china,lastima!.
una pena tengas esa experiencia con esta fabrica,no puedo decir lo mismo,me atienden fenomenal y los chicos que trabajan en esta fabrica muy majetes y atentos,el ingeniero que tienen y otro bajito que siempre me olvido de su nombre cuando voy, son los que me atienden casi siempre, saben mucho del tema y me responden siempre a cualquier duda que tengo,el precio esta genial 180E+iva el palet de 75 sacos-vamos un total de 212,4 euros el palet,lo que me sale el saco a 2,832 euros,menos de 3 euros,para mi fenomenal y el pellet me va de perlas de verdad,ni un solo problema (cierto es que en otros lugares te lo ponen a cinco euros,me parece muy caro,mejor no poner nombres)y si es a granel mejor de precio aun , tienen mis datos entre otras cosas,en cierta ocasion que no pude desplazarme hasta villazopeque ni su oficina de burgos me pusieron un palet de 75 sacos en casa con una furgoneta,no me dejaron tocar un solo saco y en la fabrica lo mismo,siempre me cargaron o con una maquina o al principio con sacos sueltos igual,aunq siempre metia alguno para ayudarles,pero cuando hacia esto, me regalan algun saco mas casi siempre por la mano de obra jejejejjej,no se, ya te digo que una pena y me sorprende lo que cuentas,pero cierto es que nunca llueve a gusto de todos,si estas contento con el nuevo logico que te quedes con el.
- 14/10/2011, 13:43 #18
Baneado
- sep 2010
Si es que ahora los certificados los dan entregando 4 tapas de yogures...... a donde vamos a llegar XDDDDD
