Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ZOCALO RADIANTE
- 11/02/2011, 18:49 #1
- ene 2011
- Mallorca
ZOCALO RADIANTE
Buenas queria instalar zocalo radiante,con una termoestufa,en principio bronpi,pero no he encontrado nadie que me pueda dar una experiencia directa del zocalo,alguien lo tiene instalado?
hasta ahora queria montar una segunda estufa- aire- en la segunda planta,pero me atreveria a montar si tiene que ser util este zocalo,lo veo fàcil mas estetico que tener tuberias vistas para los radiadores,y seguro que mas economico-ecologico que mis emisores termicos y de paso poner a.c.s con un acumulador y una resistencia(actualmente ya tengo termo electrico)
me han echo un estudio y necesito unos 9kw,para calefaccion,creeis que si la estufa cede 11kw al agua me es suficiente para la a.c.s,cuantos kw consume?es para 4 personas
otra pregunta que me hago es cuanto tiempo es capaz de aguantar el agua caliente en el acumulador? ya que mi idea es solo utilizar la calefaccion de las 18.00 a 23.00,
- 11/02/2011, 19:05 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: ZOCALO RADIANTE
con esa potencia tienes suficiente.tendras que dar priodidad al acs.sobre lo del zocalo no tengo esperiencia pero busca el el foro que hay algun hilo.¿que modelo de estufa pones?
- 11/02/2011, 19:08 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
lo de enccender solo la calefacion a esa hora no hay problema separa los circuitos y cada uno con su termostato la estufa biene preparada para poner el termostato exterior.
- 11/02/2011, 19:49 #4
- ene 2011
- Mallorca
queria poner una reyna hidro,yo no queria separar los circuitos,quiero ponerlo en serie la estufa me viene con un vaso de expansion de 6 litros y una bomba de agua
- 11/02/2011, 20:42 #5
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
solo tendras que poner una valvula de tres vias a la salida de la estufa y mira de poner un vaso de expansion adicional a las estufas les pasa como a las calderas de gas los vasos de expansion son pequeños.
