- 07/02/2011, 07:50 #1
Caldera de pellets para suelo radiante
Hola, necesito que me aconsejeis sobre una caldera de pellets que se pueda instalar para una vivienda con suelo radiante y la superficie es de 90mts cuadrados aprox.
me gustaria que me dieseis modelos y marcas sobre las mismas.
un saludo"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 07/02/2011, 12:59 #2
Respuesta: Caldera de pellets para suelo radiante
Hola amigo Taverok
Una caldera para 90m… es algo muy pequeño, supongo que podrás encontrar alguna con potencia de 10-12kw.
Para el tema del suelo radiante, yo te recomendaría trabajar siempre al depósito de inercia, tanto para regular bien la temperatura de impulsión al suelo, como para que la caldera pueda trabajar el máximo de tiempo a régimen y ajustar el mínimo de encendidos. Y a poder ser con control de sondas interiores y exteriores.
Más que preocuparme por la marca, la gran preocupación seria encontrar la potencia que necesitas.
No te preocupes, que si las hay.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 07/02/2011, 14:35 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Como dice Brüle con 10Kw estarias cubierto, yo las calderas economicas que tengo empiezan en 15kw, creo que tendras que acabar con una termoestufa (11kw) o algo similar o instalar una caldera de 14 ó 15kw y un buen deposito de inercia (1000lts). Si te lo puedes permitir Fröling tiene la P4 con 8kw pero prepara presupuesto.
