Resultados 1 al 25 de 34
Tema: Pellbox scf
- 04/02/2011, 08:07 #1
- ene 2008
- Burgos
Pellbox scf
Hola compañeros, El martes me van a montar una Pellbox scf y tengo varias dudas.
La vamos a instalar en un tubo con una salida de 200 y la pellbox tiene salida de 80 ¿hay algun problema con esta instalacion? Me han comentado que debo de tirar un tubo de 80 por todo el tubo de 200 hasta el tejado, yo creo que esto es excesivo.
El tuvo ya esta manchado de otra chimenea que he tenido antes. Tengo que limpiar el tubo antes de instalarla?
En el primer encendio hay que configurar algun parametro ¿es correcto? ¿Lo puedo hacer yo mismo?
Y por ultimo si alguien la tiene y me puede comentar las experiencias propias que hayan tenido.
- 04/02/2011, 11:26 #2
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: Pellbox scf
Si el instalador pretende meter tubería de 80 por dentro de la de 200 y llevarla hasta la parte alta de la chimenea creo que puedes confiar en tu instalador.Esa sería la instalacion correcta ya que si la pones por la de 200 directamente,tendrías problemas de enfriamiento de humos.Si te dice que tiene que variar parametros en la estufa una vez instalada,esta claro que sabe lo que hace y es el quien debe hacerlo.No te compliques y dejalo hacer su trabajo que parece que sabe muy bien lo que esta haciendo.S2
P.D. Muy buena elección.
- 05/02/2011, 16:03 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Esta claro que la forma de hacerlo es subir un tubo de 80 de inox hasta la parte alta de la chimenea y cerrarlo por abajo y por arriba contra el de 200.
Si no, el tiro se enfria, hace venturi y no tirara nada bien, te llenara de humo la chimenea y parara la termocopia (sonda de humos) bloqueando la chimenea.
Antes del primer encendido debes de hacer la prueba en frio, estufa en Standby, y comprobar cada uno de los componentes. Luego cebarla de pellets y arrancarla. Todo esto se hace con el mando a distancia. Despues, si ves que no quema el pellet bien o salen muchas chispas puedes bajar la potencia del ventilador en Air P1, P2, P3 pero siempre a los tres lo mismo, es decir, si viene 30, 37, 45 respectivamente, le quitas 2 o 4 pero a TODOS. En "air Flow", deberia estar a 0,8 de fabrica. Si es asi, configuralo para 0,40. Es que si no, se te bloqueara a menudo por depresion. Nunca pongas "NO CHECK"
Si forras la chimenea con piedra, etc, no se te olvide dejar accesible el enchufe. Es una chorrada pero suele pasar....
- 05/02/2011, 20:13 #4
- ene 2008
- Burgos
Gracias por las repuestas. Lo cojonudo es que me dice el servicio oficial que no pasa nada cogiendolo al tubo de 200, que es el que me la ha vendido. Y encambio solo una tienda de las muchas que ido a ver, me han contado lo del tubo de 80 por dentro del de 200. Y por eso me ha estrañado mucho. Pero ya que me lo habeis dicho se lo dire al albañil, pero haber quien se sube al tejado para atar el tubo. ¿Esto encarece mucho la instalacion?
Sobre el primer encendido , que te refieres estando apagado ¿ que debo de comprobar, que componentes son los que debo de mirar bien? Luego lo de cebarla de pellet ya lo he leido que debo de cebar la coclea. Peor no sabia lo demas. Muchas Gracias
Despues de leer el manual que esta colgado en la pagina web de Edilkamin, no veo en ningun sitio de como entrar a la configuracion de air flow y la velocidad del ventilador? Es un menu oculto?
Teneis otro manual donde venga mas informacion?
Muchas Gracias por vuestr ayuda.
P.D. Si me salen mas dudas las ire posteando. Muchas Gracias.
- 06/02/2011, 15:22 #5
- sep 2008
La prueba en frio se hace con la chimenea en Stand by. Con corriente pero sin estar en funcionamiento.
Hay manuales y parametros de configuracion pero son para el Servicio tecnico. Dile a quien te la ponga en marcha que te lo regule, o si no, llama a Edilkamin y te ayudaran. Hay un menu en la estufa. Se accede metiendo el paassword en Setup pero lo ha de hacer el SAT.
Si no sabes bien lo que tocas mejor no enredes...
- 14/02/2011, 12:23 #6
- ene 2008
- Burgos
Ya la tengo funcionando. Tiene buena pinta. Pero el primer arraque le tuve que hacer yo. El chcio me explico como entrar al menu, me dio unas hojas para configurarla. Hoy se me ha parado y me ha dado 3 errores, pero no se que errores son, a que se debe:
11-12095, 11-12014, 11-10083 sabeis de que pueden ser???
- 14/02/2011, 13:10 #7
- oct 2006
- Norte
" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 14/02/2011, 14:35 #8
- ene 2008
- Burgos
El instalador me dijo que era facil. Me dio las hojas, me lo explico y poco mas. Hombre si se lo pido pues vendra, pero me gustaria aprender a configurarla bien.
- 14/02/2011, 17:18 #9
Yo en tu lugar pondría en conocimiento del fabricante todo lo que has dicho y que ellos tomen las medidas necesarias.
Todos los que saben cómo configurar y hacer la puesta en marcha de cualquier maquina, están formados para ello, y deberían ser algo profesionales, cosa que no concuerda con el tipo que te ha vendido la maquina, aparte de que te está cobrando por un trabajo que no ha realizado y que posiblemente te estés quedando sin garantía.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 14/02/2011, 17:35 #10
- jun 2009
- Galicia
- 14/02/2011, 17:46 #11
- ene 2008
- Burgos
Ya si eso es lo que e dicho, pero como andaba liado y que era viernes a ultima hora me dijo que lo intentase yo que sino pues ya iria el. Por eso os preguntaba el tema de la averia que no se pq las ha dado. Es que lo que mas extraño es que haya estado este finde trabajando muy bien se ha comido ya 20 kg de pellet sin parar. Pero cuando hoy se ha parado por la mañana. Cual es la temperatura de humos correcta?
- 14/02/2011, 18:53 #12
- sep 2008
Mira Brûle y Pita tienen toda la razon. Hazle volver, que mire los errores y ni se te ocurra decir que la has puesto en marcha tu porque puedes perder la garantia.
Con respecto a lo que ha quemado, el gasto minimo es 1,1 kgrs a la hora y el maximo 2,2, osea que no me parece tanto 20 kgrs para el finde. Si ves que llega a la temperatura la puedes apagar unas horas, en vez de tenerla al minimo gastando 1 kgr/hora.
Sin tener la hoja de parametros no se puede saber de que son los errores...
Llama al tecnico y que se haga cargo... y no te preocupes, al principio estas cosas son normales...
En principio el formato de Edilkamin es 01-300111-1820-5 Donde sale: Numero del suceso-fechaDMA-Hora-Error
Tienes 7 errores posibles que vienen en el manual de uso y mantenimiento que te han tenido que dar con la estufa.
Puede ser que tengas mucho tiro. El tubo es de 80 y a mas de 300ºC por salida de humos la estufa se bloquea o por depresion si no estan
bien colocadas las rejillas, etc... mira a ver si lo encuentras por curiosidad, pero llama al Tecnico...
Un saludo...
- 21/02/2011, 09:58 #13
- ene 2008
- Burgos
Hola, os cuento . Vino el chico para configurarmela y sabe lo mismo que yo. Vino con sus hojas y dijo que estaba bien configurada. ASi que me he quedado con las mismas. Ahora me pasa que cuando esa en la potencia 3 se me ahoga la estufa de pellet sin quemar y me los echa por los costados y al final se apaga. Esto es normal??? En Potencia 1 creo que trabaja bien y en potencia 2 no la he probado todavia. Luego la temperatura de humos nunca pasa de 150º es normal no deberia de llegar en la potencia 3 a cerda de 200???? Echadme una mano !!!!! por favor!!!!!!
- 21/02/2011, 18:02 #14
- sep 2008
Hola Chelule.
Creo que 200ºC es mucho para que salga por el tiro. Haz la consulta a los tecnicos de edilkamin o mejor llamales por telefono. Pregunta por Miquel y le planteas todas las dudas. Deberias de bajar la cantidad o el tiempo de llenado de pellets de cada potencia para evitar que se sobrecargue.
Llamalos y mejor no enredes por si acaso. Si no ves el numero te le paso por privado... Un saludo y no desesperes que al principio estos desajustes son medio normales.....
- 21/02/2011, 18:27 #15
- ene 2008
- Burgos
- 21/02/2011, 23:17 #16
- ene 2008
- Burgos
Sigo dando vueltas a las cosas. Hoy funcionando en la potencia p1 veo que en el display pone power 1 y parpadea otra palabra ala vez como error pero parpadea tan rapido que no consigo ver que pone. Sabeis por donde pueden ir los tiros?
- 22/02/2011, 02:09 #17
con todos los respetos y sin animo de ofender: creo que esa caldera está pidiendo a gritos que la pongan en OFF y que le meta mano un profesional.
SALU2
- 22/02/2011, 09:26 #18
- ene 2008
- Burgos
- 22/02/2011, 10:14 #19
animo chelule; quejate a la fabrica con todos los datos que tengas de "ese profesional", si es del servicio tecnico no deberias de pagarle nada por ser un mal profesional y no solucionarte el problema. quizas a traves de la fabrica localices al representante de la marca para tu zona y tengas la suerte de que sea masa profesional que ese otro jetas de los 50 euros. animo y
SALU2
- 22/02/2011, 10:25 #20
Que te están cobrando por venir a solucionar un problema de mala regulación?
El mismo tipo que te vendió la maquina?
Si la maquina la has comprado a un vendedor y no a un coleguita que te la ha dado a precio de coste… aprieta fuerte el tema, porque esto se te está escapando de las manos sin solución y costando dinero, si se deja correr el tiempo te van a marear por todas partes.
Pon tu caso en conocimiento del fabricante, que tome las medidas necesarias y pueda mandarte a otro técnico que sepa mejor lo que se hace.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 22/02/2011, 10:47 #21
- sep 2008
A ver, lo que no es normal es que el instalador no te la deje lista para que no de errores, pero al principio, como cualquier cosa, hasta que le coges el ritmo, y la conoces un poco, habra errores, muchos tontos y por culpa del usuario que bloquean la chimenea/estufa.
Lo primero que has de hacer es hablar con el tecnico general de Edilkamin. Ya tienes el telefono y haz con el la prueba en frio y modifica los parametros que te diga. Yo me volvi loco un dia entero con la Ecoidro, al principio de comprarla porque se apagaba sola, y era que no habia cerrado dos trampillas de abajo de la estufa despues de limpiarla. Error tonto pero que pasa...
Haz las cosas bien y ten paciencia.... Un saludo.
- 22/02/2011, 12:25 #22
- ene 2008
- Burgos
Hombre un error tonto fue que se quedo sin pellet. ese si que es tonto. EL otor problema es que en la p3 me echa mucho pellet y eso que lo he bajado 10 de como venia en p3 y aun asi echa demas y se ahoga y se para
- 22/02/2011, 22:54 #23
- ene 2008
- Burgos
Ejem, keridisimos compañeros e encontrado el fallo.se debía a un taponiento de la chimenea con el copete de arriba y no salían los humos.aora me toca limpiaría bien y ke siga kemando Pellet.
Ante todo dar las gracias a todas las personas ke me an podido ayudar sois una gran ayuda
- 23/02/2011, 10:42 #24
- ene 2008
- Burgos
Oye por cierto, una pregunta. Donde puedo comprar un buen bidon de cenizas, por que hasta ahora lo estoy haciendo con una aspiradora y no va muy bien que digamos.
- 23/02/2011, 13:24 #25
- sep 2008
Chelule, llamaste al SAT de la marca? Te ayudaron?
Para los aspiradores yo tengo este y es muy bueno.
Recuperadores de calor,Bidones aspiración de cenizas,accesorios chimeneas,limpieza chimeneas
Me costo 70€ y va de cine. Pide precio y mira a ver una igual por tu zona o un distribuidor o si no por Internet.... Saludos
