Resultados 26 al 34 de 34
Tema: Pellbox scf
- 23/02/2011, 15:17 #26
- ene 2008
- Burgos
Respuesta: Pellbox scf
No llame al sat. Fue dar muchas vueltas a la cabeza, noches sin dormir hablando con la gente con algun instalador y comentandole los parametros que le ponia y resetandola y seguia igual, hasta que se me ocurio ayer a la tarde quitar un trozo de tubo de unos 60 cm y es que por lo visto al tejado y el final del tubo al copete no habia mucho mas de 3 cm.yesto provocaba que se atascase los humos y se ahogase. Lo que no se es por que no la para la termocopia.
Eso si ahora, se configurarla al dedillo.
Bueno como os lo he dicho muchas gracias por todo y por vuerta ayuda.
Ese bote de cenizas ya lo he visto pero es que acercarme por alguna tienda es pegarme una sablada aqui. Las tiendas de burgos son de lo peor que he visto. En internet lo he llegado a ver por 82 € con gastos de invio incluidos si alguien ve alguno mas barato que lo diga que para eso esta el foro.
- 24/02/2011, 15:11 #27
- jun 2009
- Galicia
Chelule, no entiendo como no llamas al servicio tecnico de Edilkamin(que para eso esta),ya que en una maquina que lleva tan poco tiempo funcionando ya me parecen demasiados errores y el hecho de que tú la estes configurando y reseteando a tu bola pues ya me parecen demasiados horrores y al final tendras algún problema mas grave y te quedaras con el culo al aire ya que todos esos cambios que realizas quedan registrados y el dia que el sat tenga que acudir y vea todo lo que has echo pues no sé que va a pasar.
No me lo tomes a mal pero llama al sat y que te la revisen y por supuesto sin cobrarte ni un centimo.S2
- 24/02/2011, 17:13 #28
- ene 2008
- Burgos
- 24/02/2011, 18:35 #29
- sep 2008
- Provincia de León
Quien puso ese sombrerete? No son tubos de 80 m.m. aisi 316?. Un error garrafal. En el procedimiento para detectar errores o fallos , yo lo primero que miro es la salida de humos.
Esa estufa es un cañon, ya lo verás.
- 24/02/2011, 18:57 #30
- sep 2008
- Provincia de León
- 25/02/2011, 08:02 #31
No te confundas chelule, lo de borrar todo, es algo complejo.
No descartes que tú maquina puede tener un menú sub oculto, algo incluso que no se da en formación de SAT.
A parte de no tener relación de las hojas de actuación, puesta en marcha, etc.…
Mejor que no tengas ningún problema, porque ya has podido ver que tuviste que pagar por una actuación que es totalmente gratuita.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 25/02/2011, 08:14 #32
- sep 2008
- Provincia de León
A mi me parece una temeridad facilitar el acceso a los parametros de la máquina al usuario final, eso se puede convertir en un desastre. Brule , me parece que se refiere a resetear los parametros y dejarlos como vienen de fábrica , esa es una opción que tienen todas las estufas de Edilkamin. Me parece que no se refiere a borrar nada sino a volver al inicio de la instalación.
- 25/02/2011, 10:46 #33
Tienes razón Eleazar
Conozco la función de reset de parámetros, pero yo me refiero a la leyenda urbana o no del “MOF” memoria oculta de funcionamiento.
Realidad o no de de este tipo de sistemas, el conocimiento de la existencia y control de esto, está limitada incluso a profesionales.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 07/03/2011, 11:28 #34
- ene 2008
- Burgos
Bueno llevo ya 2 semanas con ella funcionando y va perfectamente. Me va consumiendo con dias de mucho frio aproximadamente 2 sacos cada 3 dias. La temeperatura de humos en p1 esta en 170º en p2 225º y en p3 265º. Creo que esta bien ajustada. Ya no se me para nunca a no ser que se quede sin pellet. Lo unico malo que la veo es que en la tolva se queda bastante pellet en los costados y no cae. Es decir que la autonomia de 25 kg se reduce a 18 aprox. Y luego si el crisol no lo limpias todos los dias se queda ua costra de cenizas no dura como me ocurria con otro pellet, pero si se queda en el fondo y no tira bien la estufa, sobre todo se nota en p3. Me dijo el que me la vendio que habia que limpiarlo una vez a la semana. Por lo demas poco a poco ya le voy pillando el truco. Sobre el cristal se ensucia por la parte de arriba algo pero no tanto como antes.
