Resultados 1 al 2 de 2
Tema: chimenea a dos caras
- 03/02/2011, 17:58 #1
- feb 2011
- ciudad real
Hola a todos . El tema que quiero preguntar es el siguiente.Tengo un salon en dos alturas de un metro de altura de diferencia y tengo instalada en la parte de abajo una estufa carbel de 12kw y en la parte de arriba una invicta de 14kw ,con esto quiero calentar dos plantas de unos 140 metros en total comunicadas por la escalera.El tema es que en la parte de abajo consigo una temperatura muy buena pero en la de arriba ( los dormitorios ) no consigo calentarlos lo suficiente (una de las estufas funciona las 24H ) y estoy pensando en quitar las dos estufas y poner una chimenea a dos caras en el salon de 14kw con cuatro turbinas pero la duda que tengo es si con esto solucion el problema y otra es si las turbinas cson muy ruidosas.Si alguien me puede aconsejar se lo agradeceria.
- 03/02/2011, 18:18 #2
Respuesta: chimenea a dos caras
En el mercado hay monobloques a dos caras pero con un motor, no cuatro, para canalizar aire caleinte a muchas estancias. La potencia del motor suele ser de 800 a 900 m3 /hora. Los que conozco no se oyen apenas, una vez que estan metido en la decoracion. eso si, si el equipo es barato seguro que tendra más ruido.
Esto no es la mejor solución para calefactar un vivienda, pero si mejor que las dos estufas que tienes.
Te envio un modelo para que veas de que va esto. Pregunta por tu zona , alguien habra que monte estos sistemas.
