Respuesta: TERMOESTUFA 14KW
Yo creo que lo primero seria que contactaras con una empresa de la zona donde quieres instalarla.
Son ellos los que te tienen que informar y aconsejar. Por el foro te vas a hacer un lio.
Mejor mira en tu zona y si quieres luego pides opiniones.... pero por tenerlas.
Lo tengo mirado pero el profesional que me asesoro sobre la estufa me comento que con una de 12 kw podia valer, para asegurar mejor una de 14KW, pero cuando le consulte al fontanero que tiene que realizar la instalacion para radiadores me dice que por lo menos una de 16kw.Un saludo
Tambien comentaros que la termoestufa que habia mirado es la Norma de Edilkamin, que os parece esta termoestufa? Un saludo.
Para 115m2, en principio 14 kW serian suficientes aunque depende mucho del aislamiento, ventanas, etc Esa estufa esta bastante bien.
Deposito de 26 kgrs, potencia variable de 4,5 a 14 kW, consumo entre 1 y 3 kgr, 90% rendimiento, y el cuerpo de fundicion. Ademas,
con esa empresa no tendras ningun problema. Ademas ahora han sacado tres modelos mas de 18 kW. Magic, Prestige y Esprit.
Se aconseja montar una mezcladora para elevar el retorno. Yo tengo una Ecoidro de 11,3 kW con radiadores de hierro fundido y al principio
el cuerpo condensa un poco, llegando a poder estropear la termoestufa.
Hola NRG, me comentas que es aconsejable montar una mezcladora ,la verdad que no tengo ni idea de lo que es, me podrias decir su funcion, si lo vende Edilkamin como kit o pieza complementaria ,donde va situada ,si es muy grande y el coste que pueda tener. Un saludo
Mas que mezcladora seria termostatica, ya que mezcla en funcion de una temperatura.
Se venden en cualquier almacen de fontaneria, calefaccion. Con las que nosotros trabajamos cuestan unos 100€ y lo que hacen es mezclar parte del caudal de la impulsion con el del retorno a una temperatura tarada por ti de antemano, de manera que nunca le llega al cuerpo de la caldera -que puede estar a muchos grados- agua a menos de por ejemplo 55º, evitando condensaciones, estres termico, corrosiones y demas, alargando la vida util del aparato.
La misma pero con sondas se utilizan en suelo radiante para que no pase por ejemplo de 45/50º y estropee el suelo o en solar para que en verano el cliente no se abrase. Lo que hacen como su nombre indica es mezclar, por maxima o por minima.... En la foto se ve H(Hot), C(Cold) y M (Mixture) Mezcla o salida...
JRL, ¿te dieron precio de cada radiador?. En mi caso ando un poco perdido sobre el coste de estos.
yugler
Primero darte las gracias NRG, en cuanto al tema de los radiadores me tienen que hacer el presupuesto, pero me comento el fontanero que sobre 11€ cada elemento, si tienes un radiador de 10 elementos =110€
Gracias por la información JRL.
