Resultados 1 al 4 de 4
Tema: deposito de inercia
- 28/01/2011, 11:47 #1
- ene 2011
- Loja - Granada
deposito de inercia
me han hecho 2 presupuestos y tengo varias dudas
en una me ponen que lleva un "deposito de inercia de 100 litros"
en otro "interacumulador 150 L envolvente"
primera duda es lo mismo, deposito de inercia que interacumulador
y la otra duda es necesario ternerlo, porque?
- 28/01/2011, 22:51 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: deposito de inercia
Hola Soriketes.
Un alcumulador de inercia, es un tanque vacion con salidas/entradas pero sin intercambiador. Si es necesario se le pone fuera y de placas. El interacumulador lleva el acumulador o serpentin dentro del tanque. A partir de 400 litros, por volumenes/precio los suelen llevar externos. Ademas tb hay inercias que llevan el serpentin interior de x metros y producen ACS instantanea con el calor de las inercia.
En el foro hay bastantes posts que explican la funcion de un deposito de inercia pero basicamente es un contenedor de agua precalentada, para dar respuesta rapida a la demanda de calor y no esperar tanto tiempo desde qeu se enciende hasta que se llega a la temperatura regimen con la biomasa. Ademas hace que la caldera se encienda una vez al dia y mantenga ese volumen caliente, alargando la vida de la caldera, ya que la calefaccion trabaja contra la inercia y no contra la caldera.
En alguna instalacion donde la caldera va justa o un poco pequeña puede salvarte un acumulador de inercia y se suelen calcular unos 20/25 litros por kW aunque hay gente partidaria de montar 10 litros por kW.
En consumos a partir de 100kW, hay gente que defiende que es obligatorio, y el ahorro de tener inercia a no puede llegar a ser del 25%, lo que no se si compensa el gasto en el deposito pero si en la vida util de la caldera por mucho que module, Bioman! jeje
Un saludo....
- 29/01/2011, 09:20 #3
- ene 2011
- Loja - Granada
ok gracias, muy bien explicado y enterado
- 01/02/2011, 09:34 #4
- nov 2010
- Península Ibérica
si señor, me gusta tu objetividad NRG
jejeje
