Diametro salida humos
Hola, voy a poner en mi casa una caldera de biomasa. En principio iba a poner una y cuando estaba haciendo la casa me dejaron metido un tubo de 80 para la salida de humos que venia bien para esa caldera, ahora quiero poner otra y claro la salida de humos es de 150. Soy novato y no tengo ni idea de esto, supongo que puede afectar al rendimiento, pero ¿existe alguna solución? Obviamente no puedo cambiar el tubo porque esta escondido en obra. Se puede poner un extracto dentro del tubo para que vaya mejor (esto puede ser perfectamente una burrada pero no tengo ni idea).
Un saludo y espero vuestra respuesta.
Respuesta: Diametro salida humos
puedes explicar lo de poner un extracto?
:p
Pinawar
:p
No se supongo que será un burrada, pero me referia a que como el caudal va a ser menor a lo mejor con un extractor ayudaria a sacar más humo. Ya digo que no tengo ni idea de estos temas y perdonad si estoy diciendo burradas, pero me gustaria que me ayudaseis a encontrar una solución.
fmolero
ufffff.
si la máquina pide una salida de 150 y hay 80...........mal asunto.
¿Nadie me puede echar una mano?
Si quieres que funcione correctamente no queda otra que picar y dejar paso al tubo que necesita la maquina.S2
Pita
Pues entonces creo que tendre que buscar otra maquina que tenga una salida de entre 80 y 100 mm, en realidad no necesito mas de 20kw
Para una potencia de 20 Kw o más la chimenea va a tener que ser de 125 mm. de diámetro interior como mínimo (eso si tiene un recorrido vertical y los tramos horizontales son practicamente inexistentes, porque sino toca aumentar diámetro). De todas maneras, quien te vaya a instalar la caldera que te calcule el diámetro necesario en función del recorrido que tenga porque hay programas de cálculo gratuitos que suministran los fabricantes de chimeneas.
Así aparaecen luego en este foro los comentarios del tipo:
"puse una caldera de Biomasa y no me da más que problemas..."
"El pellet es muy malo porque me deja como roca volcánica en el cenicero...".
¡Hay que darle la importancia que tiene al conducto de humos!
Un saludo,
No la puedes sacar por algun otro sitio?
Que yo sepa para 20kW lo unico que sale a 80 de medida son estufas o termoestufas de pellets. Tambien puedes mirar un insertable que tb sale a 80. Pero ni se te ocurra hacer inventos de tiros forzados ni demas porque podeis acabar todos muertos en la casa por el CO2 si la sonda de temperatura de humos no para la caldera.
Busca de sacarla por otro lado, monta una termoestufa, o busca una caldera con salida de 80 que para 20 kW no creo que haya, pero por favor, ni se te ocurra lo de reducir el tiro....
Un saludo...
NRG Cantabria
Un saludo...
Joder, me estas asustando. Pues la verdad es que la idea podia ser hacer un tiro forzado o algo asi. Según los calculos que me hicieron necesitaba unos 16 o 17 kw y me dijeron que la thermorossi compact 18kw tenia un tubo de salida de humos de 80 mm y es cierto y por eso me lo pusieron de esa medida (Mea culpa claro). Entonces, ¿que me recomendais montar? una estufa como las ecoforest hidrocooper (es para suelo radiante + ACS), de ACS ya tengo montado un deposito de 300l que va con las placas solares, pero tambien me gustaria conectarlo a la caldera para no tener que usar la resistencia electrica en invierno. ¿Qué otras estufas o calderas me recomendais?
NRG Cantabria
Un saludo...
¿Si la maquina que pongo tiene una salida de 100mm no sería tan problematico no?
Pinawar
Por la zona donde esta hecha la instalación me es imposible sacarla por otro sitio, a no ser que pudiese poner muchos metros de tubo en horizontal, al menos 12 y aun asi tendria que hacer un agujero en un muro de hormigon.
Respeta las indicaciones del fabricante en las salidas de humos y nada de inventos. Tu mejor opción es buscar una maquina que salga a 80 m.m., requisito indispensable.Piensa siempre en el largo plazo y analiza al máximo la demenda calorifica de la vivienda para asi dimensionar bien la caldera y su potencia y lo más importante, a ver quien te la vende.
Perdon a si te asuste pero es la unica manera de recapacitar. NADA de tiros con tramos horizontales!
Al menos en estufas son minimo 1,5m en vertical y maximo 15m, y como mucho 2m en horizontal con
un 3% hacia arriba o un par de codos maximo.
Eso se recomienda, aunque puedes forzar un poco bajo tu responsabilidad y riesgo. Imaginate que dejas
la caldera con un tiro forzado que has preparado tu y se va la luz o crees que evacua bien y esta llenando
el tiro de hollin que acaba por atascar la chimenea y puede reventar el tiro.
Otra cosa igual no tan estricto pero el tiro y las respiraciones mantanerlas al pie de la letra del fabricante.
Puedes mirar termoestufas. Las hay de muchas potencias... Yo no conozco ninguna caldera de 20kW que
salga a 80...
Ya nos contaras. Un saludo...
NRG Cantabria
Estoy mirando por internet y la caldera thermorossi compact 18 es la única q cumple esto de 80 mm, aunque por lo q se comenta aquí dan muchos problemas, si no puedo por una caldera q estufas me recomendáis a como mucho tenga una salida de humos de 100 para unos 18 kw?
Perdonad estoy escribiendo desde el movil
salga a 80...
Bueno como ya se ha comentado en este hilo mi gran problema es el tubo de humos que es de 80 mm y no lo puedo cambiar. Os cuento mas o menos los que tengo y haber que me aconsejais que monte. Mi casa lleva construida 2 años, tiene doble acristalamiento y demas, consta de unos 175 m2 en 3 plantas. Tengo montada la instalación de suelo radiante a falta de poner la caldera. En un principio cuando deje el tubo me lo dejaron para poner la thermorossi compact 18. ¿Tengo alguna otra posibilidad?
Me preocupa bastante el tema de la automatización para no tener que estar pendiente de la caldera todos los días, ni tener que estar encendiendola y apagandola todos los días, ¿tengo que estar limpiando todos los dias si pongo está caldera? ¿Es mejor poner otro tipo de estufa automática? No se la verdad es que estoy muy perdido
"Gran error cometiste amigo"
Con la Term...,la LP...La Ota... etc... todas son termoestufas forradas con chapa para aspecto caldera.
Limpieza casi diaria, llenado depósito cada dos tres días, poca modulación, obligatoriedad de depósito de inercia...
Nunca tendras las comodidades ni prestaciones de una caldera propiamente dicha, con automatismos...
Si no puedes cambiar el tubo, resignate y "es lo que Hay"
Hola fmolero
Creo que empezaste la casa por el tejado, antes de elegir la marca tenias que haberte informado de sus prestaciones y tener muy claro cuáles eran tus exigencias.
Tienes dos opciones; resignarte, empezar de nuevo o hacer una ñapa (si claro son tres, pero yo no las contemplo todas)
Al igual tú no tienes toda la culpa y el vendedor no te asesoro lo suficientemente bien, todo podría ser…
Es muy simple hablar de algo cuando no se tiene ningún conocimiento y más cuando el que te escucha aun entiende menos.
La chimenea empotrada en la obra, y que pasaría si se estropea, o es que los tubos son eternos.
Buffff que complicado.
Brûle
Hola fmolero
Tienes razon, pero supongo que mucha gente estara como yo y tendra los tubos escondidos, ¿toda la gente los tiene vistos?, al final no se cual será la solución pero lo que tengo muy claro es que aunque rompa (que ahora mismo no lo completo, mi mujer me cuelga) el tubo que puedo meter nunca será de mas de 100 mm porque el agujero que hay en el forjado es de 110.
Los tubos que tengo metidos son de acero inoxidable, y obviamente no son eternos el dia que tenga problema tendre que hacer una obra del carajo.
Un saludo y gracias a todos.
Si tienes un paso en el forjado de 110 de diametro, no es muy dificil pasarlo a 160 o lo que haga falta. El problema mas grave que tienes es que la mujer te va a colgar como le empieces otra vez con obras pero ¿Que hará cuando te gastes una pasta en una calefacción que no te va a funcionar correctamente y esteis en pleno invierno pasando frio?. Recapacita o hazla recapacitar pero no cometas un error encima de otro.S2
P.D.El comentario es con todos los respetos hacia ti y tu mujer.S2
Otra cosa que se acaba de ocurrir. Veo que eres de Cordoba, así que seguro que por ahí teneis mucho hueso para quemar.NI SE TE OCURRA INTENTARLO EN ESE INVENTO QUE PRETENDES HACER.S2
Pita
¿Porque no puedo quemar hueso?
Bueno pues a grandes problemas… pequeñas soluciones.
Si decides montar lo que querías, tendrás que estar algo más pendiente de tu instalación que lo que tendrías que estar con otras, pero sarna con gusto no pica. No se tiene que ser ingeniero para controlar si el depósito está lleno y rellenarlo, actuar la palanca de limpieza o sacar un cajón de cenizas, pero si fuera así…
Tu gran descuadre es el tema de los automatismos, bien, busca una hidroestufa con limpieza automática de intercambiadores y de parrilla (y claro, ¡si existen!).Le podrías acoplar un sistema de aspiración o mecánico que te rellenara de forma automática de un silo al depósito de la maquina, con un sensor que controle el nivel.
Deposito de inercia, claro que si, en mi opinión siempre con el suelo radiante.
Y por ultimo y lo más importante, que la salida de humos se acople a lo existente.
Suerte con la búsqueda.:leer:
Brûle
Gracias Brûle, supongo que tendré que hacer algo así. Lo del llenado automático lo tengo pensado con un silo y un sinfin y un sensor, lo del deposito de inercia ya me ha quedado bastante claro y por último lo que me queda es saber si existen hidroestufas automáticas, sino pues me tendré que ir a alguna que sea lo más automática posible y sino pues a limpiarla cada 2 o 3 días.
