Resultados 26 al 31 de 31
Tema: Diametro salida humos
- 03/02/2011, 09:51 #26
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: Diametro salida humos
Me refiero a que si pones una caldera con salida de humos de 125 por una salida de 80, estas haciendo una instalación muy precaria y si encima quemas un combustible poco adecuado pues peor aún.
Si optas por hidroestufa creo que en muy pocas te garantizaran el hueso.
Busca una buena y mejor utiliza pellet.S2
- 03/02/2011, 13:30 #27
- oct 2008
- Cordoba
- 03/02/2011, 16:51 #28
- jun 2009
- Galicia
yo no digo que dé mas o menos kw, digo que es un combustible que por regla general es mas sucio que los pellet de madera y si haces una instalación "rara" te podría dar mas problemas que el pellet.Por otro lado si quieres usar hueso asegurate que el fabricante de tu caldera te garantice su uso y te cubra en garantia las posibes averias.No tengo nada contra el hueso,es una biomasa como cualquier otra pero no todas las calderas lo llevan bien.S2
- 03/02/2011, 19:03 #29
- oct 2008
- Cordoba
Gracias por tu respuesta, en principio no voy a hacer nada raro, me voy a limitar a montar una hidroestufa de 18 o 20 kw y que tenga salida de humos a 80. Como es para suelo radiante y acs montare un deposito de inercia de unos 400 o 500 litros. Me han recomendado la marca ecoteck que tienen bastantes automatismos en concreto el modelo genova o pisa ¿Alguien las conoce? Además montare un pequeño silo con un sinfín para alimentados durante mas tiempo. En cuanto al combustible, tendré en cuenta tus recomendaciones para ver si al final uso hueso o pellet, pero la verdad es que el hueso lo puedo conseguir mas barato que el pellet por aquí por cordoba
- 13/02/2011, 00:09 #30
- feb 2011
- Talavera
- 13/02/2011, 15:30 #31
- oct 2006
- Norte
Es importante que respetes el diámetro de salida
Échale un vistazo a esta caldera , la incorporara edilkamin y la salida la tiene a 80 m/m
OTTAWA Basic
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dati tecnici min/max
larghezza cm 60
profondità cm 56
altezza cm 126
capacità serbatoio kg 60
rendimento globale % 92,7
consumo di combustibile (pellet) kg/h 1/4
autonomia h 15/60
potenza utile globale kW 18
Ø uscita fumi cm 8 M
peso complessivo kg 258
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) m³ 470
Usen la balanza , gracias
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
