Respuesta: Diametro salida humos
fmolero
¿Porque no puedo quemar hueso?
Me refiero a que si pones una caldera con salida de humos de 125 por una salida de 80, estas haciendo una instalación muy precaria y si encima quemas un combustible poco adecuado pues peor aún.
Si optas por hidroestufa creo que en muy pocas te garantizaran el hueso.
Busca una buena y mejor utiliza pellet.S2
Pita
En principio voy a buscar una hidroestufa lo mas automatica posible y que tenga salida a 80 y depues, ¿tan pocos kw da el hueso de aceituna?
yo no digo que dé mas o menos kw, digo que es un combustible que por regla general es mas sucio que los pellet de madera y si haces una instalación "rara" te podría dar mas problemas que el pellet.Por otro lado si quieres usar hueso asegurate que el fabricante de tu caldera te garantice su uso y te cubra en garantia las posibes averias.No tengo nada contra el hueso,es una biomasa como cualquier otra pero no todas las calderas lo llevan bien.S2
Pita
Gracias por tu respuesta, en principio no voy a hacer nada raro, me voy a limitar a montar una hidroestufa de 18 o 20 kw y que tenga salida de humos a 80. Como es para suelo radiante y acs montare un deposito de inercia de unos 400 o 500 litros. Me han recomendado la marca ecoteck que tienen bastantes automatismos en concreto el modelo genova o pisa ¿Alguien las conoce? Además montare un pequeño silo con un sinfín para alimentados durante mas tiempo. En cuanto al combustible, tendré en cuenta tus recomendaciones para ver si al final uso hueso o pellet, pero la verdad es que el hueso lo puedo conseguir mas barato que el pellet por aquí por cordoba
fmolero
Bueno como ya se ha comentado en este hilo mi gran problema es el tubo de humos que es de 80 mm y no lo puedo cambiar. Os cuento mas o menos los que tengo y haber que me aconsejais que monte. Mi casa lleva construida 2 años, tiene doble acristalamiento y demas, consta de unos 175 m2 en 3 plantas. Tengo montada la instalación de suelo radiante a falta de poner la caldera. En un principio cuando deje el tubo me lo dejaron para poner la thermorossi compact 18. ¿Tengo alguna otra posibilidad?
Me preocupa bastante el tema de la automatización para no tener que estar pendiente de la caldera todos los días, ni tener que estar encendiendola y apagandola todos los días, ¿tengo que estar limpiando todos los dias si pongo está caldera? ¿Es mejor poner otro tipo de estufa automática? No se la verdad es que estoy muy perdido
Tienes la opcion de la termoestufa Termal de NUMAN. Tiene 19 kW y por lo que dices de tu instalacion podria valer. Habla con la fabrica que tienen en Soria para que te den el contacto de su instalador por tu zona. Y suerte con la eleccion.
Es importante que respetes el diámetro de salida
Échale un vistazo a esta caldera , la incorporara edilkamin y la salida la tiene a 80 m/m
OTTAWA Basic
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dati tecnici min/max
larghezza cm 60
profondità cm 56
altezza cm 126
capacità serbatoio kg 60
rendimento globale % 92,7
consumo di combustibile (pellet) kg/h 1/4
autonomia h 15/60
potenza utile globale kW 18
Ø uscita fumi cm 8 M
peso complessivo kg 258
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) m³ 470
Usen la balanza , gracias
