Resultados 1 al 12 de 12
- 24/01/2011, 22:44 #1
- ene 2011
- Sevilla
¿Factible para una estufa canalizable?
Estoy muy interesado en poner una estufa canalizable por aire de pellets, pero se me presentan a día de hoy dos formas de colocarla.
La casa es de dos plantas, 43 metros la de abajo y 41 la de arriba (metros cuadrados útiles, 50 construidos por planta).
El caso es que el único sitio donde puedo ponerla es en el salón, y una de diseño normal no me cabe. Tendría que ser la Extraflame Elisir de 8k con una salida canalizable. La idea es canalizar una salida hacia arriba. Pero no sé si esta estufa podrá con la casa estando en el salón y tirando también aire en la habitación de arriba.
La otra opción es colocar en un porche que estaría cerrado con carpintería de pvc y cristal, una de 12 Kw. En ese caso se canalizaría una salida al salón y otra a una de las habitaciones de arriba. Esta idea por contra sería más cara y al estar la estufa fuera de la casa (en el porche cerrad), no sé si se aprovecharía el calor sólo con dos salidas de aire por planta.
¿Cómo lo veis?
Muchas gracias por la ayuda.
- 24/01/2011, 22:52 #2
- dic 2010
- pontevedra
Respuesta: ¿Factible para una estufa canalizable?
es una estufa, con lo cual si la pones fuera, el calor de la propia estufa lo pierdes, y su rendimiento sera incluso pero que la de 8kw dentro de casa
- 25/01/2011, 07:35 #3
- ene 2011
- Sevilla
Eso estaba pensando, aunque si el porche está cerrado, te da la posibildiad de poder usarlo en invierno al tener la estufa ahi.
Pero quizás como bien dices, se nota mucho más el que esté la estufa dentro de la casa.
- 25/01/2011, 14:12 #4
- ene 2011
- Sevilla
En este tipo de estufas, ¿se puede seleccionar que no tire aire frontalmente y sí por las salidas canalizadas?
- 26/01/2011, 11:37 #5
- jul 2008
- pululando
por regla general Si.
- 26/01/2011, 14:23 #6
- ene 2011
- Sevilla
El rendimiento de la de 8 kW se queda muy corta?
- 26/01/2011, 14:49 #7
- dic 2010
- pontevedra
Corta no se deberia quedar,pero has contado con el ruido que te va hacer?
- 26/01/2011, 14:59 #8
- ene 2011
- Sevilla
Eso es un detalle a tener en cuenta.
Imagino a alta carga tiene que hacer bastante ruido, escuché una ECoforest Vigo a máxima potencia y hacía demasiado. Luego la bajamos y no era tan molesto. Aunque ese modelo en concreto no lo he llegado a escuchar (Extraflame Elisir).
¿Puede ser comparable a tener un Split de pared?
- 26/01/2011, 16:34 #9
- dic 2010
- pontevedra
yo no las escuche, pero por lo que comenta en otros post en este foro, parece bastante mas molesto.
Aparte, en tu caso al ser pequeña, tendras que estar al maximo, por lo menos en las primeras horas, y despues dependera del aislamiento, temperatura, etc
- 30/01/2011, 12:43 #10
- ene 2011
- Sevilla
Otra idea que me ha ocurrido pero no sé si es una tontería.
No dispongo de sótano para poner una caldera o hidroestufa, pero tengo un buen trastero de obra en el jardín en el que cabría una hidroestufa. La idea sería colocarla ahí, y canalizar el agua hacia la casa por debajo de la tierra, no mas de 3-4 metros de largo, y una vez en la casa repartir el agua entre los distintos radiadores.
O en vez de dejarla en el trastero, colocar la hidroestufa en el porche cerrado de la casa.
¿Aportaría más calor tener varios radiadores que sólo una estufa en el salón? O no siendo la casa muy grande no vale la pena?
- 31/01/2011, 21:01 #11
- ene 2011
- Sevilla
¿Qué precio aproximado rondaría una instalación de este tipo (hidroestufa + radiadores)? Teniendo en cuenta la casa y la siguiente disposición:
-Planta baja: salón y cocina.
-Planta alta: tres habitaciones.
- 02/02/2011, 14:19 #12
- ene 2011
- Sevilla
Sigo anexando preguntas:
Para un circuito de 5-6 radiadores, ¿qué potencia haría falta?
¿Sería necesario depósito de inercia?
