Resultados 1 al 6 de 6
- 21/01/2011, 22:37 #1
- feb 2010
- León
Presupuesto chimenea calefactora
Hola buenas tardes, os cuento un poco mi caso:
Tengo una segunda residencia en un pueblo de León con clima bastante frío y he pedido presupuesto para colocar una chimenea calefactora en paralelo con la caldera actual de gasoil.
Me han dado un presupuesto y estoy en espera de otro, os paso los datos del mismo para ver que os parece.
Muchas gracias y un saludo a tod@s.
Chimenea calefactora Solzaima de 1 puerta
Bomba de calefacción Grundfos UPS 25/40
Vaso de expansión de 18 lts cerrado
Prescomano de seguridad 3 kg
Codos unión 1-28 y tapones para chimenea
Termostato de inmersión corte bomba
Válvula de descarga térmica 3/4” TSK-R
Llave corte llenado automático ½”
Válvula de llenado automático ½”
Llave ½” vaciado agua de calefacción
Válvula de retención de 1” con tuercas unión
Llaves 22 corte generales de chimenea
Tubo y piezas cobre 22 para generales de calefacción
Estaño plata 6% y decapante para soldaduras
Termómetro de inmersión
Purgador automático Spirotop de ½”
Codos 45º acero inox sencillo de 200 chimenea
Tubos 0,50 mts acero inox sencillo 200 chimenea
Mano de obra instalación de generales de calefacción para chimenea calefactora y acoplar chimenea de acero a la chimenea actual
SUMA …………………..
IVA 18% ……………….
TOTAL ============
1445,00202,7541,3813,4829,5016,78112,404,1121,784,118,9615,5618,9020,006,0060,2661,2049,00250,00608,002989,17538,05NOTA.- En este estudio presupuesto no se incluye mano de obra de albañilería, electricidad, ni ningún otro elemento no reseñado en el anterior detalle.3527,22
OPCIONAL: AGUA CALIENTE CON TERMO ACUMULADOR.
… Termo acumulador Couxinox de 100 lts. doble cámara en acero inoxidable, válvula de seguridad, llaves de corte para calefacción y ACS., tubo y piezas cobre 18 y mano de obra para su instalación ………………………………………… 900,00 + IVA
En caso de tener que instalar la chimenea por el exterior, los precios por unidad (a los que hay que añadir el 18% de IVA), son los siguientes:
… Tubo 1 mts acero inox aislado 200 MD MASTER NEGARRA …….. 123,50
… Codo 45º acero inox aislado 200 “ “ …….. 109,60
… Capuchón acero inox aislado 200 “ “ …….. 63,50
… Adaptador chimenea-chimenea calefactora “ “ …….. 38,60
… Abrazadera fijación pared inox 200 “ “ …….. 31,70
Mano de obra instalación chimenea por exterior de vivienda …………. 132,00+ IVA
- 21/01/2011, 22:44 #2
- feb 2010
- León
- 23/01/2011, 10:09 #3
- feb 2010
- León
Respuesta: Presupuesto chimenea calefactora
¿No hay ninguna opinión sobre este presupuesto? Simplemente me gustaría saber si está correctamente formulado, si se han pasado en algo, etc.
En caso de necesitar algún dato sobre la instalación no tenéis más que decírmelo
Gracias por las aportaciones.
- 23/01/2011, 12:00 #4
- nov 2009
- En un lugar del Mediterraneo
Hola The Todo:
Desde mi modesta opinión, solo te puedo decir, que si hay algo que te huele mal en ese presupuesto, o si el instalador no te inspira suficente confianza. . .Pues, que busques otro instalador.
Al menos para mi, es muy incomodo valorar el trabajo (aunque sólo sea de un presupuesto) de un colega.
- 24/01/2011, 18:51 #5
- sep 2008
- Provincia de León
Personalmente doy mas importancia a la relación con el "vendedor" o instalador que al precio. Y mucha más aún a que me quede " bien" mi instalación. Yo no tengo nada que objetar a esos precios.
- 24/01/2011, 18:57 #6
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
En principio son PVP normales. Los de tarifa. Mira bien como
va el sevicio tecnico por si hubiera problemas...
Un saludo...
