Respuesta: ¿Que Caldera de Biomasa me Aconsejais?
Menchuca
Hola mtjyv:
Podías decirme como lo has hecho, si tienes alguna foto o puedes darme unas indicaciones o un croquis....
Yo había pensado mirar un silo de los que se utilizan para los cerales y creo que también los construyen para pellets en una empresa cercana de estructuras matalicas pero todavía no he ido a preguntar. Yo pensaba en un silo de estas características o de obra porque los silos flesibles además de ser un poco horrorosos, ocupan mucho. Si lo pongo en el garaje, me come la mitad y si lo ponto en un anexo cubierto pero abierto al exterior, estéticamente no me quedaría bien allí ese mamotreto. Hablando con una señora que tiene un almacen de piensos, me insinuó ella esta posibilidad y también me dijo que se habían vendido por dos duros muchos en la zona, de pequeños ganaderos-agricultores que habían abandonado la actividad aunque estos no se si se hubieran podido habilitar.
esacto es como esos del pienso, pero en cuadrado y las medidas las que tu consideres bien para tu casa y tu gasto, en el trozo pequeño de abajo del todo por donde cae el pienso para los animaes, es donde se coloca el sinfin que alimenta la caldera, pero vamos que si consigues uno del pienso y lo adactas, mejor que mejor y seguro que mas barato, si quieres un dibujo mandame un privado y cuando pueda te lo hago.
Ten cuidado si pones un silo que no venga preparado para la caldera, puede salirte mas economico al principio, pero tambien te puede dar complicaciones a la larga. Sobre todo tienes que ver que puedas adaptar la pieza que va debajo del silo (ya sea lo que une sinfin y silo o algo para hacer succion). Los silos textiles que ofrecen los fabricantes son totalmente cerrados normalmente, solo tienen el hueco para hacer la carga, y la tela es filtrante para que salga el aire al hacer la carga. Si vas a meter uno cerrado y que no filtre el aire ponle dos aperturas, una para cargar y otra para que salga el aire, y si es abierto por arriva comprate unas mascarillas y unas gafas de bucear si quieres estar en la sala cuando se cargue...
La cuestión que he planteado es, de entrada, que el silo flexible ocupa mucho sobre todo donde tenía pensado ponerlo. O sea en el garaje que no es pequeño pero el silo como poco, para la capacidad que yo quiero, tiene creo recordar casi 1,70 por cada lado y ponerlo bajo cubierta que tengo espacio, pero a la vista, no me parece estético.
Por lo que he visto, las empresas que instalan calderas también ofertan silos de obra y accesorios para llenado y salida de pellets por tornillo o aspiración además de instrucciones para su construcción de forma que no me tenga que poner una escafandra de las antiguas de buzo.
No quiero hacer nada barato o ahorrar en algo que me pueda plantear problemas. Solamente estaba expresando mis posibles problemas a la hora de instalar un silo flexible porque además, en el precio total de la caldera e instalación, el precio del silo no es que sea irrelevante pero no es lo que mas cotiza.
Re: Respuesta: ¿Que Caldera de Biomasa me Aconsejais?
Hola, Menchuca, ¿sigues activo en el foro?. Si es asi, y al estar interesado en la instalación de una smart me gustaria que nos comentaras que tal resulto la instalación y como se ha comportado la maquina.
Gracias anticipadas
Menchuca
Se me olvidaba. Vivo en un pueblo de Asturias cerca de Galicia y aunque hay mucha madera me han dicho que no era nada barata y sobre todo en los pueblos, en muchos casos, te la venden en bruto quiero decir troncos puro y duros y húmeda así que después tienes que pedirle a alguien que te la corte y ponerla a secar.
Pues aquí en Burgos, te la venden seca y lista para usar, en anchos de 30 (rajada), 40, ó 50 cm, de roble, haya, y encina, los precios depende de cantidad y longitud del "leño", para que te sirva de referencia, yo suelo comprar roble de 40 cm y por encima de los 3500 Kilos, a 0,11 centimos el kilo, este precio se ha mantenido igual desde 2.007, que es cuando he empezado a comprar leña, yo estoy encantado...
Me extraña que por tu zona no exista algo parecido, busca también por internet, "estos de aquí", reparten también leña a provincias cercanas, Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, etc...
Salu2.
Aunque te parezca mentira, no he terminado la casa. En fin, ahora no tengo ningún problema con el ayuntamiento pero la empresa no acaba de instalar la vivienda así que no he podido instalar la Smart. Si no ocurre nada de nuevo, a ver si me ponen la vivienda (es modular) en octubre aunque después hay que hacer los remates in situ.
Re: ¿Que Caldera de Biomasa me Aconsejais?
O.K., nosotros la tenemos pedida y en unos dias nos la serviran para instalarla en la vivienda, (es un unifamiliar adosado nuevo de 118 m2 útiles para calefactar, con suelo radiante bien aislado y todo orientado al sur).
Conocimos la Pellematic Smart en Expobienergia del pasado año y la verdad es que nos gusto el concepto de la misma, lo compacta que era. La maquina se ubicará en el garaje y el deposito de pellet de 1.700 kg de capacidad de obra efectuado en un sotano que tiene la vivienda, la hemos adquirido con el intercambiador para sistema de placas solares con el objeto de conectarla en una segunda fase a 6 m2 de placas. En cuante la instalen y se pruebe te comentare si cumple con las prestaciones anunciadas por el fabricante y satisface nuestras expectativas.
Muy interesante tu proyecto de "Vivienda Modular Bioclimatica", espero que se solucionen todos los impedimentos burocraticos y la puedas disfrutar pronto, ¿podrias facilitrame un enlace o información sobre ella?.
Gracias anticipadas.
Buenasssssssssss
Yo para una casa de unos 300m tengo una KWB de 30KW. Las demás empresas que me ofertaron los mismos KW.
Referente al tema del silo, los de textil son muy caros.
Yo mismo me hice uno de obra y es mu barato. Con la caldera te venía ya el sin fin y los accesorios para llenar el silo de forma neumatica. Yo en el mio le deje una ventana para poder acceder y de momento es por donde meto el silo, llego con un furgon hasta la ventana y hago la descarga.
Para mi es fundamental tener un silo en una caldera de biomasa (si se puede or espacio si no pues nada) sea de mas o menos WB por una sencilla razon, llenas el silo normalmente por estas fechas que es cuando en breve necesitarás poner la calefacción y te olvidas de tener que estar con los saquitos y ya depende del gasto pues tendrás que rellenarlo a mediados de temporada o no. EL mio es de unas 4T, aver si le hago unas fotos y las pongo.
Me han presupuestado una caldera IRC TREVI TECNO 924. ¿Alguien la conoce? solo sé que es Italiana, no encuentro mucha información por internet....
muchas gracias
Yo no la he oído en mi vida. Y mira que hay y conozco.
¿Qué es exactamente lo que andas buscando?
Es una caldera de biomasa con pellets. Solo lo preguntaba por si alguien había oído hablar de ella :P
Esta es su web
http://www.irceurope.com/scheda_prodotto.php?menid=45
Que tal las calderas de pellets italianas?
Pues yo no puedo opinar, no la conozco sinceramente. La empresa parece una importadora, mas que una fábrica, pues trabaja varias gamas...aire, solar, biomasa...
Lo siento, no puedo ayudar.
¿Algún motivo por la elección de esa marca?
