Tema: elios plus 10.0
- 19/01/2011, 08:17 #1
- ene 2011
- cordoba
elios plus 10.0
Hola ante todo un saludo a todos los miembros de este foro.
Recientemente he adquirido una estufa elios plus 10.0 kw (lasian) y hasta ahora no funciona muy bien ya que alguna veces le cuesta empezar a funcionar da alarma porque no alcanza la temperatura y cuando funciona parece como si le entrase mucho hueso (funciona con hueso de aceituna) y cuando se pasan una tres horas el bracero esta lleno, y tengo que pararla para limpiarla. No es problema de ventilación (creo) porque arde muy bien, creo que hay que ajustar parámetros.
Existen algún manual para ajustarlos, me gustaría tenerlo, para problemas futuros, ya que esto me lo debe arreglar el servicio técnico. Con la estufa venía un manual de uso pero en este no indica nada.
Gracias y un saludo.
- 19/01/2011, 16:36 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: elios plus 10.0
En las estufas como calderas, puedes entrar a un menu de configuracion de usuario y otro a nivel experto, casi siempre introduciendo una clave. Buscando un poco por Internet, podrias dar con la clave, aunque no te lo aconsejo porque puedes desconfigurar algun que otro parametro y liarla gorda.
Entre estos parametros esta tiempo de encendido, velocidad y potencia de ventiladores, comprobacion de tiro, cantidad de combustible, sonda de humos, modulaciones, etc
Habla con quien te la vendio o con el Servicio tecnico y que te la pongan a punto...
- 17/02/2011, 10:02 #3
- feb 2011
- ANDALUCIA
Hola Olaya10, te han solucionado ya el problema?
Abri un tema referente a la estufa elios plus 10, pidiendo información sobre la misma. Me gustaría saber tu experiencia, sobre consumos, capacidad calorifica, generación de ruidos, etc.
