Precio "real" del pellet.
Hola, he estado mirando en internet varios suministradores de pellet y les he pedido precios para servir en cercanias de Madrid un pallet de unos 1000kg y los precios que he encontrado una vez incluido transporte e impuestos es de entre 25 y 30 cts de € el kilo.Por eso me gustaría saber cual es precio "real" de este combustible y no el que ponen en algunas web de vendedores de biomasa y calderas cuando lo comparan con el gasoil u otros combustibles.
Con el hueso de aceituna tuve algo más de suerte y pregunté en una almazara cerca de casa y precio venta de kilo de hueso a 6,20 cts € kilo, eso sí a granel y sin transporte.
Si alguno me puede dar información del precio que tiene el pellet en estos momentos me sería de gran ayuda, pues estoy dudando si poner caldera de hueso,pellet, gas ciudad o seguir con la que tengo de gasoil.
Respuesta: Precio "real" del pellet.
quizas deberias plantearte primero varias cosas antes.
el tipo de caldera que vas a instalar y el combustible que acepta con garantias para su consumo.
Si los proveedores de la zona te aseguran un suministro de tu combustible todo el año y con que parametros ( humedad, cenizas)
el precio que estás dispuesto a pagar por el tipo de caldera ( solo pellets, solo hueso, policombustible.....)
el precio del pellet depende mucho de la cantidad y sobre todo de la calidad.
Te cuento una experiencia propia. Poseo una estufa de biomasa de 12kw de pellets.... he empleado dos tipos de pellets, uno homologado y certificado a unos 4 € el saco puesto en casa y otro pellet a unos 3´50 € el saco.........
el resultado con el pellet bueno ha sido un saco me ha durado 3 dias encendida la estufa unas seis horas al dia.
el pellet barato me duro el saco dia y medio.............. la mitad...... y esto sin contarte ekl estropicio de cenizas y suciedad que me dejó en la estufa.
espero te sirvan estas reflexiones previas.
Lo ideal es buscar una buena maquina policombustible. Buscar un buen suminstrador de pellet. Y buscar un buen suministrador, o bien de hueso, o bien de cáscara. y jugar con ello junto cn el resto de cosas que te ha comentado gardania
La verdad que veo muy complicado el tema de compra del pellet, creo que debería existir una normativa para que no te den gato por liebre.Al fabricante que le pregunte me dirá que su pellet es estupendo y cuando le pida 1000 kilos y me mande un pellet mediocre entonces que puedo hacer yo, si ya le he pagado, a quien reclamo.O puede que un pedido sea bueno y el pedido siguiente sea categoría inferior y estamos en las mismas.Es como si, por poner un ejemplo, en cada gasolinera que fueras a poner gasolina para el coche te pusieran lo que quisieran.Realmente no existe en España alguien que regule este combustible.¿En otros países cómo se funciona?.Cada vez me da más miedo meterme en esto de la biomasa temo que aparte del gasto económico bastante alto de la instalación luego tenga problemas con la calidad y suministro del combustible.
Y referente al tema del tipo de caldera, pues la verdad que optaría por una policombustible por tener cerca y barato el hueso de aceituna, pero hay pocos fabricantes que homologuen sus calderas para hueso y las que hay para hueso son máquinas con mucho mantenimiento y sobredimensionadas para lo que yo necesito, tan sólo esta biocalora cuyo handicap es su alto precio de compra practicamente imposible de amortizar en un periodo menor de 10 años o más.Y más como está el tema de las ayudas, por lo menos en la comunidad de Madrid.
yo he buscado mucho por mallorca,y pellet de calidad a 4.50€,en sacos
z989
Existen fabricantes que venden pellet homologado, lo cual implica que sus caracteristicas siguen unos parametros muy estrictos de calidad. Yo no me complicaria................. ponte en situacion y que la caldera te de una avería...........si has quemado lo primero que encuentres el fabricante no va a querer saber nada de tu problema.
en esta zona hay varias calderas quemando hueso de aceituna ( con poca humedad) y están dando buen resultado.
un saludo
gardania
un saludo
¿Y quien es el que vende pelelt Homologado en españa? en españa no existe normativa, ni en europa. existen normativas austriacas, alemana o italiana por ejemplo. En España unicamente ha habido una empresa con la normativa alemana en vigor. La han tenido en vigor, epro nadie sabe a ciencia cierta si la siguen teniendo o siguen vendiendolo así, porque una vez la tuvieron. Y conozco gente que ha realizaco compras a esa empresa, de su pellet supuestamente DINPlus, les ha llegado el pedido, y se lo han tenido que devolver proque no era el DINPlus. La fabrica dijo: ups,un descuido, enviamos sin querer nuestro otro tipo de pellet. Esta gente estuvo al loro y devolvió el pedido en el omento de la recepción, sino, igual se comen el pedido entero. ¿cuantas veces habrán hecho esto?
Con esto no quiero crear inseguridad en cuanto al pellet, quiero simplemente mostrar la realidad.
No creo que haya problemas en encontrar pellet de calidad aceptable a precio aceptable en ningún punto de españa, y eso lo extiendo al hueso y la cascara de almendra. Pero normativa, en españa no hay. Hay muchos vendedores que venden su pellet como similar en calidad a diversas normativas. Pero eso es completamente diferente.
Lektor
Hay fabricantes que están vendiendo pellets con unos parametros muy concretos de composición, humedad, cenizas.............. y son bastante serios.
Luego es lo de siempre...........que gente y empresas sin escrúpulos los hay en todas partes y cada uno ya sabe a qué atenerse.
en mi caso particular como consumidor de pellets............. lo tengo muy claro de qué fabricante comprarlos, nunca he tenido problema alguno.
Otro tema es la firma de un contrato.............eso verás como echa atrás a muchos empresarios sin escrúpulos.
Del tema DIN PLUS...............no tengo buenas experiencias...........
un saludo
DICES:
en mi caso particular como consumidor de pellets............. lo tengo muy claro de qué fabricante comprarlos.
puedes decir que parametros de humedad y cenizas son los "ideales".
estos son generales o cambian en funcion de si es caldera o termoestufa, potencias, marcar etc.
respecto a los pellets; puedes decir cual/es fabricantes te dan tanta confianza?
gardania
un saludo
Exactamente, ahí has dado en el clavo.
Pero eso no es vender pellet homologado. No es lo mismo vender un pellet homologado según la normativa X, que vender un pellet con un análisis que nos da unas características similares a la homologación X. Es muy diferente, y la gente tiene que tenerlo claro.
JUANRK
D
Humedad, cuanto más baja mejor
Cenizas, cuanto más baja mejor.
PCI, cuanto más alto mejor.
Eso está muy bien para el día a día. pero para que nuestra estufa o caldera nos dure "eternamente" hay que mirar analisis de residuos, que es bastante más importante: Cloros, azufres...
[QUOTE=Lektor;147642]
Eso está muy bien para el día a día. pero para que nuestra estufa o caldera nos dure "eternamente" hay que mirar analisis de residuos, que es bastante más importante: Cloros, azufres...[/QUOTE
¿puedes dar numeros ,porcentajes "ideales" o buenos?
¿y marcas de pellets?
[QUOTE=JUANRK;147643] Cita:
Lektor
[QUOTE=JUANRK;147644]
Números? Las cosas malas, lo mas bajo posible, las cosas buenas, lo mas alto posible. Si quieres una referencia puedes buscar las normativas Onorm, dinplus o goldplus.
Marcas? Pide siempre análisis, si son varios mejor, y lo más actualizados posible.
JUANRK
DICES:
Lo ideal es que el % de humedad sea lo mas bajo posible, si es inferior al 8 % mejor. Date cuenta de que a mayor humedad menor rendimiento.
En el tema de cenizas, me explico, a mayor calidad del pellets, éste quemará mejor por lo que la cantidad de residuos ( cenizas) será muy baja.
Puedo darte valores de los pellets que empleo y que no me dan ningún problema, pero te anticipo que mi estufa de aire, despues de consumir mas de 15 sacos, saco el cajón de las cenizas a medio llenar. Es un cajoncillo pequeño.
con lo que te puedes hacer una idea de la baja generacion de cenizas.
Para que me entiendas. Hace unos dias estuve en el mantenimiento de una estufa similar en una casa rural. El propietario quema pellet que ha comprado proveniente del puerto de Valencia a menos de 3 € el saco ( imposible a todas luces)........... había quemado alrededor de unos 8 sacos en 4 días............... tenias que haber visto las estufa..... llena de cenizas, de inquemados, el pellet con mucha humedad y lleno el cuerpo interior de manchas .................
eso se debe a la calidad del pellet sin duda.
un saludo
[QUOTE=Lektor;147811] Cita:
JUANRK
Muchas veces nos liamos con datos y cifras................. has dado en el clavo.
No hace falta complicarse mucho, si los datos malos están bajos y los buenos altos..... eso implica calidad.
si señor, breve y conciso.
Buenas, sin mas comentar, como he visto que andan preguntando precio de pellets y demás... hace poco me creé un blog y precisamente mire a que precio estaban varios combustibles para hacer comparativas de salas de calderas.
por si quereis hechar un vistazo, mi blog lo tengo en El Rincón de Tulkas
un saludo.
Yo tengo una estufa de aire y un saco de 15 kilos me dura 7 horas, ¿es normal o hay algo mal? a sido asi desde siempre, veo que os dura mucho mas a vosotros.
