Resultados 1 al 13 de 13
- 15/01/2011, 03:05 #1
sobre instalacion de termoestufas
hola;
os pido informacion de como instalar termoestufa de 24kw con deposito de inercia para calefaccion con 11 radiadores y ACS (sin paneles solares) para 5 personas.SALU2
- 15/01/2011, 16:01 #2
- nov 2010
- Sevilla
Respuesta: sobre instalacion de termoestufas
Hola Juan.
¿tienes alguna idea de fontaneria?
- 16/01/2011, 10:41 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Ademas de lo que dice Capri, me parece mucha potencia de estufa para esos radiadores. Cuantos m2 tiene la vivienda. 11 radiadores de cuantos elementos.
- 16/01/2011, 23:54 #4
450 metros cubicos y me ponen esa potencia para sustituir los paneles solares, con menos de 24kw el ayuntamiento te obliga a poner paneles para ACS y asi no.
fontanero no soy, entender algo o poco, pero me seria muy util conocer como instalariais vosotros, ya que como va por cuenta del promotor seguro q van a escatimar todo lo q puedan, en principio ya discutimos (de lo lindo) para que pusieran depo, inercia (yo pago depo y ellos instalan). me consta q el instalador viene en la web del INEGA como empresa instaladora de biomasa, pero es tema de desconfianza hacia el racano de promotor que es quien paga al instalador.
es un lio y solo busco q me quede bien la instalacionSALU2
- 17/01/2011, 09:20 #5
- abr 2007
- PALENCIA
el ayuntamiento puede decir misa.............. si el Idae te admite que al instalar una estufa de Acs y calefacción, el ayuntamiento por rango de ley se tiene que adaptar a lo que diga la normativa nacional.
un saludo.
a mi modo de ver sería una locura instalar tambien solar termica si la estufa ya es apta tambien para la proc¡duccion de ACS.
- 17/01/2011, 10:12 #6
gracias por la respuesta gardania; quizas me pudieras decir algo sobre el tema de "como disponer la instalacion" o "que es imprescincible, fundamental" instalar para una termoestufa de 24kw con radiadores + inercia + acs con resistencia
SALU2
- 17/01/2011, 12:38 #7
- abr 2007
- PALENCIA
- 17/01/2011, 16:34 #8
- 18/01/2011, 09:29 #9
- abr 2007
- PALENCIA
Lo de la resistencia electrica al depósito, es una opción pero no descartes calentar con biomasa que es mucho mas barato. Me explico, deja la caldera preparada para que arranque en verano de modo esporadico para calentar el deposito de ACS.
Lo de la priorizacion me refiero a que has de instalar de tal modo que hastaq ue el deposito de ACS no esté " preparado" no irá el calor de la estufa al sistema de calefacción, quiero decir que no olvides instalar algún sistema a base de un termostato y una valvula de 3 vias.
A lo del tema economico de calentar con electricidad o biomasa, echa un ojo a esto:
Costes de producción estimados de calor de los diferentes sistemas más utilizados hoy en día, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria. Para dicha comparativa calcularemos el precio de cada Kwh producido en cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros de cálculo:
1. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS SISTEMAS:
• Precio del litro de Gasóleo C: 0,64 €/ litro
• Precio del Kg de Gas Propano Licuado: 0,91 €/ Kg
(caldera de condensación): 0,91 €/ Kg
• Precio del Kg de Pellet: 0, 21 €/ Kg
• Precio del Kwh eléctrico tarifa normal: 0,112 €/ Kwh
**DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010
PODER CALORÍFICO DE CADA COMBUSTIBLE:
• Gasóleo C: 8.550 Kcal/ litro
• Gas Propano: 12.000 Kcal/ Kg
• Condensación: 10.000 Kcal/ m3
• Pellet: 4.800 Kcal/ Kg
• Electricidad: 860 Kcal/ Kwh
3. RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA SISTEMA:
• Caldera de Gasóleo C Standard: 88 %
• Caldera de Gasóleo C Baja Temperatura: 96 %
• Caldera de Propano: 90 %
• Caldera de Condensación: 109 %
• Caldera de Biomasa: 96 %
• Radiadores Eléctricos: 96 %
• Bomba de calor Aire- Agua (COP): 240%
• Bomba de calor Geotérmica (COP): 400 %
4. COSTE DEL KWH DE CALOR POR CADA SISTEMA:
8.550 Kcal/ litro x 0,88 (rendimiento)= 7.524 Kcal/ litro
7.524 Kcal/ litro : 860= 8,75 Kwh/ litro
0,64 €/ Kwh : 8,75 Kwh/ litro = 0,073 €/ Kwh
8.550 Kcal/ litro 0,96 (rendimiento)= 8.208 Kcal/ litro
8.208 Kcal/ litro : 860= 9,54 Kwh/ litro
0,89 €/ Kwh : 9,54 Kwh/ litro = 0,09 €/ Kwh
• Caldera de gas propano:
12.400 Kcal/ Kg x 0,90 (rendimiento)= 11.160Kcal/ Kg
11.160 Kcal/ Kg : 860= 12,98 Kwh/ Kg
1,3 €/ Kg : 12,89 Kwh/ Kg = 0,10 €/ Kwh
10.000 Kcal/ m3 x 1,09 (rendimiento)= 10.900 Kcal/ m3
10.900 Kcal/ m3 : 860= 12,67 Kwh/ m3
0,91 €/ m3 : 12,67 Kwh/ Kg = 0,0389 €/ Kwh
4.800 Kcal/ Kg x 0, 96 (rendimiento)= 4.608 Kcal/ Kg
4.608 Kcal/ Kg: 860= 5,36 Kwh/ Kg
0,20 €/ Kg : 5,36 Kwh/ Kg = 0,04 €/ Kg
• Radiadores eléctricos tarifa normal
860 Kcal/ Kwh x 0,96 (rendimiento) = 842,8 Kcal/ Kwh
842,8 Kcal/ Kwh : 860= 0,96 Kwh/ Kwh
0,1022 €/ Kwh : 0,96 Kwh/ Kwh = 0,0885 €/ Kwh
• Bomba de calor Aire- Agua:
860 Kcal/ Kwh x 2,4 (rendimiento)= 2.064 Kcal/ Kwh
2.064 Kcal/ Kwh : 860= 2,4 Kwh/ Kwh
0,1022 €/ Kwh : 2,4 Kwh/ Kwh = 0,04 €/ Kwh
• Bomba de calor Geotérmica:
860 Kcal/ Kwh x 4,0 (rendimiento)= 3.440 Kcal/ Kwh
3.440 Kcal/ Kwh : 860= 4,0 Kwh/ Kwh
0,1022 €/ Kwh : 4,0 Kwh/ Kwh= 0,025 €/ Kwh
GASTOS DE CALEFACCIÓN PARA UNA VIVIENDA TIPO DE 120 M2
Gastos anuales de los distintos sistemas de calefacción presentados anteriormente, teniendo en cuenta una estimación anual de necesidad energética de la vivienda de unas 11.180.000 Kcal/ año, es decir, 13.000 Kwh/ año.
13.000 Kwh/ año x 0,10 €/ Kwh = 1.300,00 €/ año
13.000 Kwh/ año x 0,09 €/ Kwh = 1.170,00 €/ año
• Caldera de Gas Propano
13.000 Kwh/ año x 0,072 €/ Kwh = 936,00 €/ año
13.000 Kwh/ año x 0,071 €/ Kwh = 923,00 €/ año
13.000 Kwh/ año x 0,42 €/ Kwh = 546,00 €/ año
13.000 Kwh/ año x 0,11 €/ Kwh = 1.430,00 €/ año
13.000 Kwh/ año x 0,04 €/ KWh = 520,00 €/ año
13.000 Kwh/ año x 0,025 €/ Kwh = 325,00 €/ año
GASTOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA PARA UN CONSUMO DE UNA FAMILIA DE 5 MIEMBROS
Gastos anuales de los distintos sistemas de producción de Agua Caliente Sanitaria, teniendo en cuenta una estimación de gasto diario de 300 litros de agua a 45º C.
La cantidad de calor necesaria para producir esta cantidad anualmente es de 4.456 Kwh/ año.
4.456 Kwh/ año x 0,10 €/ Kwh = 445,60 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,09 €/ Kwh = 401,40 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,072 €/ Kwh = 320, 83 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,071 €/ Kwh = 316, 37 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,042 €/ Kwh = 187, 15 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,11 €/ Kwh = 490,16 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,04 €/ Kwh = 178, 24 €/ año
4.456 Kwh/ año x 0,025 €/ Kwh = 111, 40 €/ año
- 18/01/2011, 11:01 #10
- jul 2008
- pululando
El precio del gasoil es bastante mas alto actualmente.
El precio de pellet de calidad para usuario final con portes e IVA es bastante mas alto también. (25-29 cent)
Dime donde has encontrado pellet de 4.800 Kcal. Tomemos un valor real y habitual: 4300-4400. quizas te hayas equivocado con watios.
El rendimiento de una caldera de gasoil es más alto.
Y el de una de pellet más bajo. Por mucho que diversos fabricantes nos hablen de q en no se q pruebas le sacaron cierta cifra. Creo q el rendimiento entre unas y otras real, es similar, y es en torno a un 90%. Hablando de máquinas de alto rendimiento.
¿Que el pellet es rentable? Por supuesto, eso que nadie lo dude. ¿Que es amortizable en todos los casos? NO. Y por cierto, yo llevo viendo el precio del pellet estable centimo arriba-abajo los ultimos 3 años.
- 18/01/2011, 11:45 #11
- jun 2009
- Galicia
Si pones deposito de inercia no tienes que priorizar nada.La caldera o estufa trabaja a máxima potencia contra el d.i y este surte tanto al acumulador de acs como al circuito de calefacción de tal modo que teniendo el d.i a la temperatura correcta podras utilizar el acs y la calefacción al mismo tiempo sin problema.S2
- 19/01/2011, 11:17 #12
gracias a todos por la ayuda.
podeis decirme para que y como o donde se coloca la termoestatica a la termoestufaSALU2
- 19/01/2011, 11:34 #13
- abr 2007
- PALENCIA
