Resultados 1 al 10 de 10
Tema: DUDAS GENERALES
- 11/01/2011, 12:58 #1
- ene 2011
- ANDALUCIA
DUDAS GENERALES
- HOLA A TOD@S:
OS EXPLICO, PQ TEGO UN CACAO IMPRESIONANTE,
-QUE PONDRIAIS PARA UN PISO DE 110 METROS? SUELO RADIANTE O RADIADORES?.
-QUE TIPO DE MAQUINA ES LA MAS ACONSEJABLE?
UN SALUDO Y GRACIAS DE ANTEMANO.
- 11/01/2011, 19:16 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: DUDAS GENERALES
buenas.suelo radiante con regulacion por sonda exterior y caldera de biomasa.ha si le das apoyo solar ya es la osti.......
- 11/01/2011, 20:20 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Buenas Pelletero. Asi muy por encima...
La eleccion depende mucho del cliente y sus necesidades.
Con una caldera de biomasa de gama baja, es economica pero puedes o tendras casi seguro problemas. Con una de gama media, para quemar de todo puedes encontrar algo, y gama alta, ningun problema, maxima comodidad y rendimiento pero todo esto va increscendo en cuanto al precio. Mas comodidad mas coste. Evidente.
Tambien tienes la opcion de estufas de aire canalizables o termoestufas, que calientan circuitos de agua de radidores o suelo radiante, son mas economicas que las calderas y van muy bien. Eso si, limpieza cada 4 o 5 dias con aspirador, y rellenar de pellets cada 3 o 4 dias, dependiendo del consumo.
En cuanto a radiadores o suelo, basicamente el suelo tiene un tiempo de respuesta de mas de media hora por lo que si lo instalas, has de saber que o te adelantas, o lo programas con termostato o si llegas a casa y tienes frio habras de esperar un tiempo. Con radiadores en 10 mins lo tienes a temperatura, pero trabajan a mas temperatura, se ven, etc...
Como ves, la eleccion no es tan facil y depende de ti y de lo que necesites. Investiga, pregunta y estate seguro de tu decision...
Yo te recomendaria una termoestufa con radiadores... pero la eleccion es cosa tuya....
Un saludo....
- 11/01/2011, 22:09 #4
bienvenido pelletero si es un piso creo que no es aconsejable la biomasa ... dependera de donde puedas poner la caldera, te imaginas que diran tus vecinos cuando subas los sacos en el ascensor
- 11/01/2011, 23:54 #5
- ene 2011
- ANDALUCIA
MUCHAS GRACIAS A TODOS, ME HABEIS AYUDADO BASTANTE, AHORA "SOLO" ME QUEDA ENCONTRAR UN BUEN PRESUPUESTO. CESC LO DEL ASCENSOR NO ME PREOCUPA PQ SOMOS CUATRO GATOS JAJAJAJAJ, PERO ME A EXO GRACIA. POR CIERTO, CREO Q VOY A PONER UNA TERMOESTUFA DE LA MARCA NORDICA EXTRAFLAME, ES BUENA ESA MARCA? ESTAMOS HABLANDO DE 110 METROS Y TIENE 12.6 KW. LO PONDRIA POR SUELO RADIANTE YA Q ME PARECE MAS CONFORTABLE. GRACIAS DE NUEVO
- 12/01/2011, 14:21 #6
con permiso y en nombre de pelletero;
¿no tendria que poner deposito de inercia con el suelo radiante?SALU2
- 12/01/2011, 17:56 #7
- jun 2010
- lleida
la eleccion en cuanto a potencia e smas que acertada, pero yo te recomendaria dos cositas, la primera es que busques una marca mas economica, a mi me ofertaron una neuman de 24 kw por 2900 menos un 15%, y una ecoforest hidrocooper mini de 16 por 3000 menos n 15%. me decidi por la ecoforeste po rel servicio tecnico. lleva desde octubre y me va bastante bien, eso si olvidate de qemar algo que no sea pellet, pero no te duela, pues para un piso es la opcion ma slimpia.
sobre el vaso de expansion, siempre lo recomiendan, pero la verdad es que en un piso yo no lo pondria, por que la termoestfa es esteticamente correcta y un vaso lo has de esconder, ademas que no es feo tener la caldera a na potencia baja( ademas si llega a la temperatura del agua se pone a el minimo independiente de la potencia que le tenga spuesta) y tienes la ventaja de ver siempre llama por el cristal, de aporvechar este calor en el ambiente. pero piensa que SIEMPRE estara en marcha la caldera , aunque sea a el minimo, pues un suelo radiante no deberia parar nunca, si quieres que pare...sin duda necesitas ese deposito de inercia
- 13/01/2011, 08:53 #8
- abr 2007
- PALENCIA
deberías tener en cuenta el peso de la máquina y de la tolva de almacenamiento, no vaya a ser que hundas los forjados de la vivienda.
Tenlo en cuenta que es bastante peso en muy poca superficie.
un saludo
- 13/01/2011, 12:46 #9
- jun 2010
- lleida
bastante peso?? una ecoforest tienen una tolva de 30 kg y de peso no e sninguna animalada, no creo que hndas nada!!
- 14/01/2011, 09:03 #10
- abr 2007
- PALENCIA
me refiero al peso de la máquina, y de la tolva llena................
tenlo en cuenta, para no llevarte alguna sorpresa desagradable.
un saludo
