¿Qué tal se comporta una caldera de leña con suelo radiante?
He comenzado la nueva construcción de una vivienda nueva de 170m2, colocaré suelo radiante y una caldera de leña, estoy mirando varias marcas pero tampoco se por cual decidirme, Me gusta la caldera Kuenzel.
Total que estoy muy verde todavía, agradecería cualquier tipo de información.
Respuesta: ¿Qué tal se comporta una caldera de leña con suelo radiante?
Se comporta bien igual que cualquier otra caldera de biomasa si la acompañas de un acumlador de inèrcia bien dimensionado, yo te aconsejo unos 50litros por kW de potència que te permitirá independizar la potencia de generación de la potencia entregada al subsistema de radiación (suelo radiante) Debes seleccionar los dispositivos necesarios que permitan impulsar a suelo a baja temperatura (25÷40°C) Te aconsejo una de gasificación, te ahorraras cargas de leña
Como bien dice Fototermic, no es que lo acompañes sino que es totalmente imprescindible un buen deposito de inercia o "como minimo uno malo" para trabajar con suelo radiante.
Me explico la regulacion de la temp. de salida de una caldera de leña es impredecible en la mayoria de los casos (de 20º a 90º) en el D.I. acumulas toda la energia termica de la caldera (por eso lo de 50lts/Kw) y puedes sacar el agua mezclada a la temp. deseada independientemente de la que de la caldera.
Muchas gracias,
Necesitaria saver de que potencia seria la caldera para leña un suelo radiante de 170m2 para una casa que tiene un buen aislamiento en la zona de Cuenca.
Agradeceria que me orientase alguien con las diferentes marcas que hay en calderas de leña.
Sobre los 15Kw vas bien si instalas mas tendrias que aumentar el deposito de inercia (que tambien te mas independecia). Sobre las marcas depende mucho de lo que te puedas gastar, una cafetera 2000€ una caldera con cara y ojos de 4000€ a 6 ó 7000€.
Hola Julián,
te has decidido por una convencional o vas a ir a la de gasificación? yo te aconsejo esta última.
Hola fototecnic
He pensado en poner como bien dices una de gasificación,
He mirado la marca: Künzel
Pero estoy abierto a cualquier otra marque que me recomienden,
Gracias por el asesoramiento.
pues si te has decidido por la gasificación me alegro por ti, buena elección.
Desconozco la marca que me comentas, no conozco muchas marcas con tecnologia gasificació (edilcamin, mescoli, attack, nordica extraflame nosotros hemos instladao i no más)
Hace un año instalamos una de 35kw y el cliente está bastante contento, es de procedencia eslovaca, si quieres te mando marca i modelo por privado. Creo que estan muy bien de precio, sobre los 3000, aunque a mi me la clavaron...
Lo que si te recomiendo es que escojas un modelo en función de la potencia pero teniendo en cuenta las posibilidades que tengais los usuarios de alimentarla. O sea: si vais a estar poco en casa quizas os interese una de mayor potencia, ya que tendrá mayor capacidad de carga y con ello se alargarán los periodos entre cargas de leña. Por otro lado si siempre puede haber alguien que esté disponible para aliementarla podeis ir a un modelo que se ajuste más a la potencia de diseño.
Este es mi correo electronico por si me quieres mandar mas información .
juliancorsa@hotmail.com
