ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE
Buenas a tod@s y enhorabuena por el foro.
Tengo una vivienda de dos plantas de unos 200 m en total, con chimenea de leña y caldera de gas para radiadores de pared y como apoyo para el ACS por termosifón solar. Me gustaría instalar una hidro estufa en el hueco de la chimenea (salón), pero no tengo ni idea de que es lo que necesito y prácticamente lo que me cuente el primer comercial me lo voy a tener que creer. Por favor podéis orientarme un poco de que es lo que me van a montar. Gracias de antemano a tod@s.:icon_surprised:
Respuesta: ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE
jacorbe
Puedes poner una hidro en el lugar de la chimeneas para el uso de calefaccion pero no para ACS porque te disipara calor en verano en el salon.
Pero si piensas solo en calefaccion no tengas miedo es una buena eleccion.
Gracias por la pronta respuesta y si pongo la solar en paralelo con la hidra. En verano solo utilizaria la placas y en invierno la hidra. Puede ser?
jacorbe
Si como tu dices se puede, tendrias que poner un kit de produccion instantanea o un deposito de acumulacion. Hay varias maneras en que se puede hacer.
Hay que estudiarlo y ser practico.
http://giersolar.es/Venta_de_Lena_y_...s/CIMG6211.jpg
http://http://giersolar.es/Venta_de_...s/CIMG6211.jpg
Tienes varias opciones hay insert para agua (tendras que buscar el que te quepa en el hueco de la chimena y te ahorras las obras) lo aconsejable para mi seria desmontar la chimenea y montar una chimenea nueva de agua (mejor redimiento y prestaciones) luego la forras con lo que quieras (madera. pladur, yeso.....) y haciendo una instalacion hidraulica en condiciones puedes tener calefaccion y ACS tanto con la chimenea como con la estufa.
