Resultados 26 al 33 de 33
- 26/10/2011, 10:32 #26
- abr 2011
- Guadalajara
Respuesta: Intercambiador de calor en insert ??
Las últimas mejoras aplicadas con este sistema en tres insert distintos, consisten en uno de los casos implementación de un circulador adicional en circuito de "ida" entre último radiador y recuperador (caso de recuperador conectado en un extremo del circuito), relleno de hueco entre paredes externas y recuperador con virura gruesa de aluminio para mejora del rendimiento. Se tendrá cuidado de aislar adecuadamente los bornes del termostato del intercambiador para evitar cortocircuitos con la citada viruta. Aspectos a tener en cuenta son la regulación de la caldera en función de su circuito eléctrico, pues en algunos modelos (Fher..etc.) al alimentar el circulador de forma comandada por el termostato del insert (del intercambiador o recuperador), se anula la posición verano y control del termostato ambiente, de forma que para que arranque el quemador de la caldera sólo para producir ACS, se regulará el termostato de Tª mínima del cuerpo de la caldera a una Tª igual o algo inferior al tarado del termostato del recuperador, en este caso 40ºC (Tipo NA). Como variante se podría poner en el recuperador del insert un termostato tarado a 60 ó 70 ºC NA, de forma que el salto térmico para ACS sea menor y menor la espera para que salga agua caliente por los sanitarios.
- 14/11/2011, 17:35 #27
- nov 2011
- jaen
buenas, estoy interesado tb en el intercambiador para meterlo en la salida de humos. A ver si alguien "apañao" se hace la gracia y me manda el enlace para informarme mejor. ¿lo habeís puesto alguno? Bueno, que gracias por la información. Ta luego
- 14/11/2011, 20:37 #28
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
mirate esto.
http://www.sasac.com/Cat_esp.pdf
no te puedo dat informacion porque no he puesto ninguno,lo fabricas en manresa-barna.salut
- 14/11/2011, 22:25 #29
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
- 15/11/2011, 07:38 #30
- nov 2011
- jaen
ok, gracias. A ver si encuentro algo
- 15/11/2011, 13:57 #31
- ene 2011
- Castellnou de Bages
La gente de Sasac estan en Callus, al lado de Manresa. Pero ellos mismos me dijeron que este sistema es solo de apoyo a uno instalado. quizas el invento de jjcrespo seria mas optimo ya que la caja de fundicion se calienta mucho, yo he visto funcionar una parecida pero con un cerpentin por detras y la verdad que funcionaba muy bien. Yo de momento me paso al Pellet... y los fin de semana con leña...
Saludos...
- 15/11/2011, 15:43 #32
- nov 2011
- jaen
Acabo de hablar con ellos, y me han dicho q ya no comercializan el intercambiador porque había poca demanda. Mi gozo en un pozo.
Ahora voy a ir a una empresa de fontanería industrial a ver lo q me costaría un serpentín de acero inoxidable para meterlo dentro de la estufa. Ya iré informando del tema.
- 18/11/2011, 23:31 #33
- nov 2011
- España
He leído con mucho interés todas las aportaciones.
Tb he preguntado a un instalador de chimeneas y, supongo que por vender, me ha conducido a poner un insert nuevo. El que tengo está nuevo (cinco años de uso pero es muy bueno Rene Brissard ) y no me apetece mucho la idea de cambiarlo.
La idea de abrazar con un serpentín que me prefabriquen (semejante a una abrazadera) el tubo de salida de humos me parece buena, los inconvenientes que pone el forero, creo que Capri, me dan miedo. Eso del enfriamiento y disminución del tiro ¿está probado?
He pensado en otra opción que es la de poner un radiador de una moto como intercambiador en el hueco de salida de calor. He medido con sonda la Tª y solo el aire que sale fácilmente llega a 50-60 Cº, dentro tiene que haber más, con lo que puede ser un buen apoyo a la caldera principal, de gasóleo en mi caso.
Esta última opción supone poca obra, pues no hay que desbaratar el pladur y los tubos irían hacía abajo a la sala de la caldera sin mucho trastorno. Además le veo la ventaja de que al no llegar a hervir el agua con un vaso de expansión cerrado sería suficiente.
El circuito de conexión y seguridad se lo dejaría a un fonta profesional.
Bueno espero que alguien con criterio y sin interesés me ayude a despejar dudas.
Un saludo a todos y gracias por las aportaciones.
