Usar pellet en chimenea de leña
Hola, desde hace 2 años he montado una chimenea de leña tipo insert en casa y estamos muy contentos, tendria que haber puesto una hidro para calentar tambien los radiadores, pero quizas la proxima..... bueno a lo que iba: Es posible usar pellet en una chimenea de leña ?? en algun recipiente donde llegue el fuego ?? Se que no es lo mismo ya que las chimeneas de pelles se alimentan automaticamente, pero en el caso de las chimeneas de leña hay que ir cambiando la leña cada tanto. Seria posible esto ??
Gracias y feliz año !!
Respuesta: Usar pellet en chimenea de leña
Esta pregunta creo que se plantea casi a diario en muchos comercios del sector.
Mi respuesta siempre es la misma
Que quieres conseguir; mayor autonomía, mayor potencia, mejor precio?
El pellet es más caro que la leña, su combustión no es igual que la leña…
En mi opinión es que no, aunque algunos están vendiendo unos cestillos para quemar pellet en este tipo de chimeneas, yo lo he quemado con un cestillo de malla metálica y el resultado ¿? Aun me lo estoy preguntando yo mismo, ¿Qué es lo que estoy intentando conseguir? ¿Qué es lo que busco?
Para mí la gran funcionalidad del pellet y su estufa es el automatismo y si este no existe o no es necesario, tienes la chimenea de leña.
Olvidate de ese sistema, resulta inviable tecnica y economicamente.
ok, era una idea... creia que el pellet tenia mas autonomia que la leña y por precio creia que estan igual.
Lo de la sestilla se me habia ocurrido, pero si no rinde... seguir con la leña, que por aca se consigue por 0,18 €/kg, aunque de momento voy consiguiendo de los bosques.
Hecha viruta de madera, anda sobre 6 centimos de euro el kg
elnegrowalter
Si lo que buscas es mayor autonomía te daré dos recomendaciones:
Usa leña de calidad y una vez tengas una buena base de brasa, pon encina redonda que no esté demasiado seca.
No limpies demasiado las cenizas, como mas llena este la cámara menor aire entrara a la combustión y alargaras más el quemado.
Hola, yo tengo está misma duda pero no es ni por tema económico ni de rendimiento. El tema es que en mi caso no tengo suficiente capacidad eléctrica para alimentar una de pellet que consume sobre los 100W. Hay algún problema en usar pellet en una estufa de leña? Vale cualquier estufa o tiene que ser de alguna característica especial, espesor paredes...? Si no escogo la opción de alimentarla con leña es un tema de peso, transportar la leña a mi sitio me costaría mucho más que el pellet que necesitaría menos peso.
Hola somos de la misma zona busca bien que encuentras leña de roble 0.14 y encina a 0.15 creo que en Castellbell, yo tambien tengo un insert y probe una vez pellets y no vale la pena metele un buen tarugo poco aire y te dura toda la noche.
elnegrowalter
psg
Hola psg
Busca en la barra del buscador del foro,
Creo que tiempo atrás se abrió un hilo sobre estufas de pellet sin conexión eléctrica y si no recuerdo mal se nombro marca e incluso precio.
Si quieres probar el pellet en una estufa normal y corriente, no te gastes demasiado.
Compra un pedazo de malla de gallinero de 5mm electrosoldada y la doblas en dos, así el hueco será menor, lo colocas en la estufa dejándolo con algo de separación a la rejilla del cajón de cenizas y la pones a funcionar.
A partir del resultado busca algo más sofisticado para hacer este tipo de cesto o incluso mira si puedes encontrar alguno de los que se vendían para quemar carbón de coque, algunos eran de fundición y de una calidad extrema.
Salud
Hola Brule, muchas gracias.
Pues gracias a este tema encontre esos de las estufas sin consumo de electricidad pero se disparan bastante de mi presupuesto. Gracias por esas ideas, voy a probarlo de esta manera a ver como resulta, imagino que el rendimiento no será igual pero me soluciona bastante el problema. Un saludo!!
