Succionador de Hueso. ¿Existe?
Buenas a todos y Feliz 2011. Quisiera saber si alguno de vosotros sabe si existe o si se puede construir de manera casera un succionador de hueso de aceituna. El hueso lo tengo en BigBags de unos 1200 kilos y la tolva de la caldera está a unos 5 metros. Lo que necesitaría sería una especie de aspirador para meter la manguera en las bigbags y pasar el hueso al silo para no tener que hacerlo de manera manual con cubos.
Muchas Gracias de antemano,
Respuesta: Succionador de Hueso. ¿Existe?
a eso se le llama alimentacion neumatica.contacta con tu instalador y que te informe.salud
El distribuidor tiene un sistema para alimentar neumaticamente el silo pero es un sistema que se pone fijo. A mi me interesaría algo más portátil porque tambien lo usaría en la almazara para rellenar las sacas.
Hay una aspirador portatil, que se pone arriba de la tolva de la caldera con una manguera en la punta es un tubo de hierro, lo pones dentro del big y cuando se acaba lo cambias a otro big, es simple y creo que es lo que buscas, el precio esta sobre los 1400€.
Si necesitas mas info te la paso.
Atilio
Muchas Gracias. Eso es lo que busco. Lo que pasa es que se me va de presupuesto. Seguiré cargando la tolva a cubos.
Saludos y Feliz 2011
tanbien los hay el las ferreterias por unos 400 euros lo que tendras que adaptar la conesion.
membri
Muchas Gracias. ¿En la ferretería se llama también alimentador neumático?
Salu2ss
hola muy buenas a todos
me he quedado sorprendido por los precios, con la gente que habia hablado por lo del transporte neumatico precios de 2600 €
la verdad y sin entender mucho idea me imaginaba que era mas sencillo el proceso
lo que tengo yo es cascara de almendra triturada y casi no pesa
me fui a bricodepo o como sea jejjejeje que es como una ferreteria enfocada para profesionales y no me sabian.
si alguien tiene alguna experiencia y ademas economica mejor
un saludo a todos
X ese precio no vas a encontrar nada fiable y probado.
Lektor
Por ese precio te refieres a 2600 € ?
