Resultados 1 al 8 de 8
- 30/12/2010, 19:39 #1
- dic 2010
- Alt Penedès
Preguntas sobre prestaciones de calderas
Hola, me he estado informando sobre distintas calderas, marcas y modelos y tengo algunas dudas. Mi intención es poner una caldera de leña y que si se acaba la leña funcione con pellet, he pedido algunos presupuestos y ahí van mis dudas:
- Una opción es una caldera de 31kw con un depósito de inercia de 1.500 litros, la otra una caldera de 26kw con un depósito de inercia de 1.000 litros.
Como es fácil suponer la segunda opción es más barata, pero por cual debería decantarme por una casa de 140m2 (que podrían pasar a ser 180m2). La zona no es muy fría, la piscina se hiela, pero solo algunos días puntuales de invierno.
- Otra duda es:
Una de las calderas es gaselle combi glup; que por lo que he visto es una caldera de leña con un módulo añadido para pellet. El deposito para leña és grande (50cm). Pero por lo que he visto el encendido de la leña es manual. Un punto que no me queda claro es si se puede rellenar cuando se quiera, o solo cuando esté en stand-by.
La otra es una extraflame tc30; por lo que he visto tiene encendido automático tanto de leña como de pellet, aunque acepta leños más pequeños (33cm). Tampoco me queda claro si se puede abrir en cualquier momento para añadir leña, solo si no esta quemando leña (estando en modo pellet), o debe estar completamente parada.
El encendido automático es muy aconsejable? Cuando se puede recargar la leña en ambas calderas? estas diferencias justifican 2.000e entre una caldera y la otra?
Soy nuevo en el mundo de la biomasa y lo cierto es que cada vez que encuentro respuesta a una pregunta acaban apareciendo más y más preguntas.... Cualquier comentario o referencia donde encontrar más información será bien recibido.
Muchas gracias
- 31/12/2010, 15:50 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Preguntas sobre prestaciones de calderas
una pregunta? tienes leña o la tienes que comprar?
Porque si la tienes que comprar entonces yo miraria una policombustible de pellet, hueso de aceituna, cascara de almendra o piña.
Si tienes leña esta bien, pero si la tienes que compara te saldra mas cara la leña que otra tipo de biomasa.
- 31/12/2010, 16:28 #3
- dic 2010
- Alt Penedès
Dispongo de bosque y tiempo para cortar la leña; no sale gratis pero poco le falta ;-)
- 31/12/2010, 16:48 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Creo que podrias ahorrar dinero sin depocito, pon una caldera de menor portencia 15kw max 20kw sin deposito, estimo que el asilamiento sea medio.
Si pones deposito de inercia es porque estas sobredimencionado.
No conozco los modelos que comentas pero si las froling y las puedes cargar en funcionamiento, estimo que la extraflame y la otra marca tambien se carga en funcionamiento. El encenido te lo recomiendo automatico.
La leña tiene que ser uniforme para que entre mas leña.
Exitos!!
- 31/12/2010, 16:58 #5
- dic 2010
- Alt Penedès
En casi todos los sitios que he leído aconsejan poner un depósito de inercia. De hecho tampoco me sabe mal que esté un poco sobredimensionado porqué hay expectativas de compartir caldera con la casa vecina. Otra ventaja del depósito de inercia es que me dará más margen para recargar la leña (no trabajo en casa).
Lo de recargar en pleno funcionamiento me alivia un poco, no quiero ser esclavo de mi calefacción.
- 31/12/2010, 18:14 #6
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Lo del deposito de inercia depende de la instalacion, que no creo sea tu caso.
Hay varias maneras de plantear una instalacion y el echo de poner 1000l para una casa de 180m2, solo queda justificado por los 26kw de potencia de la caldera que propones. La instalacion funcionara y con mayor rendimiento colocando una cladera mas justa de potencia y sin deposito. Claro que hay que tener en cuenta un nuevo factor y es el echo de que puedas compartir la calefaccion con otra vivienda.
Normalmente recargaras la caldera 1 vez al dia, esto tienes que estudiarlo con el aporte energetico que te dara una carga y las necesidades.
Con las biomasa es muy importante no sobredimencionar, consigues mejor rendimiento con a una potencia mas justa que sobrado. Las claderas de biomasa funcionan mejor cuando la llevas al menos a media potencia y darle caña y caña.
Exitos y adelante!!!
- 01/01/2011, 10:58 #7
- nov 2010
- A Coruña
Nosotros tenemos montadas calderas de leña_pellets de las dos marcas. Un factor muy importante a tener en cuenta es la capacidad de la cámara de cobustión de la caldera, sobre todo que se puedan meter trozos más largos eso te ahorrará mucha "mano de obra", en ese punto arrasa por goleada la Gaselle Combi GLUP.
En cuanto a lo del depósito de Inercia no voy a decir que es imprescindible pero si: muy importante, muy necesario y/o fundamental en calderas de leña.....
- 01/01/2011, 19:52 #8
- dic 2010
- Alt Penedès
he estado leyendo mas y deduzco que en mi caso una caldera de 16kw seria suficiente, pero no he encontrado calderas de leña de esta potencia.
Por otro lado estoy de acuerdo que la Gaselle tiene más capacidad, pero la extraflame tiene encendido automático de leña (lo que también ahorra "mano de obra"); pero tiene un sobrecoste de 2000e, quizá se pueda montar un depósito de pellet más pequeño en la extraflame (el del proyecto es de 180kg).
