Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Carsan Confort plus 50
- 27/12/2010, 18:26 #1
Hola a todos me podeis informar de si la caldera Carsan Confort plus 50:
¿Va a calentar bien 136 elementos?¿mas o menos consumo?
Muchisimas gracias
- 28/12/2010, 11:34 #2
Respuesta: Carsan Confort plus 50
perdon es la confor 30
- 28/12/2010, 15:05 #3
valla lio joer otra vez me confundi uff carsan confor plus 30
- 03/01/2011, 23:42 #4
- ene 2011
- EN UN PEQUEÑO PUEBLO
Hola. sólo puedo deciros que yo llevo intentando calentar mi casa unos tres meses +/- con esta caldera Carsan Inmecal confort 30 y llevaré parado más de un mes largo. El SAT en mi zona es inexistente (Valladolid-Segovia) a parte la máquina lleva incorporado un motor muy pequeño. El motor es de 0,31Cv y de 1375rpm, fuerza que según expertos es insuficiente para mover una reductora y esta a su vez un sinfín muy largo cargado de biocombustible al quemador que opone mucha resistencia como es el hueso de aceituna. Esto me lleva a cambiar un motor cada dos semanas. El motor es trifásico y la instalación de mi vivienda es monofásica, la tercera fase lo consigue por medio de dos condensadores, uno de 75microfaradios de 220v y otro de 16 microfaradios de 220v, estos condensadores se queman y se quema el motor y hasta que te encuentran un solución..... te ves morir de frío en pleno Diciembre. El consumo es exagerado unos 2500Kg, una tolva de 250Kg cada tres días de media, al mes unos 300€, eso sin contar el engorrio de ir a buscar el biocombustible, almacenarlo, limpiar, polvo, mierda....... Mi vivienda es de 200m2 pero ahora mismo sólo caliento unos 85m a 20º y el resto de la vivienda a unos 15º+/-. La limpieza de la máquina consiste en: Zona de tubulares se limpia cada tres días siempre y a mano, con una herramienta que te proporciona el fabricante, el quemador, para sacar las cascarillas que se crean y costras y por último el cajón de ceniza que sólo recoge un porcentaje de restos porque bastante cantidad no entra, en dicho cajón se cae al fondo que pasa con esto, que cuando vas a meter el cajón limpio no te entra porque hay restos, y hay que pasar un rascador, tirarlo al suelo, recogerlo con un badil, polvo, humos, olores, mierda.... otra cantidad se sale por atrás de la máquina en forma de pavesas sin quemar y hace hollín. Yo después de tres meses de locura he llegado a un acuerdo con fábrica directamente y el instalador de esa caldera va a recogerme la máquina y a devolverme el dinero, y a cierra ojos montaré gasóleo, porque como dicen: Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Si alguien está en dudas aseguraros muy, muy bien pero este modelo no lo recomendaría ni a mi mejor enemigo, un saludo y si tenéis algún tipo de duda este es mi correo para que sea más directo OK!! [email protected]
- 04/01/2011, 20:52 #5
Parece que me arreglas el cuerpo uff
- 04/01/2011, 21:34 #6
Carsan corfon plus 30
Dimensiones: 1230x1265x855 mm.
Tubo salida humos: 140 mm.
Potencia nominal global: 36 Kw.
Rendimiento efectivo: 92 %
- FABRICADA SEGÚN NORMA UNE 12809:2000
- CALDERA SEMIAUTOMATICA PARA COMBUSTIBLES SÓLIDOS.
- SISTEMA DE INTERCAMBIO PIROTUBULAR VERTICAL.
- 3 PASOS DE HUMO VERTICALES.
- QUEMADOR FLORACION POLICOMBUSTIBLE.
- ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO.
- COMBUSTION MODULANTE.
- ENCENDIDO AUTOMATICO PROGRAMABLE.
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INVERTER
- DOBLE SINFÍN ALIMENTADOR DE SERIE
- PARAMETROS DE COMBUSTIBLES PRERPOGRAMADOS.
- SISTEMA DE TIRO FORZADO.
- ALIMENTACION FLEXIBLE A SILO EXTERNO (OPCIONAL).
- LIMPIEZA DE TUBULAR SEMIAUTOMATICA DE ACCIONAMIENTO MANUAL.
- DESALOJO DE CENIZAS DEL QUEMADOR.
- RETIRADA DE CENIZAS MOTORIZADA A CAJON EXTERNO.
- CONTROL DE CIRCUITOS DE INSTALACION.
- PANTALLA DE CONTROL DIGITAL LCD MULTIFUNCION.
- TERMINACION COMPACTA Y MODERNA.
- SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS Y MECANICOS.
- 04/01/2011, 23:13 #7
- ene 2011
Hola!! hoy e estado hablando otra vez con el S.A.T que está en Granada. Ahora tengo aún si caben más problemas, pero nada grave. Ahora resulta que la instalación que tengo no es correcta, pero tampoco justifica que se me quemen los motores, solución una nueva instalación en una casa nueva!!! Me falta: calderin de inercia, bomba mezcladora, bombas automáticas para regular el caudal de los termostatos de las habitaciones, sensores de temperatura de los humos, y unos colectores más grandes porque no me lo han dejado adecuado al día de mañana si quisiera hacer la buhardilla!! casinada!!! Y eso sin dejar solucionado el tema de la caldera que se siguen quemando los motores!!!
La solución de la Carsan: después de un mes y 20 días mandar a un técnico a valorar la instalación y la máquina no te creas que a buscar soluciones simplemente a verlo para hacer un informe que a lo mejor con suerte y otro par de meses sin calefacción puede que vuelva a saber algo del Servicio Técnico de Carsan. Sólo digo que todo el que pueda y esté a tiempo que no se la juegue y no monte estas máquinas ruina. Ahora estoy mirando la KWB un poco más cara de compra pero sin mantenimiento, se limpia sóla, se alimenta sóla, y sólo hay que revisarla un par de veces al año (3ó 4 veces asegurado) y un S.A.T profesional (no el de Carsan que me tuvo tres días la máquina parada porque no sabía que estaba fundido un fusible) que a la larga vale mucho. Si hay disponibilidad económica alta montaría una Okofen (como un roll roice), una disponibilidad alta media KWB (Mercedes-BMW), y na economía media montaría Biocalora (Peugeot, Citroën, Renaul) esos son los mejores ejemplos que puedo poner. Yo creo que ahorraré y me montaré una Okofen.
- 04/01/2011, 23:21 #8
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Me sabe fatal lo que te ha pasado manitas82 con tu caldera "Carsan" y es una lastima (para nuestro mundillo y para ti), entiendo perfectamente tu opcion de cambiar de sistema (gasoil u otro que te parezca oportuno). Tambien me parece bien que otros usuarios del foro como coletilla tengan informacion de primera mano de una maquina, instalador o distribuidor de las virtudes o deficiencias de estos. No por eso todas las calderas de biomasa son asi, ni los instaladores, ni los SAT`s. Con esto no te quiero convecer de la biomasa, seguro que sera imposible. Pero hay muchisimas calderas de biomasa que funcionan perfectamente y tambien hay muchos usuarios contentos.
- 04/01/2011, 23:27 #9
- ene 2011
Carsan es igual:
1_ S.A.T nulo (sólo Juaquin via telefónico)
2_ Mal diseño muy aparatoso
3_ Ruidosa, muy ruidosa
4_ Mantenimiento semiautomatico!! jajaja limpieza manual de tubulares horizontales!!
5_ Cada tres días estar pendiente de la ceniza, combustible, etc....
6_ Puesta en servicio nula, 40 días hábiles para venir a verme la máquina
7_ Los ingenieros son fábrica, nunca te van a dar una opnión objetiva de los fallos
9_ El 95% de los programas no se utilizan, son innecesarios, no son acertados
10_ motor inverter?? motor trifásico con condensadores para una corriente monofásica
11_ Las cenizas caen fuera del cajón por su mal diseño
12_ La cámara de combustión no está presurizada, y se ven las llamas por detrás de la máquina
13_ Gran parte de ollin se sale de la máquina porque el cajón de registro trasero está suelto, se sale y hace humo, polvo y holores.
14_ Compra Okofe, Kwb, o Biocalora en ese orden económico
15_ No esperimentes, ojala yo hubiese conocido a alguién con un caso como este antes
16_ NO MONTES CARSAN
- 04/01/2011, 23:35 #10
- ene 2011
Hola FERLG, yo al final he vuelto a decantarme por biomasa, pero me va a tocar, cambiar la instalación porque el que me la hecho, de pena
Cambiar la máquina porque Carsan es lo peor que he visto (y mira que ahora que se de que va le pelicula y como funciona)
Y porque voy a volver a confiar en la BIOMASA como una BUENA ALTERNATIVA pero con gente seria.
- 04/01/2011, 23:42 #11
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Hola Manitas82 yo soy instalador y SAT de Biocalora y Froling y he visto calderas de este tipo y que te voy ha contar, pero por lo que dices tus problemas no son solo de la caldera (decias que te falta la mitad de los accesorios de la instalacion) y esto tambien pasa con las caldera "buenas". Busca un buen instalador y con experiencia en biomasa y si puedes que te enseñe instalaciones suyas.
Un saludo y buena suerte
- 04/01/2011, 23:49 #12
- ene 2011
PERDÓN!! CUANDO HE DICHO LA MARCA ÖKOFEN ME HE CONFUNDIDO Y ME REFERIA A FROLING.
FROLING ES MUY MUY BUENA LO MEJOR QUE HE VISTO HASTA EL MOMENTO
- 05/01/2011, 13:48 #13
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Por supuesto que Froling es una caldera de las mejores. Lo que no se si la diferencia de precio (4300€) con otras un poco inferiores lo justifica.
Os dejo un post muy interesante de este foro con precios aproximados...
Por cierto, hablan que en Austria los dos precios son parecidos...
Con respecto a calderas domesticas como las que se habla, pues hay dos o tres marcas que no son nada recomendables. Se pueden encontrar numerososo posts en este foro. Como bien dijo Bioman, lo que no encontraras es "Problemas con KWB, Okofen, Windhager, Froling", etc...
- 08/01/2011, 13:06 #14
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Si te puedes permitir una Froling te aseguro que no te arrepentiras, veras que diferencia con la Carsan. Y lo de la diferencia de precio es lo que pasa por ser el fabricante con mayor inversion en I+D en calderas de biomasa del mercado, por eso te llevaras la caldera mas innovadora del mercado.
- 23/02/2011, 19:32 #15
- feb 2008
- Granada
Me sorprende leer los mensajes que se ponen en este hilo.
Soy el propietario de una caldera Carsan, y tengo que decir que:
- Funcionamiento impecable
- Cero problemas desde su instalación
- gran capacidad de opciones: conexiones a silos, de control, posibilidades de regulación de zonas de calefacción o de ACS
- ni ruidos, ni humos, nada
Y dado que se comentan algunas marcas aquí, tengo constancia de personas que han cambiado una caldera austríaca por una Carsan, y están totalmente satisfechos.
Y respecto a las calderas super gama que mencionais, cuidado con no utilizarlas con pellet Din Plus.
Lo siento mucho por el forero que expone aquí su mala experiencia, creo más bien que fruto de su mala suerte en la instalación, como el mismo indica.
En mi caso somo 5 amigos que tenemos calderas Carsan, y problemas cero. Quemando unos hueso de aceituna, otros cáscara de almendra, y alguno pellet.
Respecto al SAT, como no lo hemos necesitado, sólo el día de la puesta en marcha, pues para mi genial.
Yo no cambio mi caldera por nada vamos. Lo siento por las KWB, Fröling y compañía. Esta es una caldera hecha en España, y para combustibles que tenemos aquí.
Salu2
- 23/02/2011, 21:37 #16
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Felicidades a ti y tus amigos ya era hora que aprendan ha instalar las maquinas como RITE manda.
- 24/02/2011, 14:20 #17
A mi ya me han puesto la caldera Carsan Confor plus 30 y estoy mas que contento,lo unico que no se aùn programarla para que se encienda y apage sola.
Yo tambien uso orujo (hueso de aceituna? y el consumo me viene saliendo a 2k por hora y super feliz y contentisimo es mas me calienta la casa mejor que y mas rapido que la de gasoil y mi casa tiene ahora con la obra nueva unos 380m mas o menos ya echare fotos a mi instalacion para que la veais ya que me han echo colector y todo.
- 25/02/2011, 20:55 #18
Baneado
- ene 2011
- lleida
yo tengo una carsan plus 30 y no me va de maravilla. estoy calentando 170m2 con el agua sanitaria.
- 25/02/2011, 21:15 #19
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 26/02/2011, 00:58 #20
- dic 2008
- cretas (teruel)
Venga manitas, animo que la mayoria de gente que esta con la biomasa esta contenta. Yo quemo orujillo y hueso roto, la caldera la instalo un compañero del gremio que nunca había visto una de estas y ningún problema. Solo soy un aficionado pero igual el depósito de inércia para una casa de 200 m2 no es necesaria. Yo caliento 280m2 y no uso depósito. El agua de la caldera mediante una bomba de recirculación y de ahí a los diferentes circuitos y en la vuelta un baypass con una valvula mezcladora de tres vias. Bien alguna cosa mas pq tengo suelo radiante pero por la calefacción lo dicho, eso si la bomba de recirculación que tengo suficiente potencia para llevar el agua hasta final de circuito con tranquilidad. Para acs si no dispones de placas pregunta de pasar el agua acs de la caldera por un termo electrico normal en invierno y no se enchufa en todo el invierno y en verano si que toca luz o lo que tuvieras. La valvula mezcladora con el baypass va en el tubo de agua que sale de la caldera y antes de la bomba de recirculación
- 19/04/2011, 22:42 #21
- ene 2011
- c. real
Para coletilla: en que lugar de C. Real tienes la residencia donde istalaste la caldera de biomasa, y te comento yo soy tambien de C. Real concretamenta de Sta Cruz de Mudela tengo una casa de 170 mts y la estoy calentando con acumuladores electricos, pero tela las facturas de la compañia electrica y los dias frios no consiguo los 20 grados,los mandare a tomar por saco y pondre radiadores y caldera de biomasa pero tengo dudas de que caldera poner, y no encuentro quien me aconseje con sinceridad, ablame de tu caldera.
