Resultados 1 al 4 de 4
Tema: corte repentino de luz
- 25/12/2010, 20:55 #1
- dic 2010
- cervello
hola ¿que pasa si de repente se corta la luz con la estufa de pellet trabajando a media marcha y contando que lleva funcionando 6 horas seguidas? ,ya que cuando la apagas normal mente los ventiladores están funcionando sobre 30min aproximado,¿puede estropear la maquina?¿habría que colocar un sai para prevenir cortes repentinos?gracias
las prisasson para los ladrones
y los malos toreros
- 26/12/2010, 09:38 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: corte repentino de luz
En principio no pasa nada, se acabara de quemar poco a poco y mal quemado el pellet que tiene en el quemador que no suele ser mucho, lo que tienes que hacer cuando vuelva la luz si no se enciende sola es limpiarla bien y encenderla normalmente. S2
- 26/12/2010, 11:04 #3
- dic 2010
- cervello
gracias,¿pero cuando llega la luz la estufa sigue tal como quedo programada?
y los malos toreros
- 26/12/2010, 21:40 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
bueno lo que suele pasar es que la estufa hace un encendido automatico desde "cero" si hay pellet encendido o caliente como sube muy rapido la tº de gases y la de agua sera tambien alta llegara a determinar que hay fuego y pasara de estado de encendido a funcionamiento normal, (las calderas automaticas se regulan por la tº del agua y de los gases), o dependiendo del programa o la estufa te puede dar fallo de corte electrico y quedar a la espera.
