Resultados 1 al 2 de 2
- 24/12/2010, 17:28 #1
- dic 2010
- Sant salvador de guardiola
utilizar un deposito de gasoil enterrado en silo de pellets
Alguien ha oido hablar de la posibilidad de transformar una cisterna de gasoil, en silo de pellets? Lo pregunto porque tengo la intencion, cuando se me acaben los 2660 litros que me costaron el paston de 1847€, de cambiar mi caldera de gasoil por una de pellets.Saludos y Felices Fiestas.
- 26/12/2010, 09:35 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: utilizar un deposito de gasoil enterrado en silo de pellets
Hola, Ferminator.
Lo primero, deberás tener en cuenta que los pellets ocuparán más espacio que el gasóleo, para un mismo consumo: la famosa regla de que 2 kg de pellets proporcionan la misma capacidad calorífica que 1 litro de gasóleo. Tenlo en cuenta.
Lo segundo. El pellet es muy hidroscópico, debe permanecer en un depósito sin nada de humedad (aunque pensándolo bien, si absorbe gasóleo del depósito antiguo... ¡esa caldera arderá como el mismísimo infierno!). Hablando en serio, debes conseguir que quede estanco totalmente, como supongo que ya lo tengas, pero aún con más precauciones, puedes echar a perder el pellet almacenado totalmente.
Finalmente, has de contar que necesitas adecuar el sistema de extracción de pellets, por aspiración neumática o por tornillo sinfín (no conozco tu instalación, pero este último no lo veo claro, la verdad).
Teniendo en cuenta estas cuestiones, no veo mayor inconveniente.Un saludo.
