Resultados 1 al 8 de 8
- 21/12/2010, 23:16 #1
- dic 2010
- Vitoria
Eleccion chimenea agua 90m2
Hola!
Estoy construyendome una casa y para calentarla quiero poner caldera de gas+una chimenea de leña (de agua).
He estado leyendo varios temas en el foro pero no saco nada claro.
Si pongo los 2 sistemas, puedo tener los 2 sistemas funcionando a la vez?entiendo que si, y en caso de llegar a la tempratura del termostato de la caldera de gas esta se parara y seguiria calentando la de leña ¿no?
He estado mirando los modelos de edilkamin y creo que los modelos que se adaptarian a la instalacion que quiero son:
-aquatondo 22 cs
-thermofire
Estoy en lo correcto?
Cual de estos (u otros modelos/marcas) me aconsejais?
- 21/12/2010, 23:49 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Eleccion chimenea agua 90m2
Hola Eduvit estas en buen camino la Aquatondo y Thermofire son dos buenas maquinas (ponlas con vaso cerrado).Para mi la mejor forma de montar el sistema es instalar un deposito de inercia (si puede ser tank in tank mejor) entre la de leña y la caldera de gas, puedes incluso instalar una bomba en paraleo con la caldera de gas y controlar la calefaccion sin la caldera de gas o estando esta apagada. Yo tengo varias instalaciones asi y funcionan de maravilla, y si le pones un serpentin al tank in tank y una placa solar ya es la ostia.
- 22/12/2010, 22:46 #3
- dic 2010
- Vitoria
Lo del deposito he estado mirando un poco por el foro y no lo entiendo muy bien. Me puedes explicar un poco porque es necesario ponerlo?
En cuanto a los 2 modelos que menciono por cual deberia decantarme? cada uno tiene un sistema diferente para calentar el agua pero ¿cual es mejor?
- 22/12/2010, 23:05 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Me parece mejor la thermofire es un modelo mas moderno y mejor desarollado, pero la aquatondo funciona muy bien.
El D I se utiliza para acumular la energia entregada por la caldera y poder utilizarla en otro momento, para regular los circuitos de calefaccion a diferente tº de la chimenea (p.e. aquatondo 80º, radiadores 70º, suelo radiante 40º, etc)
- 23/12/2010, 17:54 #5
- dic 2010
- Vitoria
Yo solamente voy a utilizar radiadores, en cuanto a ACS no me importa no tenerla con la chimenea (con el gas suficiente)
El depisito de inercia entonces es abligatorio ponerlo? o solo recomendable?
En cuanto a el modelo thermofire he visto con vaso cerrado con y sin serpentin ¿que diferencia tienen?
Uff, que de dudas tengo...
- 23/12/2010, 18:13 #6
- jun 2009
- Galicia
Si la vas a utilizar solo para radiadores no es imprescindible el D.I Ponle una buena valvula de seguridad y llenado automatico y no tendras problemas.S2
- 24/12/2010, 10:51 #7
- dic 2010
- Vitoria
Y lo del serpentin para que se supone que es?
- 24/12/2010, 15:37 #8
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
La serpentina como dicen los Italianos es el sistema de seguridad por sobretemperatura de la caldera (kit adaptacion a vaso cerrado)cuando se va la luz p.e. nos quedamos sin bomba pero la leña sigue quemando, si llega a 90º se abre la valvula de descarga termica y hace pasar agua de la red por el serpentin que esta dentro de la caldera y asi la enfria, para cuando baja de 90º. este agua es potable asi que si puedes recogela y cuando se enfrie usala.
